  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H Offline
    Ham
    #245
    Vielen Dank Linedancer!
    Es funktioniert!
      Dice19
      #246
      kann ich unter Neustarterkanntalterwert meinen aktuellen Zählerstand eintragen?
      Oder kann ich meine letzte Ablesung einpflegen?
      Ist unter Verbrauch Monat 1 ein Monat nach Start oder Januar gemeint?
      Tobias
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #247
        @dering:
        … Ich habe in meinem javascript\global Ordner eine Hilfsfunktion dafür geschrieben die überall verfügbar ist.
        Anstatt
        > sendTelegram(text);
        könntest du auch folgendes schreiben:
        ` > sendTo("telegram.0", {
        text: text,
        chatId: <deine id="">});</deine>
        Hallo dering.
        Ich habe dein Script seit gestern am laufen und habe zu den Telegram-Meldungen eine Frage:
        Was kann mir da als Nachricht geschickt werden?
        Kannst du dein globales Javascript bitte mal zeigen?
        Volker
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          dering
          #248
          @Röstkartoffel:
          @dering:
          Anstatt
          > sendTelegram(text);
          text: text,
          Hallo dering.
          Volker `
          Hi Volker,
          um Nachrichten via Telegram schicken zu lassen benötigst du eine Telegram Instanz und einem Token. Wie man das alles macht, ist hier sehr gut erklärt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
          Wenn du dann eine "grüne Ampel" in der Instanz hast, kannst du dir über ein Script Nachrichten schicken lassen.
          Ein einfacher Befehl wäre:
          text: "Deine Nachricht",
          chatId: <dein chatid="">});
          Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein>
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            dering
            #249
            @Linedancer:
            Hallo Gemeinde,
            ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
            Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
            Mein Problem:
            Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? `
            Meines Wissens ist es leider nicht so einfach möglich Ordner umzubenennen, daher wird es schwierig.
              dering
              #250
              @Ham:
              erstmal vielen Dank für das Skript! Bin neu hier und hab ein Problem mit dem Skript. Vielleicht kann mir jemand helfen :D
              Hab das Skript laufen mit einem HM Zählersensor, zwei HM Schaltsteckdosen und im Moment noch mit drei Sonoff Pow.
              Mein Problem ist, das sich die Tageswerte von den Sonoff Geräten nicht zurücksetzen und in den Verbrauch Gestern schreiben. Bei den HM Geräten funktioniert das super.
              Meine Feststellung bisher ist, das wenn ich im Skript den Wert KumulierterWertIstBereitsInKilo in true (was ich brauch für die Sonoff Geräte) ändere, dass das zurücksetzen des Tageswertes nicht funktioniert. Wenn der Wert auf false steht funktioniert es, dann habe ich natürlich falsche Werte.
              Habe im Moment mehrere Skripte in verschiedenen Javaskript instanzen laufen. Die HM Sensoren und die Sonoff Geräte extra.
              Das benutzte Skript für die Sonoff Geräte ist dieses:
              Gruß `
              Vielen Dank für den Hinweis. ICh werde es mir ansehen und fixen.
              • R Offline
                ralalla
                #251
                Ein tolles Script, Danke dafür.
                Scheint auch auf den ersten Blick zu funktionieren.
                Aber der Tageswechsel hat scheinbar nicht funktioniert, es wird weiter in den kumulierten Zählerstand geschrieben. Die Zählerstande "Tagesbeginn, Wochenbeginn,…" sind leer.
                Im "Verbrauch seit Tagesbeginn" steht noch der Wert von gestern, bzw. dieser wird jetzt weiter aufaddiert.
                Was ich gemacht habe, gestern:
                Script eingefügt, eigene Datenpunkte angelegt, Blacklist die Zahlen entfernt und kumulierter Wert bereits in kilo auf true gesetzt.
                Es scheint wohl zu zählen aber kein Tageswechsel vollzogen zu werden.
                Jemand eine Idee warum ?
                Ah sehe das das ähnlich wie der Beitrag über mir ist, also wohl bei mehreren das Problem besteht ?
                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #252
                  Das Problem hatte ich auch lange Zeit. Nach etwas probieren trat das "Phänomen" (ich nenne es mal so) auf, wenn````
                  var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                  Im Log kamen auch Fehler in dem Zweig "if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)"
                  Ich hatte dann folgendes probiert (warum, weil in der Zeile darunter wo / 1000 geteilt wird keine Fehler gab):
                  _zaehler = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                  den Zweig gibt es in:````
                  function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum)
                  und
                  pruefePreisaenderung();
                  Gleich vorn weg, ich habe nicht wirklich Ahnung von Javascript. Ich mache eigene Sachen nur durch adaptieren von Beispielen und trail & error.
