  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1116
    Stimmt denn deine serial?
    Hast du diese geprüft.
    mfg
    Danke.
      Matthias I
      #1117
      Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
      root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
      ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
      insgesamt 16
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
      -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
      -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
      root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
      root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
      99-com.rules  99-lesekopf.rules
      Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
      root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
      P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
      N: ttyUSB0
      S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
      S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
      E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
      E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
      E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
      E: ID_BUS=usb
      E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
      E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
      E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      E: ID_MODEL_ID=6015
      E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
      E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
      E: ID_REVISION=1000
      E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
      E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
      E: ID_TYPE=generic
      E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
      E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
      E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
      E: ID_VENDOR=FTDI
      E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
      E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
      E: ID_VENDOR_ID=0403
      E: MAJOR=188
      E: MINOR=0
      E: SUBSYSTEM=tty
      E: TAGS=:systemd:
      E: USEC_INITIALIZED=2992902
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1118
        Also,
        FT230X_Basic_UART
        müsste richtig sein.
        Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
        Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
        den udev-Dienst dann mit
        sudo udevadm trigger
        die neue Regel anwenden lassen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1119
          anbei nochmal die wiki von volkszähler.
          1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
          Danke.
            Matthias I
            #1120
            Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
            Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
              Matthias I
              #1121
              In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
              Das klappt leider nicht.
              Des Weiteren steht auf Seite 2:
              ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
              SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
              legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
              Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
              Matthias
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1122
                Und funktioniert es jetzt ???
                Danke.
                  Matthias I
                  #1123
                  Ich befürchte nein:
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1124
                    Das ist aber merkwürdig.
                    Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                    Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                    Gehe doch das wiki nochmal durch.
                    Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1125
                      Welche Linux Version nutzt du?
                        Matthias I
                        #1126
                        Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1127
                          Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                          https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                          Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                            Matthias I
                            #1128
                            Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                            In dem Beitrag steht:
                            > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                            Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1129
                              Lass uns morgen mal weiter schauen…
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1130
                                anbei nochmal meine rules.
                                (.txt hinter wieder entfernen)
                                1540_70-lesekopf.rules.txt
                                70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                mfg
                                Danke.
                                  Matthias I
                                  #1131
                                  Ja gerne…euch einen schönen Abend!
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1132
                                    Dir auch.
                                    Danke.
                                      Matthias I
                                      #1133
                                      @bahnuhr:
                                      mfg `
                                      Die Datei sieht genauso aus wie meine (es fehlen lediglich die Zeilenumbrüche wenn ich deine txt-Datei mit dem Win-Editior öffne).
                                      Statt````
                                      ATTRS{product}=="FT232R USB UART"
                                      Steht bei mir````
                                      Und dieSYMLINK+="lesestrom"habe ich entsprechend angepasst zuSYMLINK+="Z1"bzw.````
                                      SYMLINK+="Z1a"
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1134
                                        Ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
                                        Probier mal einen anderen Namen.
                                        Lese die Wiki nochmal durch.
                                        Wie gesagt, bei mir hat es auf Anhieb geklappt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1135
                                          @Matthias I:
                                          dem Win-Editior öffne). `
                                          Welcher Editor ist das? Nicht das Standart Notepad von Windows?
