  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1102
    @Matthias I:
    Muss ATTRS{product}=="FT232R USB UART" beibehalten werden?
    In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden? `
    Denke das musst du passend ändern.
    @Matthias I:
    Im Verzeichnis /etc/udev/rules.d ist eine Datei "99-com.rules" enthalten. Habe ich das richtig verstanden, dass diese <u>nicht ersetzt</u> sondern eine neue Datei mit dem Dateinamen "70-lesekopf.rules" angelegt werden muss? `
    Zusätzlich.
      Matthias I
      #1103
      Hallo Wendy,
      vielen Dank. Wie kann ich die Datei über Shell erstellen und wie fülle ich sie mit dem Inhalt?
      Matthias
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1104
        Eine leere Datei erstellen geht mit
        touch xxxx
        ````im entsprechenden directory wobei xxxx der Name ist.
        Editieren dann mit VI oder Nano Editor.
        So sieht mein File z.B. aus wobei der Modbus Adapter das eintragen des Device Namens leider noch nicht unterstützt.
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A5xxxxG", SYMLINK+="lesemodbus3"
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="CP2104 USB to UART Bridge Controller", ATTRS{serial}=="0xxxxF", SYMLINK+="lesekopf"
        Kannst auch einen Linux fähigen Texteditor für WIN nehmen z.B. Notepad++, das auf dem PC machen und dann auf den PI kopieren.
          Matthias I
          #1105
          Habe die Datei mit den beiden Zeilen angelegt und mit "sudo reboot" neu gestartet.
          Leider bekomme ich bei "ls -l /dev/Z*" die Ausgabe: "Zugriff nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
          Matthias
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #1106
            sorry für den Doppelpost, aber ich glaube, dass ich hier richtig(er) bin
            ich nutze den Smartmeter-Adapter. Ein typischer Datenpunkt ist: smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value
            wenn ich jetzt im HTML den Wert mit {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} ausgeben will, wird immer ein 0 angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an den Doppelpunkten in DP-Namen liegt.
            Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen?
            Danke,
            a200.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1107
              @Matthias I:
              Matthias `
              Was willst du denn damit überprüfen bzw. was erwartest du?
              Ein Device mit dem Kürzel "Z" gibt es doch sicher nicht bei dir, oder?
                Matthias I
                #1108
                Ich habe mich an der von dir verlinkten Anleitung entlanggehangelt:
                ` > Re: [Frage] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
                Diesen Beitrag melden
                Zitat
                Beitrag
                von bahnuhr » 16.04.2018, 20:54
                Rückinfo von mir:
                Habe folgendes in eine neue Datei "70-lesekopf.rules" geschrieben:
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                Danach sudo reboot.
                mit ls -l /dev/lese*
                kann man prüfen ob es geklappt hat.
                Es werden dann alle 3 aufgelistet mit ihrem USB Port
                Dann in smartmeter0 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesevoltaik
                und in smartmeter1 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesestrom
                Nur im Adapter mbus weiß ich noch nicht wie ich …lesewasser dort hin bekomme.
                @@@Ingo
                Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen.
                mfg
                Dieter `
                Ziel ist es doch, da ich ja mehr als eine Instanz verwende, eine eindeutig Zuordnung herzustellen, damit immer die Richtige Instanz auf den richtigen USB-Port zugreift.
                Meine Zähler heißen (vom Anbieter im Zählerschrankso beschriftet und von mir daher übernommen) Z1 und Z1a.
                Dieter schreibt (s.o.) nach dem Schreiben der Datei "70-lesekopf.rules" soll ein reboot ausgeführt werden und anschließend mit ls -l /dev/Z* geprüft werden, ob alles geklappt hat. Da sollten eigentlich die beiden Zählernamen Z1 und Z1a aufgelistet werden. Ich bekomme aber die Ausgabe: "Zugriff nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
                Somit denke ich kann dann auch der Smartmeter-Adapter nicht funktionieren, denn dort sollte ich ja dann anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/Z1 bzw. anstatt /dev/ttyUSB1 nun /dev/Z1a in den Instanzen angeben.
                Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich freuen, wenn du mir bei der Lösung dieses Problems helfen könntest :-)
                Matthias
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1109
                  @a200:
                  Danke,
                  a200. `
                  Sicher das dein Zähler den Wert liefert?
                  Meiner macht es z.B. nicht:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1110
                    @Matthias:
                    was kommt bei````
                    ls -la /etc/udev/rules.d/
                    cat /etc/udev/rules.d/
                      Matthias I
                      #1111
                      Hallo Wendy,
                      liefert:
                      root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
                      insgesamt 16
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 12:42 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
                      -rw-r--r-- 1 root root  189 Jan 11 12:42 70-lesekopf.rules
                      -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
                      und
                      cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
                      liefert:
                      root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
                      Matthias
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1112
                        melde mich jetzt auch mal.
                        Was kommt bei:
                        ls -l /dev/Z*
                        Bitte mal posten.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1113
                          Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
                          Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
                          und das file umbennen:
                          mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
                          dann mal Reboot und testen.
                            Matthias I
                            #1114
                            @Dieter:
                            ich erhalte folgende Ausgabe:
                            root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
                            ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
                            @Wendy:
                            Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
                            Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
                            Matthias
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1115
                              wendy hat recht.
                              Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
                              Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1116
                                Stimmt denn deine serial?
                                Hast du diese geprüft.
                                mfg
                                Danke.
                                  Matthias I
                                  #1117
                                  Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
                                  ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  insgesamt 16
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
                                  -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
                                  root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
                                  root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
                                  99-com.rules  99-lesekopf.rules
                                  Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
                                  root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
                                  P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                                  N: ttyUSB0
                                  S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                                  S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
                                  E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                                  E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
                                  E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                                  E: ID_BUS=usb
                                  E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
                                  E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
                                  E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                  E: ID_MODEL_ID=6015
                                  E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                                  E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                                  E: ID_REVISION=1000
                                  E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
                                  E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
                                  E: ID_TYPE=generic
                                  E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
                                  E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
                                  E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                                  E: ID_VENDOR=FTDI
                                  E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
                                  E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
                                  E: ID_VENDOR_ID=0403
                                  E: MAJOR=188
                                  E: MINOR=0
                                  E: SUBSYSTEM=tty
                                  E: TAGS=:systemd:
                                  E: USEC_INITIALIZED=2992902
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1118
                                    Also,
                                    FT230X_Basic_UART
                                    müsste richtig sein.
                                    Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
                                    Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
                                    den udev-Dienst dann mit
                                    sudo udevadm trigger
                                    die neue Regel anwenden lassen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1119
                                      anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                                      1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                                      Danke.
                                        Matthias I
                                        #1120
                                        Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                                        Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                                          Matthias I
                                          #1121
                                          In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                                          Das klappt leider nicht.
                                          Des Weiteren steht auf Seite 2:
                                          ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                                          SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                                          legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                                          Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                                          Matthias