                  Seit her funktioniert jedenfalls der Tageswechsel bei mir.
                  Jetzt das Wichtigste:
                  Kann mir jemand von den "Wissenden" sagen ob das Hand und Fuß hat?
                    Röstkartoffel
                    #253
                    @dering:
                    @Röstkartoffel:
                    Hallo dering.
                    Volker `
                    Hi Volker,
                    Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein> `
                    Hallo dering.
                    Telegram habe ich schon lange eingerichtet und lasse mir diverse Meldungen aufs Handy schicken, bzw. kann auch über Telegram Lichter ein- und ausschalten.
                    Das ist nicht das Problem.
                    Sondern, dass ich in deinem Script Telegram aktiviert habe, aber noch nie eine Meldung vom Verbrauchsskript bekommen habe.
                    Ich habe es so:
                    text: text,
                    chatId: <meine chatid="">
                    });</meine>
                    Da ich in der Doku nichts darüber gefunden habe, daher meine Frage: bei welchem Event werden Meldungen verschickt?
                    Volker
                    PS: <meine chatid="">ist natürlich meine eigene 9 stellige ChatId :-)</meine>
                    • R Offline
                      ralalla
                      #254
                      @Lenny.CB:
                      ````Also den Wert ****idKumuliert.val * 1[/b**** ****Danke, deine Lösung hat auch bei mir geholfen.
                      Kenne mich ebenso wenig damit aus aber so funktioniert es.
                      @Röstkartoffel
                      So wie ich das sehe muss ja auch festgelegt werden was versendet werden soll. Die Datenpunkte werden nicht einfach automatisch versendet.
                      Ich mache das z: B. mit Blockly in einem extra Script da ich noch eigene Werte aus den Verbräuchen berechne (Eigenverbrauch).**
                       ![1110_telegrammverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/1110_telegrammverbrauch.jpg) ** `
                      • E Offline
                        Eloee
                        #255
                        Hallo!
                        Erstmal vielen Dank für das tolle Script und die Arbeit damit!
                        Habe es seid ein paar Tagen laufen, aber entweder irgendwas ist falsch oder ich habe ein Verständnisproblem :D
                        Habe die Datenpunkte mit Leistungswerten (aktueller Verbrauch in Watt) gefüttert, wenn ich dann aber den Verbrauch nach einem Tag anschaue, liegt der bei einem Durchschnittlichen Strombedarf von 300Watt, bei z.B. 400kWh.
                        Rechnerisch sind es ja aber nur 7,2kWh :roll:
                        Was mache ich falsch?? Hier mal paar Log Zeilen:
                        ` > javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: alter Wert: 264.59
                        javascript.0 2018-08-21 12:20:18.597 info script.js.common.Technik.Stromverbrauch: neuer Wert: 263.84 `
                        und in den Objekten dann:
                        ` > Verbrauch vor 1 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 525.8 kWh
                        Verbrauch vor 2 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 441.15 kWh
                        Verbrauch vor 3 Tag(en) (Energieverbrauch Eigen) 418.165 kWh `
                        Schöne Grüße
                        Eloee
                          blacktiger
                          #256
                          Vielen Dank für dieses tolle Script!
                          Ich habe meine Strommessgeräte unter eigene Datenpunkte eingerichtet - funktioniert super! Was ich allerdings noch gerne hätte wäre eine Gesamtsumme über all meine Geräte - mit den Summenwerten aktuell, täglich , wöchentlich…. Also so wie es auch pro konfiguriertem Datenpunkt eingerichtet wird. Hat dies von euch schon jemand soweit angepasst? Falls nicht - wie könnte ich so etwas am einfachsten realisieren? :roll:
                          • E Offline
                            ein-bayer
                            #257
                            ich mach das mit einem blockly script
                            • E Offline
                              EVOlutionIX
                              #258
                              Hallo alle zusammen.
                              Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
                              und jetzt Steinigt mich!
                              Danke Marcus :roll:
                              Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                              Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #259
                                @EVOlutionIX:
                                Danke Marcus :roll: `
                                Hallo Marcus,
                                du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
                                Gruß Christian
                                • E Offline
                                  EVOlutionIX
                                  #260
                                  @cvidal:
                                  @EVOlutionIX:
                                  Hallo Marcus,
                                  Gruß Christian `
                                  Super Danke :)
                                    Beowolf
                                    #261
                                    ich muß mal etwas unwissend fragen.
                                    Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                                    Manfred
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #262
                                      @Beowolf:
                                      Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                                      Manfred `
                                      Impulse oder total verbraucht?
                                        Beowolf
                                        #263
                                        Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                                        Es geht um den alten Ferraris Zähler
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #264
                                          @Beowolf:
                                          Grüße `
                                          Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                                          Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
