  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    bumbumb
    #274
    ja habe ich doch so gemacht
    [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
    [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
    was ist denn da falsch. Danke
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #275
      Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
        bumbumb
        #276
        kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
        Vielen dank
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #277
          @bumbumb:
          Vielen dank `
           [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
          Und dann die Preise bei objecten eintragen..
          Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
          Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
            bumbumb
            #278
            danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #279
              @bumbumb:
              danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `
              Jup
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #280
                Beachte aber das mit dem Totalwert dein Bezugpreis nicht richtig errechnet wird.
                T1 hat einen anderen tarief aus T2
                  bumbumb
                  #281
                  Wie sollte ich des den machen???
                    bumbumb
                    #282
                    damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #283
                      @bumbumb:
                      damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt. `
                      Sicher? Steht der wert den auf Null, hast du keine unterschiedlichen Tarife?
                      • G Offline
                        grobi79
                        #284
                        Das Script ist Klasse! Danke!!
                        Leider habe ich laufende Fehlermeldungen im LOG:
                        ! undefined2018-09-15 00:08:23.229 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Energiekostenmessung
                        ! 2018-09-15 00:08:23.320 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energiekostenmessung
                        ! 2018-09-15 00:08:23.473 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:m Datenpunkt:h Einheit:- Einheit_kilo:r
                        ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:e Datenpunkt:V Einheit:r Einheit_kilo:b
                        ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:h Datenpunkt:W Einheit:undefined Einheit_kilo:undefined
                        ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:W Datenpunkt:k Einheit:h Einheit_kilo:undefined
                        ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: registered 10 subscriptions and 5 schedules
                        ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: –------ Strommesser ---------
                        ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                        ! 2018-09-15 00:10:08.379 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.2.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                        ! 2018-09-15 00:10:08.380 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: undefined
                        ! 2018-09-15 00:10:08.381 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.2.OEQ1402854.2
                        ! 2018-09-15 00:10:08.382 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: OEQ1402854:2
                        ! 2018-09-15 00:10:08.383 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.2.OEQ1402854
                        ! 2018-09-15 00:10:08.384 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: OEQ1402854
                        ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                        ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                        ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: undefined
                        ! 2018-09-15 00:10:08.399 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        ! 2018-09-15 00:10:08.400 - error: javascript.0 at entferneDatenpunkt (script.js.common.Energiekostenmessung:411:16)
                        ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at run (script.js.common.Energiekostenmessung:251:23)
                        ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Energiekostenmessung:401:4)
                        ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: -------- Strommesser ---------
                        ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                        ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                        ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                        ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.0.OEQ1402854.2
                        ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.0.OEQ1402854
                        ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                        ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                        ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                        ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Nach der Aufbereitung: Verbrauchsmessung
                        ! 2018-09-15 00:10:08.416 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                        ! 2018-09-15 00:10:08.420 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Zaehlerstand.kumuliert, state=293.9000020000003) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.422 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.424 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Tag, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Woche, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Monat, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Quartal, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Jahr, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.426 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromkosten (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                        ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Tag, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Woche, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Monat, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Quartal, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Jahr, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                        ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromverbrauch (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                        ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: ------------ ENDE ------------
                        Die 4 Zeilen wiederholen sich ständig.
                        Anbei meine Konfig:
                        ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                        ! // debug logging
                        ! var logging = true;
                        ! // Aktivieren der History Instanz
                        ! var enable_history = false;
                        ! // history Instanz
                        ! var instance_history = 'history.0xxx';
                        ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                        ! var enable_unterschiedlichePreise = false;
                        ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                        ! // Wenn 0, dann deaktiviert
                        ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                        ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                        ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                        ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                        ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                        ! // Grundpreis einberechnen
                        ! var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                        ! var instance = '0';
                        ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                        ! // Pfad innerhalb der Instanz
                        ! var pfad = 'Strom.';
                        ! var default_unit = 'Wh';
                        ! var default_unit_kilo = 'kWh';
                        ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                        ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                        ! var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                        ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                        ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                        ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                        ! var eigeneDatenpunkte = [ 'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ];
                        ! // Beispiel:
                        ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                        ! // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                        ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                        ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                        ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                        ! // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                        ! // Pushmeldung
                        ! function send_message(text) {
                        ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                        ! //console.log(text);
                        ! //sendTelegram(text);
                        ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                        Was habe ich verkehrt gemacht ?
                        Andi
                        • G Offline
                          grobi79
                          #285
                          ich hab es am laufen, vielleicht hilft die Lösung ja noch jemanden weiter:
                          Ich hatte versehentlich zwei hm-rpc Instanzen auf den RFD Daemon gestartet.
                          Somit wurden abwechselnd die Werte auf hm-rpc.0 oder hm-rpc.2 aktualisiert. Nach stoppen der überzähligen Instanz war alles OK.
                          Eine Änderung musste ich im Script machen.
                          Die Aufzählungssyntax funktioniert bei mir nur wenn ich die eckigen Klammern weglasse:
                          'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Stromkostenmessung:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                          'hm-rpc.0.OEQ0769783.2.ENERGY_COUNTER', 'Grundwasser_Pumpe:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                          'hm-rpc.0.OEQ0770897.2.ENERGY_COUNTER', 'Trockner:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
                          Ansonsten wird jeder Datenpunkt zweimal angelegt (Einmal mit :2 am Ende)
                          Ist das eigentlich normal dass so viele "Woche.Woche_x does not exist" bzw. "Tag.Tag_x does not exist" in der Log aufkommen ?
