  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1113
    Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
    > In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
    Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
    und das file umbennen:
    mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
    dann mal Reboot und testen.
      Matthias I
      #1114
      @Dieter:
      ich erhalte folgende Ausgabe:
      root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
      ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
      @Wendy:
      Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
      Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
      Matthias
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1115
        wendy hat recht.
        Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
        Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1116
          Stimmt denn deine serial?
          Hast du diese geprüft.
          mfg
          Danke.
            Matthias I
            #1117
            Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
            ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
            insgesamt 16
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
            -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
            -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
            root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
            root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
            99-com.rules  99-lesekopf.rules
            Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
            root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
            P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
            N: ttyUSB0
            S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
            S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
            E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
            E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
            E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
            E: ID_BUS=usb
            E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
            E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
            E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
            E: ID_MODEL_ID=6015
            E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
            E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
            E: ID_REVISION=1000
            E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
            E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
            E: ID_TYPE=generic
            E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
            E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
            E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
            E: ID_VENDOR=FTDI
            E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
            E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
            E: ID_VENDOR_ID=0403
            E: MAJOR=188
            E: MINOR=0
            E: SUBSYSTEM=tty
            E: TAGS=:systemd:
            E: USEC_INITIALIZED=2992902
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1118
              Also,
              FT230X_Basic_UART
              müsste richtig sein.
              Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
              Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
              den udev-Dienst dann mit
              sudo udevadm trigger
              die neue Regel anwenden lassen.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1119
                anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                Danke.
                  Matthias I
                  #1120
                  Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                  Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                    Matthias I
                    #1121
                    In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                    Das klappt leider nicht.
                    Des Weiteren steht auf Seite 2:
                    ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                    legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                    Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                    Matthias
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1122
                      Und funktioniert es jetzt ???
                      Danke.
                        Matthias I
                        #1123
                        Ich befürchte nein:
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1124
                          Das ist aber merkwürdig.
                          Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                          Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                          Gehe doch das wiki nochmal durch.
                          Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1125
                            Welche Linux Version nutzt du?
                              Matthias I
                              #1126
                              Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                              https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1127
                                Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                                https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                                Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                                  Matthias I
                                  #1128
                                  Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                                  In dem Beitrag steht:
                                  > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                                  Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1129
                                    Lass uns morgen mal weiter schauen…
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1130
                                      anbei nochmal meine rules.
                                      (.txt hinter wieder entfernen)
                                      1540_70-lesekopf.rules.txt
                                      70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                      mfg
                                      Danke.
                                        Matthias I
                                        #1131
                                        Ja gerne…euch einen schönen Abend!
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1132
                                          Dir auch.
                                          Danke.
