  4. Pincode Eingabe Alarmanlage
    6.5k
56 Beiträge 25 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    maxx1976
    Hallo peoples
    Ich finde deine Visualisierung sehr ansprechend und möchte sie gerne bei mir verwenden.
    Leider lässt sich die View nicht installieren. Es kommt immer die Fehlermeldung "Cannot render view vAlarmanlage. Invalid settings"
    Woran kann das liegen hast du eine Idee?
    Maxx
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      Ist kein View sondern ein Widget.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hallo, hat das Script mal jemand getestet und für funktionsfähig befunden?
        Z.B wird diese Variable nicht verarbeitet und der State für die Fehlerhafte Pineingabe auch nicht gestezt.
        var PinFehl
        function PinPruef() {
            if (PinTemp == PinSoll) {
                if(logging) log('PinEingabe erfolgreich');
                PinAnzStat = 2;
                PinReturn = 3;
                unscharf();
                setTimeout(function() {
                    PinReset();
                }, 5 * 1000);
            } else {
                if(logging) log('PinEingabe Fehler');
                PinReset();
          maxx1976
          Danke, damit hat es jetzt geklappt.
          Allerdings hat das script bei mir einen Fehler. Bei einer Pineingabe wird die Zahl immer 2x eingelesen. Das liegt daran, dass die Funktion PinEingabe zuerst durchlaufen wird und danach erst die eigenliche Pinabfrage.
          Wie kann ich das lösen?
          lg
          Maxx
            smartboartS Offline
            smartboart
            Habe es jetzt so zum laufen gebracht..
            // allgemeine Variablen
            var logging = true;                                                        // Logging on/off
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
            var pfad0 =     'alarm.Pin.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
            // Variablen für Pin-Abfrage
            var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
            var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
            var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
            var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
            var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
            var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
            var PinAnzStat = 0;                 // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
            var PinSoll = 1111;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
            // Objekte
            // Objekte für Pin-Eingabe
            createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
            createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
            createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
            createState(pfad0 + 'PinAnzStat', 1 ,  {name: 'PinAnzeigeStatus'});
            createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
            createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
            // #  Pin-Abfrage                                                              #
            on('javascript.0.alarm.Pin.PinSelect', function (dp) {
                if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                    PinTast = dp.newState.val;
                    PinEingabe();
                if (dp.newState.val === 'E') {
                    PinPruef();
                if (dp.newState.val === 'R') {
                    PinReset();
            function PinEingabe () {
                PinTemp = (PinTemp + PinTast);
                PinAnz = (PinAnz + '*');
                setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnz', PinAnz);
                PinLae = (PinLae +1) ;
            function unscharf(){
                setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat',1);
                setState('javascript.0.alarm.in.disable', true);
                setState('javascript.0.alarm.Pin.VisKeyPad', false);
                 if(logging) log('Deaktivierung / Pineingabe erfolgreich');
            ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
                    PinAnzStat = 1;
                    unscharf();
                        PinReset();
                    }, 10 * 1000);
                } else {
                    PinAnzStat = 2;
                    setState('javascript.0.alarm.Pin.PinAnzStat', 2);
                    setState('javascript.0.alarm.Pin.PinFehler', true);
                    PinReset();
            function PinReset() {
                    PinLae=0;
                    PinAnzStat=2;
                    PinAnz="";
                    PinTemp="";
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              was ist hm-rega.0.1234
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Eine Systemvariable im der ccu
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  So siehts bei mir aus…Hab alles raus geschmissen was ich nicht brauch..
                  funktioniert einwandfrei
                  Hab das Pin Pad 2 mal .. einmal für stop bzw. rücksetzen während Auslösung und einmal zum deaktivieren.
                  var pfad0 =     'alarm.Pin.Disable.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                  // Objekte
                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                  on('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                          PinEingabe();
                          PinPruef();
                          PinReset();
                      setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                      setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                       if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                          if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                          unscharf();
                              PinReset();
                          }, 10 * 1000);
                      } else {
                          if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                          setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinFehler', true);
                          PinReset();
                          PinLae=0;
                          PinAnz="";
                          PinTemp="";
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7cd9df.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/edecb9375e9d54b22520a997817cd9df.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2886a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/e94274682ddb4ab61a195dbe022886a3.jpg</link_text>" />~~~~ 6558_unbenannt.png
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Hallo Smartboard,
                    wie Integriere ich jetzt die Pin Eingabe in die Alarmanlage hab das Script und das Widget am laufen.
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Wie gesagt habe es 2 mal am laufen . Ich beschreibe mit der pineingabe das state für disable und mit der 2. Pineingabe das state für stop..
                      Die button dafür aus der alarmanlage setzen den state aus dem pinpad welches ich für vis eingefügt habe…
                      Sobald also der button deaktiviern oder stop gedrückt wird , öffnet sich das pin pad .sobald der code richtig eingegeben wurd wird der state disable oder stop beschrieben und das pad verschwindet.
