  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @denjo:
    und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt??? `
    oben im Vis steht Widget dort drauf dann rechts auf Widget einfügen und fertig.
      denjo
      ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf???
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @denjo:
        ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf??? `
        schau mal weider rechts dort ist es bei mir ziehst du dir dann nur an die passende stelle.
          denjo
          wooo denn???
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @denjo:
            wooo denn??? `
            geh mal auf tools und stell dort ipad landscape ein, so ist meine einstellung und dann versuch es nochmal kannst ja dann wieder umstellen.
              denjo
              finde es nicht, aber ich erst mal zur arbeit probier es morgen weiter
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                @denjo:
                finde es nicht, aber ich erst mal zur arbeit probier es morgen weiter `
                Ich schick dir mal meine Alarmanlage als View was du nehmen willst nimmst du rest schmeisst du raus.
                  MartinBr
                  Hallo Homer,
                  kannst du den view hier rein posten? Ich hätte auch ein großes Interesse an den View.
                  Martin
                    krissi
                    @denjo:
                    Ist hier alles schön beschrieben. Wenn Du ein widget importierst, taucht das auf dem VIEW auf, die linke Seite sind vorinstallierte Widgets (Adapter).
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de
                    Punkt 2-18 (Widgets, Widget importieren)
                    Gruß,
                    Krissi
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                      denjo
                      so habe es jetzt hin bekommen, wie stelle ich jetzt ein das der ein gerät an oder aus schaltet bei richtiger Code eingabe und wo stelleich den Code ein???
                      ich schätze mal dort irgendwie, muss wo jetzt 1111 steht zb der pin von mir rein? und wo muss das objekt rein was er deaktivieren soll? und wie verknüpfe ich das mit dem Code widket??
                        denjo
                        also sitze jetzt die ganze zeit davor aber bekomme es nicht hin, ändert sich irgendwo der wert wenn ich drauf rum drücke oder wie steuer ich ein gerät damit???
                          denjo
                          ich habs verstanden dankeeee
                            ahfreezer
                            ich habe auch noch eine Frage zum hier vorgestellten tollen Skript.
                            1.) Wofür wird der State "Pin" erstellt? Ich konnte im Skript nirgendswo eine Zeile finde, die auf diesen Datenpunkt verweist.
                            *EDIT = Nr. 1 hat sich erledigt. Ich vermute mal, dass man in der Variable den eigentlich PIN auslagern soll damit dieser nicht im Skript steht.
                            Habe ich mal so gemacht und die PIN dann per getState in die Variable geladen
                            2.) Im Testskript wurde als Pin "1111" gewählt. Bei mir lässt es das Skript nicht zu zwei gleiche Zahlen hintereinander zu schreiben. Erfasse ich als PIN z.b. "1234" reagiert das Skript wie gewünscht. Habt ihr dieses Phänomen auch?
                            Skript habe ich aus dem letzten Codeschnippsel Smartboart genommen und lediglich den Datenknoten Alarm in Alarmobjekte geändert.
                            // allgemeine Variablen
                            var logging = true; // Logging on/off
                            var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.Alarmobjekte'; //
                            ! var pfad0 = 'Alarmobjekte.Pin.Disable.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                            // Variablen für Pin-Abfrage
                            var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
                            var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
                            var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
                            ! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
                            var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
                            var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
                            ! var PinSoll = 1111; // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                            // Objekte
                            ! // Objekte für Pin-Eingabe
                            createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
                            createState(pfad0 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
                            createState(pfad0 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
                            createState(pfad0 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
                            createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' , {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                            // # Pin-Abfrage #
                            ! on('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                            if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                            PinTast = dp.newState.val;
                            PinEingabe();
                            if (dp.newState.val === 'E') {
                            PinPruef();
                            if (dp.newState.val === 'R') {
                            PinReset();
                            ! function PinEingabe () {
                            PinTemp = (PinTemp + PinTast);
                            PinAnz = (PinAnz + '*');
                            setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                            PinLae = (PinLae +1) ;
                            ! function unscharf(){
                            setState('javascript.0.Alarmobjekte.in.disable', true);
                            setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                            if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                            ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
                            ! function PinPruef() {
                            if (PinTemp == PinSoll) {
                            if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                            unscharf();
                                setTimeout(function() {
                                    PinReset();
                                }, 10 * 1000);
                            ! } else {
                            if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                            setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinFehler', true);
                            PinReset();
                            ! function PinReset() {
                            PinLae=0;
                            PinAnz="";
                            PinTemp="";
                            setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                              ahfreezer
                              OK, hab's selbst gelöst.
                              Das Skript wird bei gleichem Wert schlicht weg nicht neu getriggert. Daher kommt die Zahl nie an.
                               setState('javascript.0.Alarmobjekte.Pin.Disable.PinSelect', '11');
                              Ich setze nach jeder Zahl das Feld auf eine zweistellige Zahl. Damit stell ich sicher, dass beim nächsten Drücken
                              der Wert auf jeden Fall gezogen wird.
                              Oder habt ihr bessere Ideen/Erklärungen.
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Change any Dann wird auch bei gleichen Zahlen getriggert
                                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                  delphi
                                  @smartboart:
                                  Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
                                  Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
                                  Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
                                  setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                                  Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" /> ` ~~@smartboart
                                  Würdest du dein View incl widget auch hergeben :-)?
                                  oder gar dein Projekt? :mrgreen:~~
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    Hallo, nein das kann ich leider nicht… Bei exportieren werden sämtliche persönliche Daten Passwörter IP zugangsdaten Pins und vieles mehr mitgenommen...eben alles was in den widgets hinterlegt ist... Das zu filtern ist zu viel Aufwand... Dafür habe ich keine Zeit... Und mit den Daten gebe ich nix raus... Sorry
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @smartboart:
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                                      Und der anonymisierte Export funktioniert nicht?
                                      • D delphi
                                        @smartboart:
                                        ChrisXY
                                        @delfser said in Pincode Eingabe Alarmanlage:
                                        @smartboart:
                                        hui das schaut echt schön aus dein VIS :) Also da hätte ich auch Intresse dran. Aber beim Thema VIS bin ich noch nicht ganz angekommen. Bin aktuell noch mit Blockly sachen zu gange ;)
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          hier nochmal das Widget.
                                          Alarm_Pincode.txt
