  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • R Offline
    ralalla
    #254
    @Lenny.CB:
    if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
    ````Also den Wert ****idKumuliert.val * 1[/b**** ****Danke, deine Lösung hat auch bei mir geholfen.
    Kenne mich ebenso wenig damit aus aber so funktioniert es.
    @Röstkartoffel
    So wie ich das sehe muss ja auch festgelegt werden was versendet werden soll. Die Datenpunkte werden nicht einfach automatisch versendet.
    Ich mache das z: B. mit Blockly in einem extra Script da ich noch eigene Werte aus den Verbräuchen berechne (Eigenverbrauch).**
     ![1110_telegrammverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/1110_telegrammverbrauch.jpg) ** `
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • E Offline
      Eloee
      #255
      Hallo!
      Erstmal vielen Dank für das tolle Script und die Arbeit damit!
      Habe es seid ein paar Tagen laufen, aber entweder irgendwas ist falsch oder ich habe ein Verständnisproblem :D
      Habe die Datenpunkte mit Leistungswerten (aktueller Verbrauch in Watt) gefüttert, wenn ich dann aber den Verbrauch nach einem Tag anschaue, liegt der bei einem Durchschnittlichen Strombedarf von 300Watt, bei z.B. 400kWh.
      Rechnerisch sind es ja aber nur 7,2kWh :roll:
      Was mache ich falsch?? Hier mal paar Log Zeilen:
      ` > javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: alter Wert: 264.59
      javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: neuer Wert: 263.84 `
      und in den Objekten dann:
      ` > Verbrauch vor 1 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 525.8 kWh
      Verbrauch vor 2 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 441.15 kWh
      Verbrauch vor 3 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 418.165 kWh `
      Schöne Grüße
      Eloee
        blacktiger
        #256
        Vielen Dank für dieses tolle Script!
        Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
        • E Offline
          ein-bayer
          #257
          ich mach das mit einem blockly script
          • E Offline
            EVOlutionIX
            #258
            Hallo alle zusammen.
            Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
            und jetzt Steinigt mich!
            Danke Marcus :roll:
            Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
            Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #259
              @EVOlutionIX:
              Danke Marcus :roll: `
              Hallo Marcus,
              du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
              Gruß Christian
              • E Offline
                EVOlutionIX
                #260
                @cvidal:
                @EVOlutionIX:
                Hallo Marcus,
                Gruß Christian `
                Super Danke :)
                  Beowolf
                  #261
                  ich muß mal etwas unwissend fragen.
                  Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                  Manfred
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #262
                    @Beowolf:
                    Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                    Manfred `
                    Impulse oder total verbraucht?
                      Beowolf
                      #263
                      Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                      Es geht um den alten Ferraris Zähler
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #264
                        @Beowolf:
                        Grüße `
                        Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                        Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                          Beowolf
                          #265
                          Ok, danke.
                            bumbumb
                            #266
                            Hallo
                            vielen dank für das super script.
                            Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #267
                              @bumbumb:
                              Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                              Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                              Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                                bumbumb
                                #268
                                danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                                Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                                Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                                1-0:1.8.0*255
                                Wirkenergie in Wh (total)
                                1-0:1.8.1*255
                                Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                                1-0:1.8.2*255
                                Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                                1-0:15.7.0*255
                                Wirkleistung in W
                                1-0:21.7.0*255
                                Wirkleistung L1 in W
                                1-0:41.7.0*255
                                Wirkleistung L2 in W
                                1-0:61.7.0*255
                                Wirkleistung L3 in W
                                Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #269
                                  Du hast einen tarief 1,2 und total.
                                  Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                                  Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                                  Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                                    bumbumb
                                    #270
                                    Danke,
                                    das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                                    // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                    // debug logging
                                    var logging = true;
                                    // Aktivieren der History Instanz
                                    var enable_history = false;
                                    // history Instanz
                                    var instance_history = 'history.0';
                                    // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                    var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                    // Wenn 0, dann deaktiviert
                                    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                    // Grundpreis einberechnen
                                    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                    var instance = '0';
                                    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                    // Pfad innerhalb der Instanz
                                    var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                                    var default_unit = 'Wh';
                                    var default_unit_kilo = 'kWh';
                                    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                    var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                    var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                    var eigeneDatenpunkte = [
                                    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                    [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                    // Beispiel:
                                    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                    was muss denn noch angepasst werden?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #271
                                      Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                                        bumbumb
                                        #272
                                        sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                                        Vielen dank für deine Hilfe
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #273
                                          Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                                          Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
