  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #252
    Das Problem hatte ich auch lange Zeit. Nach etwas probieren trat das "Phänomen" (ich nenne es mal so) auf, wenn````
    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
    Im Log kamen auch Fehler in dem Zweig "if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)"
    Ich hatte dann folgendes probiert (warum, weil in der Zeile darunter wo / 1000 geteilt wird keine Fehler gab):
    _zaehler = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
    den Zweig gibt es in:````
    function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum)
    und
    pruefePreisaenderung();
    Gleich vorn weg, ich habe nicht wirklich Ahnung von Javascript. Ich mache eigene Sachen nur durch adaptieren von Beispielen und trail & error.
    Seit her funktioniert jedenfalls der Tageswechsel bei mir.
    Jetzt das Wichtigste:
    Kann mir jemand von den "Wissenden" sagen ob das Hand und Fuß hat?
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #253
      @dering:
      @Röstkartoffel:
      Hallo dering.
      Ich habe dein Script seit gestern am laufen und habe zu den Telegram-Meldungen eine Frage:
      Was kann mir da als Nachricht geschickt werden?
      Kannst du dein globales Javascript bitte mal zeigen?
      Volker `
      Hi Volker,
      um Nachrichten via Telegram schicken zu lassen benötigst du eine Telegram Instanz und einem Token. Wie man das alles macht, ist hier sehr gut erklärt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
      Wenn du dann eine "grüne Ampel" in der Instanz hast, kannst du dir über ein Script Nachrichten schicken lassen.
      Ein einfacher Befehl wäre:
      sendTo("telegram.0", {
      text: "Deine Nachricht",
      chatId: <dein chatid="">});
      Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein> `
      Hallo dering.
      Telegram habe ich schon lange eingerichtet und lasse mir diverse Meldungen aufs Handy schicken, bzw. kann auch über Telegram Lichter ein- und ausschalten.
      Das ist nicht das Problem.
      Sondern, dass ich in deinem Script Telegram aktiviert habe, aber noch nie eine Meldung vom Verbrauchsskript bekommen habe.
      Ich habe es so:
      text: text,
      chatId: <meine chatid="">
      });</meine>
      Da ich in der Doku nichts darüber gefunden habe, daher meine Frage: bei welchem Event werden Meldungen verschickt?
      Volker
      PS: <meine chatid="">ist natürlich meine eigene 9 stellige ChatId :-)</meine>
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • R Offline
        ralalla
        #254
        @Lenny.CB:
        ````Also den Wert ****idKumuliert.val * 1[/b**** ****Danke, deine Lösung hat auch bei mir geholfen.
        Kenne mich ebenso wenig damit aus aber so funktioniert es.
        @Röstkartoffel
        So wie ich das sehe muss ja auch festgelegt werden was versendet werden soll. Die Datenpunkte werden nicht einfach automatisch versendet.
        Ich mache das z: B. mit Blockly in einem extra Script da ich noch eigene Werte aus den Verbräuchen berechne (Eigenverbrauch).**
         ![1110_telegrammverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/1110_telegrammverbrauch.jpg) ** `
        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
        • E Offline
          Eloee
          #255
          Hallo!
          Erstmal vielen Dank für das tolle Script und die Arbeit damit!
          Habe es seid ein paar Tagen laufen, aber entweder irgendwas ist falsch oder ich habe ein Verständnisproblem :D
          Habe die Datenpunkte mit Leistungswerten (aktueller Verbrauch in Watt) gefüttert, wenn ich dann aber den Verbrauch nach einem Tag anschaue, liegt der bei einem Durchschnittlichen Strombedarf von 300Watt, bei z.B. 400kWh.
          Rechnerisch sind es ja aber nur 7,2kWh :roll:
          Was mache ich falsch?? Hier mal paar Log Zeilen:
          ` > javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: alter Wert: 264.59
          javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: neuer Wert: 263.84 `
          und in den Objekten dann:
          ` > Verbrauch vor 1 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 525.8 kWh
          Verbrauch vor 2 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 441.15 kWh
          Verbrauch vor 3 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 418.165 kWh `
          Schöne Grüße
          Eloee
            blacktiger
            #256
            Vielen Dank für dieses tolle Script!
            Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
            • E Offline
              ein-bayer
              #257
              ich mach das mit einem blockly script
              • E Offline
                EVOlutionIX
                #258
                Hallo alle zusammen.
                Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
                und jetzt Steinigt mich!
                Danke Marcus :roll:
                Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #259
                  @EVOlutionIX:
                  Danke Marcus :roll: `
                  Hallo Marcus,
                  du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
                  Gruß Christian
                  • E Offline
                    EVOlutionIX
                    #260
                    @cvidal:
                    @EVOlutionIX:
                    Hallo Marcus,
                    Gruß Christian `
                    Super Danke :)
                      Beowolf
                      #261
                      ich muß mal etwas unwissend fragen.
                      Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                      Manfred
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #262
                        @Beowolf:
                        Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                        Manfred `
                        Impulse oder total verbraucht?
                          Beowolf
                          #263
                          Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                          Es geht um den alten Ferraris Zähler
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #264
                            @Beowolf:
                            Grüße `
                            Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                            Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                              Beowolf
                              #265
                              Ok, danke.
                                bumbumb
                                #266
                                Hallo
                                vielen dank für das super script.
                                Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #267
                                  @bumbumb:
                                  Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                                  Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                                  Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                                    bumbumb
                                    #268
                                    danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                                    Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                                    Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                                    1-0:1.8.0*255
                                    Wirkenergie in Wh (total)
                                    1-0:1.8.1*255
                                    Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                                    1-0:1.8.2*255
                                    Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                                    1-0:15.7.0*255
                                    Wirkleistung in W
                                    1-0:21.7.0*255
                                    Wirkleistung L1 in W
                                    1-0:41.7.0*255
                                    Wirkleistung L2 in W
                                    1-0:61.7.0*255
                                    Wirkleistung L3 in W
                                    Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #269
                                      Du hast einen tarief 1,2 und total.
                                      Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                                      Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                                      Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                                        bumbumb
                                        #270
                                        Danke,
                                        das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                                        // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                        // debug logging
                                        var logging = true;
                                        // Aktivieren der History Instanz
                                        var enable_history = false;
                                        // history Instanz
                                        var instance_history = 'history.0';
                                        // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                        var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                        // Wenn 0, dann deaktiviert
                                        var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                        var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                        var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                        var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                        var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                        // Grundpreis einberechnen
                                        var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                        var instance = '0';
                                        var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                        var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                                        var default_unit = 'Wh';
                                        var default_unit_kilo = 'kWh';
                                        // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                        var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                        var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                        var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                        var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                        var eigeneDatenpunkte = [
                                        [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                        [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                        // Beispiel:
                                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                        // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                        was muss denn noch angepasst werden?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #271
                                          Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
