  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
56 Beiträge 25 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SmarthomeMFS
    SmarthomeMFS
    SmarthomeMF
    Hallo
    Danke für die rasche Antwort.
    Ja ich möchte, wenn ich auf den Taster für die Tür drücke das dann eine Pin Abfrage gemacht wird.
    Es soll nur eine kleine Sicherheit sein das das nicht jeder machen kann.
    Aber in erster Linie soll es davor schützen das man unabsichtlich auf den Taster kommt und dann die Tür aufmacht.
    Wenn du mir dabei helfen würdest wäre ich sehr froh.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      Hallo SmarthomeMF
      Schau mal hier.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pin#p47264
      Vielleicht geht das als Grundlage.
      Rantanplan
      • SmarthomeMFS
        SmarthomeMFS
        SmarthomeMF
        danke für den Tipp
        Max
        • PeoplesP
          PeoplesP
          Peoples
          hab mal das was nicht benötigt wird rausgelöscht. So sollte es gehen habs aber nicht getestet:
          // allgemeine Variablen
          var logging = true;                                                        // Logging on/off
          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';                     //
          var pfad0 =     'Tueroeffner.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
          // Variablen für Pin-Abfrage
          var PinReturn = 0;                  // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
          var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
          var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
          var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
          var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
          var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
          var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
          var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
          var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
          // Variablen für Alarmstatus
          var logging = true;
          // Objekte
          // Objekte für Pin-Eingabe
          createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
          createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
          createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
          createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 0 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
          createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
          createState(pfad0 + 'PinReturn', '' ,  {name: 'Pin-ReturnTaste'});
          // #  Pin-Abfrage                                                              #
          on((instanz + pfad0 + 'PinSelect'), function (dp) {
              if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                  PinTast = dp.newState.val;
                  PinEingabe();
              if (dp.newState.val === 'E') {
                  PinPruef();
              if (dp.newState.val === 'R') {
                  PinReset();
          function PinEingabe () {
              PinTemp = (PinTemp + PinTast);
              PinAnz = (PinAnz + '*');
              setState(pfad0 + 'PinAnz',PinAnz);
              PinLae = (PinLae +1) ;
          function unscharf(){
              setState(pfad0 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
              setState(pfad0 + 'PinReturn', PinReturn);
          ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
          function PinPruef() {
              if (PinTemp == PinSoll) {
                  if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                  PinAnzStat = 2;
                  PinReturn = 3;
                  unscharf();
                  setTimeout(function() {
                      PinReset();
                  }, 5 * 1000);
              } else {
                  if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                  PinReset();
          function PinReset() {
                  PinReturn = 0;
                  PinLae=0;
                  PinAnzStat=0;
                  PinAnz="";
                  PinTemp="";
                  setState(pfad0 + 'PinAnz', PinReturn);
                  setState(pfad0 + 'PinAnz', PinAnz);
          Bei unscharf musst du dann deine auszulösende Aktion reinschreiben ala' "Tür Auf!"
          Steffen
          • M
            M
            maxx1976
            Hallo peoples
            Ich finde deine Visualisierung sehr ansprechend und möchte sie gerne bei mir verwenden.
            Leider lässt sich die View nicht installieren. Es kommt immer die Fehlermeldung "Cannot render view vAlarmanlage. Invalid settings"
            Woran kann das liegen hast du eine Idee?
            Maxx
            • Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              Ist kein View sondern ein Widget.
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                Hallo, hat das Script mal jemand getestet und für funktionsfähig befunden?
                Z.B wird diese Variable nicht verarbeitet und der State für die Fehlerhafte Pineingabe auch nicht gestezt.
                var PinFehl
                        PinAnzStat = 2;
                        PinReturn = 3;
                        unscharf();
                            PinReset();
                        }, 5 * 1000);
                    } else {
                        PinReset();
                • M
                  M
                  maxx1976
                  Danke, damit hat es jetzt geklappt.
                  Allerdings hat das script bei mir einen Fehler. Bei einer Pineingabe wird die Zahl immer 2x eingelesen. Das liegt daran, dass die Funktion PinEingabe zuerst durchlaufen wird und danach erst die eigenliche Pinabfrage.
                  Wie kann ich das lösen?
                  lg
                  Maxx
                  • smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    Habe es jetzt so zum laufen gebracht..
                    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                    var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                    // Objekte
                    createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                    createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                    on('javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', function (dp) {
                            PinEingabe();
                            PinPruef();
                            PinReset();
                        setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                        setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                        setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
                        setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', false);
                         if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
                            PinAnzStat = 1;
                            unscharf();
                                PinReset();
                            }, 10 * 1000);
                        } else {
                            PinAnzStat = 2;
                            setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                            setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                            PinReset();
                            PinLae=0;
                            PinAnzStat=2;
                            PinAnz="";
                            PinTemp="";
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      was ist hm-rega.0.1234
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        Eine Systemvariable im der ccu
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          So siehts bei mir aus…Hab alles raus geschmissen was ich nicht brauch..