                          Andi
                            mig81
                            #286
                            vielen Dank erstmal für das Script 8-)
                            Leider läuft es noch nicht wie es sein sollte.
                            Bekomme im LOG folgende Fehlermeldung.
                            Was könnte das sein?
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:225:25)
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at run (script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:301:62)
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.Verbrauchszaehler.Verbrauchszähler.Strom_Totaal.Zaehlerstand.kumuliert", function (err,
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Nach der Aufbereitung: Verbrauchszähler.Strom_Totaal
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Es wird der Aliasname gesetzt:Verbrauchszähler.Strom_Totaal
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:0-0
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:0-0
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:0-0
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:0-0:1_8_0.value
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: vor der Aufbereitung: 0-0:1_8_0.value
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: alter Wert: 22891.184
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: neuer Wert: 22891.279
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device name: null
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device ID: null
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel Name: (Total)
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel ID: smartmeter.0.0-0:1_8_0
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Name: 0-0:1_8_0.value
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: id: smartmeter.0.0-0:1_8_0.value
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: RegExp-Funktion ausgelöst
                            javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: –------ Strommesser ---------</anonymous>
                              Beowolf
                              #287
                              Mal ne Frage.
                              ` > var eigeneDatenpunkte = [
                              // Beispiel:
                              [ 'hm-rega.0.8422', 'Stromzaehler', 'Wh', 'kWh' ],
                              [ 'hm-rega.0.8424', 'Brauchwasserzaehler', 'm3', 'm3' ],
                              Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?
                              Manfred
                                mig81
                                #288
                                Kann keiner weiterhelfen?
                                Habe alle möglichen Einstellungen versucht…..ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung :(
                                hier meine Einstellungen:
                                // debug logging
                                var logging = true;
                                // history Instanz
                                var instance_history = 'history.0';
                                var instance = '0';
                                var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                                var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                [ 'smartmeter.0.1_8_0.value', 'Casa', 'kWh', 'kWh' ],
                                // Beispiel:
                                // Pushmeldung
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #289
                                  @Beowolf:
                                  Mal ne Frage.
                                  // Beispiel:
                                  Manfred `
                                  @Manfred,
                                  @mig81.
                                  Entfernt bitte mal das hintere Komma vom letzten Eintrag (habe ich im Zitat rot markiert), das gehört beim letzten Eintrag da nicht mehr hin.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    Beowolf
                                    #290
                                    Das mit dem Komma ist egal. Habe es probiert.
                                    Der Fehler bei mir lag an einer anderen Stelle. Der Zähler den ich hier habe gibt nur einen den Wert weiter, wenn sich etwas geändert hat.
                                    Deshalb hat das bei dem Stromzähler funktioniert. Ich verbrauche ja Strom, ständig. Bei dem Wasserzähler sah es eben anders aus. Der steht ja still (zumindestens solange ich vor meinem Rechner sitze).
                                    Der Wasserzähler funktioniert jetzt auch.
                                    ABER
                                    Ich habe im LOG folgendes stehen:
                                    ` > javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:54)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:28)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:302:17)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn State "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:298:41)
                                    javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                                    Bedeutet, das er gerne die Preise haben möchte.
                                    Wo trage ich die ein?
                                    Für Strom erscheint sofort unter Preis/aktuell/Arbeitspreis und Grundpreis.
                                    Für Wasser erscheint dort nichts. Muß ich das manuell anlegen?
                                    Manfred
                                    PS:
                                    Habe es gefunden. In der Zeile im Konfigbereich:
                                    var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                      Beowolf
                                      #291
                                      Habe noch eine Frage.
                                      Bei "Arbeitspreis" und "Grundpreis" steht ja in der Spalte NAME immer "Strompreis". Kann ich den im Skript einfach auf "Preis" ändern? Das wäre neutraler.
                                      Manfred
                                        Beowolf
                                        #292
                                        Ist da noch ein Fehler drin?
                                        Ich habe jetzt drei Zähler. Strom, Wasser und Gartenwasser. Alle mit "eigenem Preis" eingestellt. Sie zählen und berechnen auch alle schon sauber.
                                        ABER
                                        In der LOG-Datei von IOBroker steht immer wieder dieses hier:
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Grundpreis: 1.69
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Strompreis: 0.26
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:367:23)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Grundpreis" not found (3)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:366:23)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.198 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Arbeitspreis" not found (3)
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.197 warn Object "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.neu.Datum" does not exist</anonymous></anonymous>
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.196 info script.js.common.Verbrauchszähler: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszähler. erstellt
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Nach der Aufbereitung: Stromzähler
                                        javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Es wird der Aliasname gesetzt:Stromzähler
                                        Kann es sein, das er immer noch den "normalen" Preis haben möchte? Also den der für alle Datenpunkte gilt?
                                        Manfred
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #293
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe auch das 1.3.3er Script genommen und zwei Smartmeter eingefügt:
                                          [ 'smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Allgemeinstrom', 'Wh', 'kWh' ],
                                          [ 'smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Heizungsstrom', 'Wh', 'kWh' ],
                                          Komischerweise ist aber beim "Allgemeinstrom" ein Fehler von Faktor 10 drin.
                                          Das Script zählt 10x mehr als ich wirklich verbrauche.
                                          "Heizungsstrom" funktioniert 1a.
                                          Noch etwas.
                                          Das Script legt Datenpunkte für "Leistungsmessungaußen" an, obwohl ich im Script gar nichts angegeben habe.
                                          Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern?
