  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #262
    @Beowolf:
    ich muß mal etwas unwissend fragen.
    Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
    Manfred `
    Impulse oder total verbraucht?
      Beowolf
      #263
      Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
      Es geht um den alten Ferraris Zähler
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #264
        @Beowolf:
        Grüße `
        Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
        Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
          Beowolf
          #265
          Ok, danke.
            bumbumb
            #266
            Hallo
            vielen dank für das super script.
            Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #267
              @bumbumb:
              Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
              Mit den werten stimmt der Betrag schon.
              Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                bumbumb
                #268
                danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                1-0:1.8.0*255
                Wirkenergie in Wh (total)
                1-0:1.8.1*255
                Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                1-0:1.8.2*255
                Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                1-0:15.7.0*255
                Wirkleistung in W
                1-0:21.7.0*255
                Wirkleistung L1 in W
                1-0:41.7.0*255
                Wirkleistung L2 in W
                1-0:61.7.0*255
                Wirkleistung L3 in W
                Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #269
                  Du hast einen tarief 1,2 und total.
                  Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                  Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                  Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                    bumbumb
                    #270
                    Danke,
                    das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                    // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                    // debug logging
                    var logging = true;
                    // Aktivieren der History Instanz
                    var enable_history = false;
                    // history Instanz
                    var instance_history = 'history.0';
                    // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                    var enable_unterschiedlichePreise = true;
                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                    // Wenn 0, dann deaktiviert
                    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                    // Grundpreis einberechnen
                    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                    var instance = '0';
                    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                    // Pfad innerhalb der Instanz
                    var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                    var default_unit = 'Wh';
                    var default_unit_kilo = 'kWh';
                    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                    var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                    var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                    var eigeneDatenpunkte = [
                    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                    [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                    // Beispiel:
                    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                    was muss denn noch angepasst werden?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #271
                      Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                        bumbumb
                        #272
                        sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                        Vielen dank für deine Hilfe
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #273
                          Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                          Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                            bumbumb
                            #274
                            ja habe ich doch so gemacht
                            was ist denn da falsch. Danke
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #275
                              Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                                bumbumb
                                #276
                                kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                                Vielen dank
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #277
                                  @bumbumb:
                                  Vielen dank `
                                   [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                  Und dann die Preise bei objecten eintragen..
                                  Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
                                  Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
                                    bumbumb
                                    #278
                                    danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #279
                                      @bumbumb:
                                      danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `
                                      Jup
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #280
                                        Beachte aber das mit dem Totalwert dein Bezugpreis nicht richtig errechnet wird.
                                        T1 hat einen anderen tarief aus T2
                                          bumbumb
                                          #281
                                          Wie sollte ich des den machen???
