  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du aus dem Script oben den Teil rausnehmen der die Zahlenkombi abfragt und bei richtiger Eingabe dann den Türöffner betätigt?
    Wenn dem so ist kann ich das mit ja beantworten das würde gehen ob es sicher ist sei aber mal dahin gestellt :D
    Steffen
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      Hallo
      Danke für die rasche Antwort.
      Ja ich möchte, wenn ich auf den Taster für die Tür drücke das dann eine Pin Abfrage gemacht wird.
      Es soll nur eine kleine Sicherheit sein das das nicht jeder machen kann.
      Aber in erster Linie soll es davor schützen das man unabsichtlich auf den Taster kommt und dann die Tür aufmacht.
      Wenn du mir dabei helfen würdest wäre ich sehr froh.
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo SmarthomeMF
        Schau mal hier.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pin#p47264
        Vielleicht geht das als Grundlage.
        Rantanplan
          SmarthomeMF
          danke für den Tipp
          Max
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            hab mal das was nicht benötigt wird rausgelöscht. So sollte es gehen habs aber nicht getestet:
            // allgemeine Variablen
            var logging = true;                                                        // Logging on/off
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';                     //
            var pfad0 =     'Tueroeffner.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
            // Variablen für Pin-Abfrage
            var PinReturn = 0;                  // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
            var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
            var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
            var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
            var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
            var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
            var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
            var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
            var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
            // Variablen für Alarmstatus
            var logging = true;
            // Objekte
            // Objekte für Pin-Eingabe
            createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
            createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
            createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
            createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 0 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
            createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
            createState(pfad0 + 'PinReturn', '' ,  {name: 'Pin-ReturnTaste'});
            // #  Pin-Abfrage                                                              #
            on((instanz + pfad0 + 'PinSelect'), function (dp) {
                if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                    PinTast = dp.newState.val;
                    PinEingabe();
                if (dp.newState.val === 'E') {
                    PinPruef();
                if (dp.newState.val === 'R') {
                    PinReset();
            function PinEingabe () {
                PinTemp = (PinTemp + PinTast);
                PinAnz = (PinAnz + '*');
                setState(pfad0 + 'PinAnz',PinAnz);
                PinLae = (PinLae +1) ;
            function unscharf(){
                setState(pfad0 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
                setState(pfad0 + 'PinReturn', PinReturn);
            ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
            function PinPruef() {
                if (PinTemp == PinSoll) {
                    if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                    PinAnzStat = 2;
                    PinReturn = 3;
                    unscharf();
                    setTimeout(function() {
                        PinReset();
                    }, 5 * 1000);
                } else {
                    if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                    PinReset();
            function PinReset() {
                    PinReturn = 0;
                    PinLae=0;
                    PinAnzStat=0;
                    PinAnz="";
                    PinTemp="";
                    setState(pfad0 + 'PinAnz', PinReturn);
                    setState(pfad0 + 'PinAnz', PinAnz);
            Bei unscharf musst du dann deine auszulösende Aktion reinschreiben ala' "Tür Auf!"
            Steffen
              maxx1976
              Hallo peoples
              Ich finde deine Visualisierung sehr ansprechend und möchte sie gerne bei mir verwenden.
              Leider lässt sich die View nicht installieren. Es kommt immer die Fehlermeldung "Cannot render view vAlarmanlage. Invalid settings"
              Woran kann das liegen hast du eine Idee?
              Maxx
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                Ist kein View sondern ein Widget.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hallo, hat das Script mal jemand getestet und für funktionsfähig befunden?
                  Z.B wird diese Variable nicht verarbeitet und der State für die Fehlerhafte Pineingabe auch nicht gestezt.
                  var PinFehl
                          PinAnzStat = 2;
                          PinReturn = 3;
                          unscharf();
                              PinReset();
                          }, 5 * 1000);
                      } else {
                          PinReset();
                    maxx1976
                    Danke, damit hat es jetzt geklappt.
                    Allerdings hat das script bei mir einen Fehler. Bei einer Pineingabe wird die Zahl immer 2x eingelesen. Das liegt daran, dass die Funktion PinEingabe zuerst durchlaufen wird und danach erst die eigenliche Pinabfrage.
                    Wie kann ich das lösen?
                    lg
                    Maxx
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Habe es jetzt so zum laufen gebracht..
