  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    maxx1976
    Danke, damit hat es jetzt geklappt.
    Allerdings hat das script bei mir einen Fehler. Bei einer Pineingabe wird die Zahl immer 2x eingelesen. Das liegt daran, dass die Funktion PinEingabe zuerst durchlaufen wird und danach erst die eigenliche Pinabfrage.
    Wie kann ich das lösen?
    lg
    Maxx
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Habe es jetzt so zum laufen gebracht..
      // allgemeine Variablen
      var logging = true;                                                        // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
      var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
      // Variablen für Pin-Abfrage
      var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
      var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
      var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
      var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
      var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
      var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
      var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
      var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
      // Objekte
      // Objekte für Pin-Eingabe
      createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
      createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
      createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
      createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
      createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
      createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
      // #  Pin-Abfrage                                                              #
      on('javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', function (dp) {
          if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
              PinTast = dp.newState.val;
              PinEingabe();
          if (dp.newState.val === 'E') {
              PinPruef();
          if (dp.newState.val === 'R') {
              PinReset();
      function PinEingabe () {
          PinTemp = (PinTemp + PinTast);
          PinAnz = (PinAnz + '*');
          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
          PinLae = (PinLae +1) ;
      function unscharf(){
          setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
          setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
          setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', false);
           if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
      ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
      function PinPruef() {
          if (PinTemp == PinSoll) {
              if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
              PinAnzStat = 1;
              unscharf();
              setTimeout(function() {
                  PinReset();
              }, 10 * 1000);
          } else {
              if(logging) log('PinEingabe Fehler');
              PinAnzStat = 2;
              setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
              setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
              PinReset();
      function PinReset() {
              PinLae=0;
              PinAnzStat=2;
              PinAnz="";
              PinTemp="";
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        was ist hm-rega.0.1234
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Eine Systemvariable im der ccu
            smartboartS Offline
            smartboart
            So siehts bei mir aus…Hab alles raus geschmissen was ich nicht brauch..
            funktioniert einwandfrei
            Hab das Pin Pad 2 mal .. einmal für stop bzw. rücksetzen während Auslösung und einmal zum deaktivieren.
            var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
            // Objekte
            // #  Pin-Abfrage                                                              #
            on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                    PinEingabe();
                    PinPruef();
                    PinReset();
                setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                 if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                    if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                    unscharf();
                        PinReset();
                    }, 10 * 1000);
                } else {
                    if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                    setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
                    PinReset();
                    PinLae=0;
                    PinAnz="";
                    PinTemp="";
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7cd9df.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/edecb9375e9d54b22520a997817cd9df.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2886a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/e94274682ddb4ab61a195dbe022886a3.jpg</link_text>" />~~~~ 6558_unbenannt.png
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Hallo Smartboard,
              wie Integriere ich jetzt die Pin Eingabe in die Alarmanlage hab das Script und das Widget am laufen.
                smartboartS Offline
                smartboart
                Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
                Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
                Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
                Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" />
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  Setze ich es nur ins Logik Script mit ein, ? ich habe keinen Ansatz wie ich es jetzt umsetzen soll.
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Also ganz einmfach …
                    Hier das Beispiel der Einstellungen des PinPad und der Deaktivieren Taste.
                    Das Pinpad habe ich gruppiert als ein Widget.
                    Bei Sichtbarkeit so einstellen, das es nur sichtbar ist wenn deaktivieren gedrückt wird.
                    Der deaktivieren Button setz den State
                    setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', true);
                    Dieser macht das Pinpad Sichtbar.
                    Das Script Pinbutton eretzt nun den den Buton für Deaktivieren, da es nun den State beschreibt welcher zuvor durch den Deaktivieren Button gestezt wurde.
                    Siehe Fotos.
                    Script 1 für deaktivieren / disable:
                    // Objekte
                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                            PinEingabe();
                            PinPruef();
                            PinReset();
                            unscharf();
                                PinReset();
                            }, 10 * 1000);
                        } else {
                            PinReset();
                            PinLae=0;
                            PinAnz="";
                            PinTemp="";
                    Script 2 für Alarm in stop
                    var pfad0 =     'alarm.Pin.Stop.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                    // Objekte
                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                    on('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinSelect', function (dp) {
                            PinEingabe();
                            PinPruef();
                            PinReset();
                        setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinAnz', PinAnz);
                        setState('javascript.0.alarm.in.stop', true);
                        setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.VisKeyPad', false);
                         if(logging) log('Stoppen der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                            if(logging) log('PinEingabe Stop erfolgreich');
                            unscharf();
                                PinReset();
                            }, 10 * 1000);
                        } else {
                            if(logging) log('Pin Eingabe Stop falsche Pin');
                            setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinFehler', true);
                            PinReset();
                            PinLae=0;
                            PinAnz="";
                            PinTemp="";
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      Cool Danke dir funktioniert.
                      Wünsch dir noch einen schönen Abend
                      Grüße Steffen
                        Mr.Oz
                        ist mein erster Beitrag aber irgendwann muss man ja anfangen :D
                        Bin neu in der ioBroker und Java Welt und lerne noch.
                        Habe zum Pad eine frage.
                        Ist es möglich, dass die Angabe der Pins ohne kommunikation mit den Adapter funktioniert? Also im internen "Script"-Reiter in VIS. Also das jeder Button eine variable und das Textfeld füllt und erst bei Bestätigung der PinSelect angesprochen wird mit dem Wert der Variable.
                        Ich betreibe den ioBroker an einem Raspberry und irgendwie sind die Antwortzeite zwischen Vis -> Js Script -> Vis bei der Eingabe langsam.
                          MartinBr
                          Hallo Smartboart,
                          deine View sieht Klasse aus. Ich bin gerade dabei, mir eine solche Lösung aufzubauen. Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
                          Kannst du deine View von der Pin-Eingabe veröffentlichen?
                          Ich wäre dir sehr dankbar.
                          Martin
                            denjo
                            ich würde auch gerne sowas haben für meine Alarm anlage, wie bekomme ich die tasten überhaupt ins vis rein und was muss im Skript alles einstellen, bin Neuling sorry
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Hier das Widget.
                              ! [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinAnz","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":"***","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"229px","border-width":"2px","border-style":"outset","border-color":"#969696","border-radius":"2px","width":"166px","height":"32px","background-color":"#6f716f","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"70px","font-size":"85px","z-index":11,"text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"#","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"E","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"value":"R","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px","font-weight":"","font-size":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"AlarmPinDisable","filterkey":"Rahmen","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1068px","top":"217px","width":"190px","height":"295px","z-index":5,"border-radius":"0px","background":"grey","border-style":"outset","border-width":"2px","background-color":"#464343","border-color":"grey"},"widgetSet":"basic"}]
                                denjo
                                und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt???
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  @denjo:
                                  und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt??? `
                                  oben im Vis steht Widget dort drauf dann rechts auf Widget einfügen und fertig.
                                    denjo
                                    ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf???
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      @denjo:
                                      ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf??? `
                                      schau mal weider rechts dort ist es bei mir ziehst du dir dann nur an die passende stelle.
                                        denjo
                                        wooo denn???
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @denjo:
                                          wooo denn??? `
                                          geh mal auf tools und stell dort ipad landscape ein, so ist meine einstellung und dann versuch es nochmal kannst ja dann wieder umstellen.
