  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Hier gibts eine Lösung dafür.
    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … e+#p285076
      den21
      Nabend!
      Na ja das stimmt nur so halb, der User gibt zwar einen wirklich guten Ansatz, aber er hat es ja nicht mit iobroker umgesetzt…. Ich habe eine solche PIN Eingabe schon bei vielen gesehen, vielleicht könnte ja einer der User uns hier weiterhelfen?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        es gab hier mal einen Beitrag der einen guten Ansatz für ein Alarmanlagen Script hatte, den Beitrag selbst finde ich gerade nicht aber hier mal das Script aus dem Beitrag:
        // Alarmanlage über ioBroker.vis
        // Funktionen: 1. Scharfschalten mit Prüfen auf offene Verschlüsse (Fenster/Tür)
        // 2. Unscharf über PIN
        // allgemeine Variablen
        var logging = false; // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; //
        var pfad0 = 'Alarmanlage.Status.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
        var pfad1 = 'Alarmanlage.CountDown.Scharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
        var pfad2 = 'Alarmanlage.CountDown.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
        var pfad3 = 'Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
        // Variablen für Pin-Abfrage
        var PinReturn = 0; // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
        var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
        var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
        var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
        ! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
        var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
        var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
        var PinAnzStat = 0; // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
        ! var PinSoll = 1607;
        // Variablen für Alarmstatus
        ! var Ueberwachung = "hm-rega.0.26414";
        // Objekte
        // Counter für Scharfschaltung
        createState(pfad1 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
        createState(pfad1 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
        createState(pfad1 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
        ! // Counter für Unscharf-Schalten
        createState(pfad2 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
        createState(pfad2 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
        createState(pfad2 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
        ! // Objekte für Pin-Eingabe
        createState(pfad3 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
        createState(pfad3 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
        createState(pfad3 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
        createState(pfad3 + 'PinAnzStat', 0 , {name: 'PinAnzeigeStatus'});
        createState(pfad3 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
        createState(pfad3 + 'PinReturn', '' , {name: 'Pin-ReturnTaste'});
        ! // Objekte für Status
        createState(pfad0 + 'Status', 3, {name: 'Status für Scharfmeldung'});
        createState(pfad0 + 'ScharfStatus', false, {name: 'Status für Scharfschaltung'});
        // # Scharfschalten #
        ! // Counter für Scharfschaltung
        on((instanz + pfad1 + 'countTrigger'), function (obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
        setState(pfad1 + 'countdown', 60);
        setState(pfad1 + 'afterCount', false);
        countscharf();
        ! on((instanz + pfad1 + 'afterCount'), function (obj) {
        ! function countscharf() {
        setTimeout(function () {
        var timer = getState(pfad1 + 'countdown').val || 60;
        if (timer > 1) {
        setState(pfad1 + 'countTrigger', false);
        setState(pfad1 + 'countdown', timer - 1);
        countscharf();
        } else {
        setState(pfad1 + 'countdown', 0);
        setState(pfad1 + 'afterCount', true);
        setState(Ueberwachung, true);
        }, 1000);
        ! function pruefscharf() {
        // # Unscharfschalten #
        ! //Counter für Unscharf-Schalten
        on((instanz + pfad2 + 'countTrigger'), function (obj) {
        setState(pfad2 + 'countdown', 60);
        setState(pfad2 + 'afterCount', false);
        countunscharf();
        ! function countunscharf() {
        var timer = getState(pfad2 + 'countdown').val || 60;
        if (timer > 1) {
        setState(pfad2 + 'countTrigger', false);
        setState(pfad2 + 'countdown', timer - 1);
        countunscharf();
        } else {
        setState(pfad2 + 'countdown', 0);
        setState(pfad2 + 'afterCount', true);
        }, 1000);
        // # Pin-Abfrage #
        ! on((instanz + pfad3 + 'PinSelect'), function (obj) {
        if (obj.newState.val === '#') {
        PinStart();
        if (obj.newState.val === 0 || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === 2 || obj.newState.val === 3 || obj.newState.val === 4 || obj.newState.val === 5 || obj.newState.val === 6 || obj.newState.val === 7 || obj.newState.val === 8 || obj.newState.val === 9) {
        PinTast = obj.newState.val;
        PinEingabe();
        if (obj.newState.val === '/r>) {
        PinPruef();
        if (obj.newState.val === '') {
        PinReset();
        ! function PinStart () {
        PinReturn = 1;
        PinLae = 0;
        PinAnzStat = 1;
        PinAnz = "";
        setState(pfad3 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
        setState(pfad3 + 'PinAnz', PinAnz);
        setState(pfad3 + 'PinReturn', PinReturn);
        function PinEingabe () {
        PinTemp = (PinTemp + PinTast);
        PinAnz = (PinAnz + '
        setState(pfad3 + 'PinAnz',PinAnz);
        PinLae = (PinLae +1) ;
        log ('PinTast = ' + PinTast);
        log ('PinTemp = ' + PinTemp);
        log ('PinLae = ' + PinLae);
        log ('PinSoll = ' + PinSoll);
        ! function PinPruef() {
        if (PinTemp === '1234') {
        log ('PinEingabe erfolgreich');
        PinAnzStat = 2;
        PinReturn = 3;
        PinAnz = 'unscharf';
        setState(Ueberwachung,false);
        setTimeout(function() {
        PinAnz = '';
        PinReset();
        }, 5 * 1000);
        ! } else {
        log ('PinEingabe Fehler');
        ! function PinReset() {
        PinReturn = 0;
        PinLae=0;
        PinAnzStat=0;
        PinAnz="";
        PinTemp="";
        setState(pfad3 + 'PinAnz', PinReturn);
        Dieses habe ich für meine Bedürfnisse ergänzt und bin auch voll zufrieden.