                      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                      var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                      // Objekte
                      createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                      createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                      // #  Pin-Abfrage                                                              #
                      on('javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', function (dp) {
                              PinEingabe();
                              PinPruef();
                              PinReset();
                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                          setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
                          setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', false);
                           if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
                              PinAnzStat = 1;
                              unscharf();
                                  PinReset();
                              }, 10 * 1000);
                          } else {
                              PinAnzStat = 2;
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                              PinReset();
                              PinLae=0;
                              PinAnzStat=2;
                              PinAnz="";
                              PinTemp="";
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        was ist hm-rega.0.1234
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Eine Systemvariable im der ccu
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            So siehts bei mir aus…Hab alles raus geschmissen was ich nicht brauch..
                            funktioniert einwandfrei
                            Hab das Pin Pad 2 mal .. einmal für stop bzw. rücksetzen während Auslösung und einmal zum deaktivieren.
                            var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                            // Objekte
                            // #  Pin-Abfrage                                                              #
                            on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                                    PinEingabe();
                                    PinPruef();
                                    PinReset();
                                setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                                setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                                 if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                    if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                                    unscharf();
                                        PinReset();
                                    }, 10 * 1000);
                                } else {
                                    if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                                    setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
                                    PinReset();
                                    PinLae=0;
                                    PinAnz="";
                                    PinTemp="";
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7cd9df.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/edecb9375e9d54b22520a997817cd9df.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2886a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/e94274682ddb4ab61a195dbe022886a3.jpg</link_text>" />~~~~ 6558_unbenannt.png
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Hallo Smartboard,
                              wie Integriere ich jetzt die Pin Eingabe in die Alarmanlage hab das Script und das Widget am laufen.
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
                                Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
                                Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
                                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" />
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  Setze ich es nur ins Logik Script mit ein, ? ich habe keinen Ansatz wie ich es jetzt umsetzen soll.
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Also ganz einmfach …
                                    Hier das Beispiel der Einstellungen des PinPad und der Deaktivieren Taste.
                                    Das Pinpad habe ich gruppiert als ein Widget.
                                    Bei Sichtbarkeit so einstellen, das es nur sichtbar ist wenn deaktivieren gedrückt wird.
                                    Der deaktivieren Button setz den State
                                    setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', true);
                                    Dieser macht das Pinpad Sichtbar.
                                    Das Script Pinbutton eretzt nun den den Buton für Deaktivieren, da es nun den State beschreibt welcher zuvor durch den Deaktivieren Button gestezt wurde.
                                    Siehe Fotos.
                                    Script 1 für deaktivieren / disable:
                                    // Objekte
                                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                            PinEingabe();
                                            PinPruef();
                                            PinReset();
                                            unscharf();
                                                PinReset();
                                            }, 10 * 1000);
                                        } else {
                                            PinReset();
                                            PinLae=0;
                                            PinAnz="";
                                            PinTemp="";
                                    Script 2 für Alarm in stop
                                    var pfad0 =     'alarm.Pin.Stop.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                    // Objekte
                                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                    on('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinSelect', function (dp) {
                                            PinEingabe();
                                            PinPruef();
                                            PinReset();
                                        setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinAnz', PinAnz);
                                        setState('javascript.0.alarm.in.stop', true);
                                        setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.VisKeyPad', false);
                                         if(logging) log('Stoppen der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                            if(logging) log('PinEingabe Stop erfolgreich');
                                            unscharf();
                                                PinReset();
                                            }, 10 * 1000);
                                        } else {
                                            if(logging) log('Pin Eingabe Stop falsche Pin');
                                            setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinFehler', true);
                                            PinReset();
                                            PinLae=0;
                                            PinAnz="";
                                            PinTemp="";
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      Cool Danke dir funktioniert.
                                      Wünsch dir noch einen schönen Abend
                                      Grüße Steffen
                                        Mr.Oz
                                        ist mein erster Beitrag aber irgendwann muss man ja anfangen :D
                                        Bin neu in der ioBroker und Java Welt und lerne noch.
                                        Habe zum Pad eine frage.
                                        Ist es möglich, dass die Angabe der Pins ohne kommunikation mit den Adapter funktioniert? Also im internen "Script"-Reiter in VIS. Also das jeder Button eine variable und das Textfeld füllt und erst bei Bestätigung der PinSelect angesprochen wird mit dem Wert der Variable.
                                        Ich betreibe den ioBroker an einem Raspberry und irgendwie sind die Antwortzeite zwischen Vis -> Js Script -> Vis bei der Eingabe langsam.
                                          MartinBr
                                          Hallo Smartboart,
                                          deine View sieht Klasse aus. Ich bin gerade dabei, mir eine solche Lösung aufzubauen. Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
                                          Kannst du deine View von der Pin-Eingabe veröffentlichen?
                                          Ich wäre dir sehr dankbar.
                                          Martin
