  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    Matthias I
    #1114
    @Dieter:
    ich erhalte folgende Ausgabe:
    root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
    ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
    @Wendy:
    Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
    Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
    Matthias
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1115
      wendy hat recht.
      Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
      Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1116
        Stimmt denn deine serial?
        Hast du diese geprüft.
        mfg
        Danke.
          Matthias I
          #1117
          Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
          ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
          -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
          -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
          root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
          root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
          99-com.rules  99-lesekopf.rules
          Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
          root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
          P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
          N: ttyUSB0
          S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
          S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
          E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
          E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
          E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
          E: ID_BUS=usb
          E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
          E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
          E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
          E: ID_MODEL_ID=6015
          E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
          E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
          E: ID_REVISION=1000
          E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
          E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
          E: ID_TYPE=generic
          E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
          E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
          E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
          E: ID_VENDOR=FTDI
          E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
          E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
          E: ID_VENDOR_ID=0403
          E: MAJOR=188
          E: MINOR=0
          E: SUBSYSTEM=tty
          E: TAGS=:systemd:
          E: USEC_INITIALIZED=2992902
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1118
            Also,
            FT230X_Basic_UART
            müsste richtig sein.
            Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
            SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
            Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
            den udev-Dienst dann mit
            sudo udevadm trigger
            die neue Regel anwenden lassen.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1119
              anbei nochmal die wiki von volkszähler.
              1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
              Danke.
                Matthias I
                #1120
                Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                  Matthias I
                  #1121
                  In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                  Das klappt leider nicht.
                  Des Weiteren steht auf Seite 2:
                  ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                  SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                  legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                  Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                  Matthias
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1122
                    Und funktioniert es jetzt ???
                    Danke.
                      Matthias I
                      #1123
                      Ich befürchte nein:
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1124
                        Das ist aber merkwürdig.
                        Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                        Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                        Gehe doch das wiki nochmal durch.
                        Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1125
                          Welche Linux Version nutzt du?
                            Matthias I
                            #1126
                            Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                            https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1127
                              Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                              https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                              Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                                Matthias I
                                #1128
                                Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                                In dem Beitrag steht:
                                > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                                Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1129
                                  Lass uns morgen mal weiter schauen…
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1130
                                    anbei nochmal meine rules.
                                    (.txt hinter wieder entfernen)
                                    1540_70-lesekopf.rules.txt
                                    70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                    mfg
                                    Danke.
                                      Matthias I
                                      #1131
                                      Ja gerne…euch einen schönen Abend!
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1132
                                        Dir auch.
                                        Danke.
                                          Matthias I
                                          #1133
                                          @bahnuhr:
                                          mfg `
                                          Die Datei sieht genauso aus wie meine (es fehlen lediglich die Zeilenumbrüche wenn ich deine txt-Datei mit dem Win-Editior öffne).
                                          Statt````
                                          ATTRS{product}=="FT232R USB UART"
                                          Steht bei mir````
                                          Und dieSYMLINK+="lesestrom"habe ich entsprechend angepasst zuSYMLINK+="Z1"bzw.````
                                          SYMLINK+="Z1a"