                      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd20f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/ac0f04bfb882b922ff039b653a0fd20f.jpg</link_text>" />
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Setze ich es nur ins Logik Script mit ein, ? ich habe keinen Ansatz wie ich es jetzt umsetzen soll.
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Also ganz einmfach …
                          Hier das Beispiel der Einstellungen des PinPad und der Deaktivieren Taste.
                          Das Pinpad habe ich gruppiert als ein Widget.
                          Bei Sichtbarkeit so einstellen, das es nur sichtbar ist wenn deaktivieren gedrückt wird.
                          Der deaktivieren Button setz den State
                          setState('javascript.0.alarm.Pin.Disable.VisKeyPad', true);
                          Dieser macht das Pinpad Sichtbar.
                          Das Script Pinbutton eretzt nun den den Buton für Deaktivieren, da es nun den State beschreibt welcher zuvor durch den Deaktivieren Button gestezt wurde.
                          Siehe Fotos.
                          Script 1 für deaktivieren / disable:
                          // Objekte
                          // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                  PinEingabe();
                                  PinPruef();
                                  PinReset();
                                  unscharf();
                                      PinReset();
                                  }, 10 * 1000);
                              } else {
                                  PinReset();
                                  PinLae=0;
                                  PinAnz="";
                                  PinTemp="";
                          Script 2 für Alarm in stop
                          var pfad0 =     'alarm.Pin.Stop.';                        // Pfad innerhalb der Instanz
                          // Objekte
                          // #  Pin-Abfrage                                                              #
                          on('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinSelect', function (dp) {
                                  PinEingabe();
                                  PinPruef();
                                  PinReset();
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinAnz', PinAnz);
                              setState('javascript.0.alarm.in.stop', true);
                              setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.VisKeyPad', false);
                               if(logging) log('Stoppen der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                  if(logging) log('PinEingabe Stop erfolgreich');
                                  unscharf();
                                      PinReset();
                                  }, 10 * 1000);
                              } else {
                                  if(logging) log('Pin Eingabe Stop falsche Pin');
                                  setState('javascript.0.alarm.Pin.Stop.PinFehler', true);
                                  PinReset();
                                  PinLae=0;
                                  PinAnz="";
                                  PinTemp="";
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            Cool Danke dir funktioniert.
                            Wünsch dir noch einen schönen Abend
                            Grüße Steffen
                              Mr.Oz
                              ist mein erster Beitrag aber irgendwann muss man ja anfangen :D
                              Bin neu in der ioBroker und Java Welt und lerne noch.
                              Habe zum Pad eine frage.
                              Ist es möglich, dass die Angabe der Pins ohne kommunikation mit den Adapter funktioniert? Also im internen "Script"-Reiter in VIS. Also das jeder Button eine variable und das Textfeld füllt und erst bei Bestätigung der PinSelect angesprochen wird mit dem Wert der Variable.
                              Ich betreibe den ioBroker an einem Raspberry und irgendwie sind die Antwortzeite zwischen Vis -> Js Script -> Vis bei der Eingabe langsam.
                                MartinBr
                                Hallo Smartboart,
                                deine View sieht Klasse aus. Ich bin gerade dabei, mir eine solche Lösung aufzubauen. Irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
                                Kannst du deine View von der Pin-Eingabe veröffentlichen?
                                Ich wäre dir sehr dankbar.
                                Martin
                                  denjo
                                  ich würde auch gerne sowas haben für meine Alarm anlage, wie bekomme ich die tasten überhaupt ins vis rein und was muss im Skript alles einstellen, bin Neuling sorry
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    Hier das Widget.
                                    ! [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinAnz","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":"***","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"229px","border-width":"2px","border-style":"outset","border-color":"#969696","border-radius":"2px","width":"166px","height":"32px","background-color":"#6f716f","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"70px","font-size":"85px","z-index":11,"text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"#","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"E","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"value":"R","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"454px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px","font-weight":"","font-size":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1080px","top":"394px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"335px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1140px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"1200px","top":"276px","width":"50px","height":"50px","z-index":11,"opacity":"","border-radius":"4px","border-style":"outset","border-color":"grey","border-width":"1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"AlarmPinDisable","filterkey":"Rahmen","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1068px","top":"217px","width":"190px","height":"295px","z-index":5,"border-radius":"0px","background":"grey","border-style":"outset","border-width":"2px","background-color":"#464343","border-color":"grey"},"widgetSet":"basic"}]
                                      denjo
                                      und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt???
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @denjo:
                                        und wo füge ich das ein habe noch nie ein Widget eingefügt??? `
                                        oben im Vis steht Widget dort drauf dann rechts auf Widget einfügen und fertig.
                                          denjo
                                          ja das habe ich gefunden aber es taucht nicht links in der seite auf???