        Und Hier ein Bild wie die Eingabe bei mir in Vis aussieht:
         ![2417_pincode.jpg](/assets/uploads/files/2417_pincode.jpg)
        Wenn ich den Beitrag wieder finde poste ich euch noch den Link.
        Gruß Peoples
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          hättest du auch ein widget dazu?
          Gruß Alex
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Ein "einziges" Widget nicht.
            Aber hier ein Export meiner View:
            [{},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":true,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"1066px","top":"372px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"912px","top":"372px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"912px","top":"526px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"1066px","top":"526px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"758px","top":"680px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"912px","top":"680px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"1066px","top":"680px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"R","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"value":"R"},"style":{"left":"758px","top":"834px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"912px","top":"834px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"E","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"E","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"]},"style":{"left":"1066px","top":"834px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"]},"style":{"left":"758px","top":"372px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"hm-rega.0.1234","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"icon_off":"/vis.0/Wandtablet/img/background/alarm_system/state_off.png","icon_on":"/vis.0/Wandtablet/img/background/alarm_system/state_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"","readOnly":true,"views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_ccontrol":false},"style":{"left":"730px","top":"335px","width":"520px","height":"686px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"]},"style":{"left":"758px","top":"526px","width":"150px","height":"150px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","html":"! Alarmanlage aktiviert !","locked":false},"style":{"left":"538px","top":"43px","width":"937px","height":"100px","z-index":"2","color":"#f00000","font-size":"80px","font-weight":"bold","text-shadow":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","html":"Bitte Pincode eingeben um die Alarmanlage zu deaktivieren","locked":false},"style":{"left":"564px","top":"150px","width":"852px","height":"40px","z-index":"2","color":"#f00000","font-size":"25px","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnz","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":"****"},"style":{"left":"734px","top":"205px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#969696","border-radius":"20px","width":"500px","height":"100px","background-color":"#6f716f","opacity":"0.8","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"180px","font-size":"180px"},"widgetSet":"basic"}]
            Sind letztendlich nur eine Anordnung von Buttons die ich mit CSS grafisch aufgewertet habe.
            Peoples
            • SmarthomeMFS Offline
              SmarthomeMF
              Hallo zusammen
              Habe eine Frage die nicht ganz, sondern nur teilweise mit der Sache hier zu tun hat.
              Ich möchte eine Pin Abfrage für den Türöffner machen.
              Dafür werde ich ein Script brauchen.
              kann man das auf einen Teil eures Scriptes aufbauen? (Pin Abfrage)
              Bin kein Programmierer und kenne mich nur bedingt mit Scripete aus.
              Daher meine bitte an euch ob mir da wer helfen kann.
              Max
              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du aus dem Script oben den Teil rausnehmen der die Zahlenkombi abfragt und bei richtiger Eingabe dann den Türöffner betätigt?
                Wenn dem so ist kann ich das mit ja beantworten das würde gehen ob es sicher ist sei aber mal dahin gestellt :D
                Steffen
                  SmarthomeMF
                  Hallo
                  Danke für die rasche Antwort.
                  Ja ich möchte, wenn ich auf den Taster für die Tür drücke das dann eine Pin Abfrage gemacht wird.
                  Es soll nur eine kleine Sicherheit sein das das nicht jeder machen kann.
                  Aber in erster Linie soll es davor schützen das man unabsichtlich auf den Taster kommt und dann die Tür aufmacht.
                  Wenn du mir dabei helfen würdest wäre ich sehr froh.
                  Max
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo SmarthomeMF
                    Schau mal hier.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pin#p47264
                    Vielleicht geht das als Grundlage.
