  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Setze ich es nur ins Logik Script mit ein, ? ich habe keinen Ansatz wie ich es jetzt umsetzen soll.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Also ganz einmfach …
      Hier das Beispiel der Einstellungen des PinPad und der Deaktivieren Taste.
      Das Pinpad habe ich gruppiert als ein Widget.
      Bei Sichtbarkeit so einstellen, das es nur sichtbar ist wenn deaktivieren gedrückt wird.
      Der deaktivieren Button setz den State
      setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', true);
      Dieser macht das Pinpad Sichtbar.
      Das Script Pinbutton eretzt nun den den Buton für Deaktivieren, da es nun den State beschreibt welcher zuvor durch den Deaktivieren Button gestezt wurde.
      Siehe Fotos.
      Script 1 für deaktivieren / disable:
      // allgemeine Variablen
      var logging = true;                                                        // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
      var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
      // Variablen für Pin-Abfrage
      var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
      var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
      var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
      var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
      var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
      var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
      var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
      // Objekte
      // Objekte für Pin-Eingabe
      createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
      createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
      createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
      createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
      createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
      // #  Pin-Abfrage                                                              #
      on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
          if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
              PinTast = dp.newState.val;
              PinEingabe();
          if (dp.newState.val === 'E') {
              PinPruef();
          if (dp.newState.val === 'R') {
              PinReset();
      function PinEingabe () {
          PinTemp = (PinTemp + PinTast);
          PinAnz = (PinAnz + '*');
          setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
          PinLae = (PinLae +1) ;
      function unscharf(){
          setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
          setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
           if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
      ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
      function PinPruef() {
          if (PinTemp == PinSoll) {
              if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
              unscharf();
              setTimeout(function() {
                  PinReset();
              }, 10 * 1000);
          } else {
              if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
              setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
              PinReset();
      function PinReset() {
              PinLae=0;
              PinAnz="";
              PinTemp="";
      Script 2 für Alarm in stop
      var pfad0 =     'alarm.Pin.Stop.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
      // Objekte
      // #  Pin-Abfrage                                                              #
      on('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinSelect', function (dp) {
              PinEingabe();
              PinPruef();
              PinReset();
          setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinAnz', PinAnz);
          setState('javascript.0.alarm.in.stop', true);
          setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.VisKeyPad', false);
           if(logging) log('Stoppen der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
              if(logging) log('PinEingabe Stop erfolgreich');
              unscharf();
                  PinReset();
              }, 10 * 1000);
          } else {
              if(logging) log('Pin Eingabe Stop falsche Pin');
              setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinFehler', true);
              PinReset();
              PinLae=0;
              PinAnz="";
              PinTemp="";
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        Cool Danke dir funktioniert.
        Wünsch dir noch einen schönen Abend
        Grüße Steffen
          Mr.Oz
          ist mein erster Beitrag aber irgendwann muss man ja anfangen :D
          Bin neu in der ioBroker und Java Welt und lerne noch.
          Habe zum Pad eine frage.
          Ist es möglich, dass die Angabe der Pins ohne kommunikation mit den Adapter funktioniert? Also im internen "Script"-Reiter in VIS. Also das jeder Button eine variable und das Textfeld füllt und erst bei Bestätigung der PinSelect angesprochen wird mit dem Wert der Variable.
          Ich betreibe den ioBroker an einem Raspberry und irgendwie sind die Antwortzeite zwischen Vis -> Js Script -> Vis bei der Eingabe langsam.
            MartinBr
            Hallo Smartboart,
            deine View sieht Klasse aus. Ich bin gerade dabei, mir eine solche Lösung aufzubauen. Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
            Kannst du deine View von der Pin-Eingabe veröffentlichen?
            Ich wäre dir sehr dankbar.
            Martin
              denjo
              ich würde auch gerne sowas haben für meine Alarm anlage, wie bekomme ich die tasten überhaupt ins vis rein und was muss im Skript alles einstellen, bin Neuling sorry
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                Hier das Widget.
                ! [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinAnz","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":"***","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"229px","border-width":"2px","border-style":"outset","border-color":"#969696","border-radius":"2px","width":"166px","height":"32px","background-color":"#6f716f","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"70px","font-size":"85px","z-index":11,"text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"#","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"E","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"value":"R","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px","font-weight":"","font-size":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"AlarmPinDisable","filterkey":"Rahmen","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1068px","top":"217px","width":"190px","height":"295px","z-index":5,"border-radius":"0px","background":"grey","border-style":"outset","border-width":"2px","background-color":"#464343","border-color":"grey"},"widgetSet":"basic"}]
                  denjo
                  und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt???
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @denjo:
                    und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt??? `
                    oben im Vis steht Widget dort drauf dann rechts auf Widget einfügen und fertig.
                      denjo
                      ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf???
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @denjo:
                        ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf??? `
                        schau mal weider rechts dort ist es bei mir ziehst du dir dann nur an die passende stelle.
                          denjo
                          wooo denn???
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            @denjo:
                            wooo denn??? `
                            geh mal auf tools und stell dort ipad landscape ein, so ist meine einstellung und dann versuch es nochmal kannst ja dann wieder umstellen.
                              denjo
                              finde es nicht, aber ich erst mal zur arbeit probier es morgen weiter
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @denjo:
                                finde es nicht, aber ich erst mal zur arbeit probier es morgen weiter `
                                Ich schick dir mal meine Alarmanlage als View was du nehmen willst nimmst du rest schmeisst du raus.
                                  MartinBr
                                  Hallo Homer,
                                  kannst du den view hier rein posten? Ich hätte auch ein großes Interesse an den View.
                                  Martin
                                    krissi
                                    @denjo:
                                    Ist hier alles schön beschrieben. Wenn Du ein widget importierst, taucht das auf dem VIEW auf, die linke Seite sind vorinstallierte Widgets (Adapter).
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
                                    Punkt 2-18 (Widgets, Widget importieren)
                                    Gruß,
                                    Krissi
                                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                      denjo
                                      so habe es jetzt hin bekommen, wie stelle ich jetzt ein das der ein gerät an oder aus schaltet bei richtiger Code eingabe und wo stelleich den Code ein???
                                      ich schätze mal dort irgendwie, muss wo jetzt 1111 steht zb der pin von mir rein? und wo muss das objekt rein was er deaktivieren soll? und wie verknüpfe ich das mit dem Code widket??
                                        denjo
                                        also sitze jetzt die ganze zeit davor aber bekomme es nicht hin, ändert sich irgendwo der wert wenn ich drauf rum drücke oder wie steuer ich ein gerät damit???
                                          denjo
                                          ich habs verstanden dankeeee