                          funktioniert einwandfrei
                          Hab das Pin Pad 2 mal .. einmal für stop bzw. rücksetzen während Auslösung und einmal zum deaktivieren.
                          var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                          // Objekte
                          // #  Pin-Abfrage                                                              #
                          on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                                  PinEingabe();
                                  PinPruef();
                                  PinReset();
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                               if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                  if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                                  unscharf();
                                      PinReset();
                                  }, 10 * 1000);
                              } else {
                                  if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
                                  PinReset();
                                  PinLae=0;
                                  PinAnz="";
                                  PinTemp="";
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7cd9df.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/edecb9375e9d54b22520a997817cd9df.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2886a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/e94274682ddb4ab61a195dbe022886a3.jpg</link_text>" />~~~~ 6558_unbenannt.png
                          • Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            Hallo Smartboard,
                            wie Integriere ich jetzt die Pin Eingabe in die Alarmanlage hab das Script und das Widget am laufen.
                            • smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
                              Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
                              Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
                              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" />
                              • Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                Setze ich es nur ins Logik Script mit ein, ? ich habe keinen Ansatz wie ich es jetzt umsetzen soll.
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  Also ganz einmfach …
                                  Hier das Beispiel der Einstellungen des PinPad und der Deaktivieren Taste.
                                  Das Pinpad habe ich gruppiert als ein Widget.
                                  Bei Sichtbarkeit so einstellen, das es nur sichtbar ist wenn deaktivieren gedrückt wird.
                                  Der deaktivieren Button setz den State
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', true);
                                  Dieser macht das Pinpad Sichtbar.
                                  Das Script Pinbutton eretzt nun den den Buton für Deaktivieren, da es nun den State beschreibt welcher zuvor durch den Deaktivieren Button gestezt wurde.
                                  Siehe Fotos.
                                  Script 1 für deaktivieren / disable:
                                  // Objekte
                                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                          PinEingabe();
                                          PinPruef();
                                          PinReset();
                                          unscharf();
                                              PinReset();
                                          }, 10 * 1000);
                                      } else {
                                          PinReset();
                                          PinLae=0;
                                          PinAnz="";
                                          PinTemp="";
                                  Script 2 für Alarm in stop
                                  var pfad0 =     'alarm.Pin.Stop.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                  // Objekte
                                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                  on('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinSelect', function (dp) {
                                          PinEingabe();
                                          PinPruef();
                                          PinReset();
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinAnz', PinAnz);
                                      setState('javascript.0.alarm.in.stop', true);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.VisKeyPad', false);
                                       if(logging) log('Stoppen der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                          if(logging) log('PinEingabe Stop erfolgreich');
                                          unscharf();
                                              PinReset();
                                          }, 10 * 1000);
                                      } else {
                                          if(logging) log('Pin Eingabe Stop falsche Pin');
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinFehler', true);
                                          PinReset();
                                          PinLae=0;
                                          PinAnz="";
                                          PinTemp="";
                                  • Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    Cool Danke dir funktioniert.
                                    Wünsch dir noch einen schönen Abend
                                    Grüße Steffen
                                    • M
                                      M
                                      Mr.Oz
                                      ist mein erster Beitrag aber irgendwann muss man ja anfangen :D
                                      Bin neu in der ioBroker und Java Welt und lerne noch.
                                      Habe zum Pad eine frage.
                                      Ist es möglich, dass die Angabe der Pins ohne kommunikation mit den Adapter funktioniert? Also im internen "Script"-Reiter in VIS. Also das jeder Button eine variable und das Textfeld füllt und erst bei Bestätigung der PinSelect angesprochen wird mit dem Wert der Variable.
                                      Ich betreibe den ioBroker an einem Raspberry und irgendwie sind die Antwortzeite zwischen Vis -> Js Script -> Vis bei der Eingabe langsam.
                                      • M
                                        M
                                        MartinBr
                                        Hallo Smartboart,
                                        deine View sieht Klasse aus. Ich bin gerade dabei, mir eine solche Lösung aufzubauen. Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
                                        Kannst du deine View von der Pin-Eingabe veröffentlichen?
                                        Ich wäre dir sehr dankbar.
                                        Martin
                                        • D
                                          D
                                          denjo
                                          ich würde auch gerne sowas haben für meine Alarm anlage, wie bekomme ich die tasten überhaupt ins vis rein und was muss im Skript alles einstellen, bin Neuling sorry
                                          84.1k
