  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    bumbumb
    #270
    Danke,
    das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
    // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
    // debug logging
    var logging = true;
    // Aktivieren der History Instanz
    var enable_history = false;
    // history Instanz
    var instance_history = 'history.0';
    // Geräte können unterschiedliche Preise haben
    var enable_unterschiedlichePreise = true;
    // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
    // Wenn 0, dann deaktiviert
    var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
    var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
    var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
    var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
    var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
    // Grundpreis einberechnen
    var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
    var instance = '0';
    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
    // Pfad innerhalb der Instanz
    var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
    var default_unit = 'Wh';
    var default_unit_kilo = 'kWh';
    // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
    var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
    var AnzahlKommastellenKosten = 2;
    var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
    var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
    var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
    var eigeneDatenpunkte = [
    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
    [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
    // Beispiel:
    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
    was muss denn noch angepasst werden?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #271
      Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
        bumbumb
        #272
        sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
        Vielen dank für deine Hilfe
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #273
          Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
          Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
            bumbumb
            #274
            ja habe ich doch so gemacht
            was ist denn da falsch. Danke
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #275
              Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                bumbumb
                #276
                kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                Vielen dank
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #277
                  @bumbumb:
                  Vielen dank `
                   [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                  Und dann die Preise bei objecten eintragen..
                  Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
                  Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
                    bumbumb
                    #278
                    danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #279
                      @bumbumb:
                      danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `
                      Jup
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #280
                        Beachte aber das mit dem Totalwert dein Bezugpreis nicht richtig errechnet wird.
                        T1 hat einen anderen tarief aus T2
                          bumbumb
                          #281
                          Wie sollte ich des den machen???
                            bumbumb
                            #282
                            damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #283
                              @bumbumb:
                              damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt. `
                              Sicher? Steht der wert den auf Null, hast du keine unterschiedlichen Tarife?
                              • G Offline
                                grobi79
                                #284
                                Das Script ist Klasse! Danke!!
                                Leider habe ich laufende Fehlermeldungen im LOG:
                                ! undefined2018-09-15 00:08:23.229 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Energiekostenmessung
                                ! 2018-09-15 00:08:23.320 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energiekostenmessung
                                ! 2018-09-15 00:08:23.473 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:m Datenpunkt:h Einheit:- Einheit_kilo:r
                                ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:e Datenpunkt:V Einheit:r Einheit_kilo:b
                                ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:h Datenpunkt:W Einheit:undefined Einheit_kilo:undefined
                                ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:W Datenpunkt:k Einheit:h Einheit_kilo:undefined
                                ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: registered 10 subscriptions and 5 schedules
                                ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: –------ Strommesser ---------
                                ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! 2018-09-15 00:10:08.379 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.2.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                                ! 2018-09-15 00:10:08.380 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: undefined
                                ! 2018-09-15 00:10:08.381 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.2.OEQ1402854.2
                                ! 2018-09-15 00:10:08.382 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: OEQ1402854:2
                                ! 2018-09-15 00:10:08.383 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.2.OEQ1402854
                                ! 2018-09-15 00:10:08.384 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: OEQ1402854
                                ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                                ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                                ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: undefined
                                ! 2018-09-15 00:10:08.399 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                ! 2018-09-15 00:10:08.400 - error: javascript.0 at entferneDatenpunkt (script.js.common.Energiekostenmessung:411:16)
                                ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at run (script.js.common.Energiekostenmessung:251:23)
                                ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Energiekostenmessung:401:4)
                                ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: -------- Strommesser ---------
                                ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                                ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                                ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.0.OEQ1402854.2
                                ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.0.OEQ1402854
                                ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                                ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                                ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                                ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Nach der Aufbereitung: Verbrauchsmessung
                                ! 2018-09-15 00:10:08.416 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                ! 2018-09-15 00:10:08.420 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Zaehlerstand.kumuliert, state=293.9000020000003) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.422 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.424 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Tag, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Woche, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Monat, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Quartal, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Jahr, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.426 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromkosten (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                                ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Tag, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Woche, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Monat, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Quartal, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Jahr, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromverbrauch (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                                ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: ------------ ENDE ------------
                                Die 4 Zeilen wiederholen sich ständig.