                    Rantanplan
                      SmarthomeMF
                      danke für den Tipp
                      Max
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        hab mal das was nicht benötigt wird rausgelöscht. So sollte es gehen habs aber nicht getestet:
                        var logging = true;                                                        // Logging on/off
                        var pfad0 =     'Tueroeffner.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                        var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                        var logging = true;
                        // Objekte
                        createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
                        createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
                        createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
                        createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 0 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                        createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
                        createState(pfad0 + 'PinReturn', '' ,  {name: 'Pin-ReturnTaste'});
                        // #  Pin-Abfrage                                                              #
                        on((instanz + pfad0 + 'PinSelect'), function (dp) {
                            if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                                PinTast = dp.newState.val;
                                PinEingabe();
                            if (dp.newState.val === 'E') {
                                PinPruef();
                            if (dp.newState.val === 'R') {
                                PinReset();
                            PinAnz = (PinAnz + '*');
                            setState(pfad0 + 'PinAnz',PinAnz);
                        function unscharf(){
                            setState(pfad0 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
                            setState(pfad0 + 'PinReturn', PinReturn);
                        ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
                            if (PinTemp == PinSoll) {
                                if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                                PinAnzStat = 2;
                                PinReturn = 3;
                                unscharf();
                                    PinReset();
                                }, 5 * 1000);
                            } else {
                                if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                                PinReset();
                                PinReturn = 0;
                                PinLae=0;
                                PinAnzStat=0;
                                PinAnz="";
                                PinTemp="";
                                setState(pfad0 + 'PinAnz', PinReturn);
                                setState(pfad0 + 'PinAnz', PinAnz);
                        Bei unscharf musst du dann deine auszulösende Aktion reinschreiben ala' "Tür Auf!"
                        Steffen
                          maxx1976
                          Hallo peoples
                          Ich finde deine Visualisierung sehr ansprechend und möchte sie gerne bei mir verwenden.
                          Leider lässt sich die View nicht installieren. Es kommt immer die Fehlermeldung "Cannot render view vAlarmanlage. Invalid settings"
                          Woran kann das liegen hast du eine Idee?
                          Maxx
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            Ist kein View sondern ein Widget.
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hallo, hat das Script mal jemand getestet und für funktionsfähig befunden?
                              Z.B wird diese Variable nicht verarbeitet und der State für die Fehlerhafte Pineingabe auch nicht gestezt.
                              var PinFehl
                                      PinAnzStat = 2;
                                      PinReturn = 3;
                                      unscharf();
                                          PinReset();
                                      }, 5 * 1000);
                                  } else {
                                      PinReset();
                                maxx1976
                                Danke, damit hat es jetzt geklappt.
                                Allerdings hat das script bei mir einen Fehler. Bei einer Pineingabe wird die Zahl immer 2x eingelesen. Das liegt daran, dass die Funktion PinEingabe zuerst durchlaufen wird und danach erst die eigenliche Pinabfrage.
                                Wie kann ich das lösen?
                                lg
                                Maxx
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Habe es jetzt so zum laufen gebracht..
                                  var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                                  var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                  // Objekte
                                  createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                                  createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                  on('javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', function (dp) {
                                          PinEingabe();
                                          PinPruef();
                                          PinReset();
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                                      setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
                                      setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', false);
                                       if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
                                          PinAnzStat = 1;
                                          unscharf();
                                              PinReset();
                                          }, 10 * 1000);
                                      } else {
                                          PinAnzStat = 2;
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                                          PinReset();
                                          PinLae=0;
                                          PinAnzStat=2;
                                          PinAnz="";
                                          PinTemp="";
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    was ist hm-rega.0.1234
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Eine Systemvariable im der ccu
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        So siehts bei mir aus…Hab alles raus geschmissen was ich nicht brauch..
                                        funktioniert einwandfrei
                                        Hab das Pin Pad 2 mal .. einmal für stop bzw. rücksetzen während Auslösung und einmal zum deaktivieren.
                                        var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                        // Objekte
                                        // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                        on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                                                PinEingabe();
                                                PinPruef();
                                                PinReset();
                                            setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                                            setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                                             if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                                if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                                                unscharf();
                                                    PinReset();
                                                }, 10 * 1000);
                                            } else {
                                                if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                                                setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
                                                PinReset();
                                                PinLae=0;
                                                PinAnz="";
                                                PinTemp="";
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7cd9df.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/edecb9375e9d54b22520a997817cd9df.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2886a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/e94274682ddb4ab61a195dbe022886a3.jpg</link_text>" />~~~~ 6558_unbenannt.png
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          Hallo Smartboard,
                                          wie Integriere ich jetzt die Pin Eingabe in die Alarmanlage hab das Script und das Widget am laufen.