                                Anbei meine Konfig:
                                ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                ! // debug logging
                                ! var logging = true;
                                ! // Aktivieren der History Instanz
                                ! var enable_history = false;
                                ! // history Instanz
                                ! var instance_history = 'history.0xxx';
                                ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                ! var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                ! // Wenn 0, dann deaktiviert
                                ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                ! // Grundpreis einberechnen
                                ! var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                ! var instance = '0';
                                ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                ! // Pfad innerhalb der Instanz
                                ! var pfad = 'Strom.';
                                ! var default_unit = 'Wh';
                                ! var default_unit_kilo = 'kWh';
                                ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                ! var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                ! var eigeneDatenpunkte = [ 'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ];
                                ! // Beispiel:
                                ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                ! // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                ! // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                ! // Pushmeldung
                                ! function send_message(text) {
                                ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                ! //console.log(text);
                                ! //sendTelegram(text);
                                ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                Was habe ich verkehrt gemacht ?
                                Andi
                                • G Offline
                                  grobi79
                                  #285
                                  ich hab es am laufen, vielleicht hilft die Lösung ja noch jemanden weiter:
                                  Ich hatte versehentlich zwei hm-rpc Instanzen auf den RFD Daemon gestartet.
                                  Somit wurden abwechselnd die Werte auf hm-rpc.0 oder hm-rpc.2 aktualisiert. Nach stoppen der überzähligen Instanz war alles OK.
                                  Eine Änderung musste ich im Script machen.
                                  Die Aufzählungssyntax funktioniert bei mir nur wenn ich die eckigen Klammern weglasse:
                                  'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Stromkostenmessung:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                                  'hm-rpc.0.OEQ0769783.2.ENERGY_COUNTER', 'Grundwasser_Pumpe:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                                  'hm-rpc.0.OEQ0770897.2.ENERGY_COUNTER', 'Trockner:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                                  Ansonsten wird jeder Datenpunkt zweimal angelegt (Einmal mit :2 am Ende)
                                  Ist das eigentlich normal dass so viele "Woche.Woche_x does not exist" bzw. "Tag.Tag_x does not exist" in der Log aufkommen ?
                                  Andi
                                    mig81
                                    #286
                                    vielen Dank erstmal für das Script 8-)
                                    Leider läuft es noch nicht wie es sein sollte.
                                    Bekomme im LOG folgende Fehlermeldung.
                                    Was könnte das sein?
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:225:25)
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at run (script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:301:62)
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.Verbrauchszaehler.Verbrauchszähler.Strom_Totaal.Zaehlerstand.kumuliert", function (err,
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Nach der Aufbereitung: Verbrauchszähler.Strom_Totaal
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Es wird der Aliasname gesetzt:Verbrauchszähler.Strom_Totaal
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:0-0
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:0-0
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:0-0
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:0-0:1_8_0.value
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: vor der Aufbereitung: 0-0:1_8_0.value
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: alter Wert: 22891.184
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: neuer Wert: 22891.279
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device name: null
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device ID: null
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel Name: (Total)
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel ID: smartmeter.0.0-0:1_8_0
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Name: 0-0:1_8_0.value
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: id: smartmeter.0.0-0:1_8_0.value
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: RegExp-Funktion ausgelöst
                                    javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: –------ Strommesser ---------</anonymous>
                                      Beowolf
                                      #287
                                      Mal ne Frage.
                                      ` > var eigeneDatenpunkte = [
                                      // Beispiel:
                                      [ 'hm-rega.0.8422', 'Stromzaehler', 'Wh', 'kWh' ],
                                      [ 'hm-rega.0.8424', 'Brauchwasserzaehler', 'm3', 'm3' ],
                                      Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?
                                      Manfred
                                        mig81
                                        #288
                                        Kann keiner weiterhelfen?
                                        Habe alle möglichen Einstellungen versucht…..ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung :(
                                        hier meine Einstellungen:
                                        // debug logging
                                        var logging = true;
                                        // history Instanz
                                        var instance = '0';
                                        [ 'smartmeter.0.1_8_0.value', 'Casa', 'kWh', 'kWh' ],
                                        // Beispiel:
                                        // Pushmeldung
                                        • RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          #289
                                          @Beowolf:
                                          Mal ne Frage.
                                          // Beispiel:
                                          Manfred `
                                          @Manfred,
                                          @mig81.
                                          Entfernt bitte mal das hintere Komma vom letzten Eintrag (habe ich im Zitat rot markiert), das gehört beim letzten Eintrag da nicht mehr hin.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
