  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Beowolf
    #265
    Ok, danke.
      bumbumb
      #266
      Hallo
      vielen dank für das super script.
      Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #267
        @bumbumb:
        Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
        Mit den werten stimmt der Betrag schon.
        Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
          bumbumb
          #268
          danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
          Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
          Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
          1-0:1.8.0*255
          Wirkenergie in Wh (total)
          1-0:1.8.1*255
          Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
          1-0:1.8.2*255
          Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
          1-0:15.7.0*255
          Wirkleistung in W
          1-0:21.7.0*255
          Wirkleistung L1 in W
          1-0:41.7.0*255
          Wirkleistung L2 in W
          1-0:61.7.0*255
          Wirkleistung L3 in W
          Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #269
            Du hast einen tarief 1,2 und total.
            Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
            Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
            Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
              bumbumb
              #270
              Danke,
              das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
              // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
              // debug logging
              var logging = true;
              // Aktivieren der History Instanz
              var enable_history = false;
              // history Instanz
              var instance_history = 'history.0';
              // Geräte können unterschiedliche Preise haben
              var enable_unterschiedlichePreise = true;
              // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
              // Wenn 0, dann deaktiviert
              var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
              var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
              var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
              var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
              var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
              // Grundpreis einberechnen
              var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
              var instance = '0';
              var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
              // Pfad innerhalb der Instanz
              var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
              var default_unit = 'Wh';
              var default_unit_kilo = 'kWh';
              // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
              var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
              var AnzahlKommastellenKosten = 2;
              var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
              var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
              var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
              var eigeneDatenpunkte = [
              [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
              [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
              // Beispiel:
              // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
              // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
              was muss denn noch angepasst werden?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #271
                Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                  bumbumb
                  #272
                  sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                  Vielen dank für deine Hilfe
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #273
                    Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                    Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                      bumbumb
                      #274
                      ja habe ich doch so gemacht
                      was ist denn da falsch. Danke
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #275
                        Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                          bumbumb
                          #276
                          kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                          Vielen dank
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #277
                            @bumbumb:
                            Vielen dank `
                             [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                            Und dann die Preise bei objecten eintragen..
                            Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
                            Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
                              bumbumb
                              #278
                              danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #279
                                @bumbumb:
                                danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden. `
                                Jup
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #280
                                  Beachte aber das mit dem Totalwert dein Bezugpreis nicht richtig errechnet wird.
                                  T1 hat einen anderen tarief aus T2
                                    bumbumb
                                    #281
                                    Wie sollte ich des den machen???
                                      bumbumb
                                      #282
                                      damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #283
                                        @bumbumb:
                                        damit es mit T1 für den Bezug funktioniert. T2 wird nicht benötigt. `
                                        Sicher? Steht der wert den auf Null, hast du keine unterschiedlichen Tarife?
                                        • G Offline
                                          grobi79
                                          #284
                                          Das Script ist Klasse! Danke!!
                                          Leider habe ich laufende Fehlermeldungen im LOG:
                                          ! undefined2018-09-15 00:08:23.229 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Energiekostenmessung
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.320 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Energiekostenmessung
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.473 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:m Datenpunkt:h Einheit:- Einheit_kilo:r
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:e Datenpunkt:V Einheit:r Einheit_kilo:b
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.474 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:h Datenpunkt:W Einheit:undefined Einheit_kilo:undefined
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Alias:W Datenpunkt:k Einheit:h Einheit_kilo:undefined
                                          ! 2018-09-15 00:08:23.475 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: registered 10 subscriptions and 5 schedules
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: –------ Strommesser ---------
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.378 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.379 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.2.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.380 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: undefined
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.381 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.2.OEQ1402854.2
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.382 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: OEQ1402854:2
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.383 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.2.OEQ1402854
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.384 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: OEQ1402854
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.385 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: undefined
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.399 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.400 - error: javascript.0 at entferneDatenpunkt (script.js.common.Energiekostenmessung:411:16)
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at run (script.js.common.Energiekostenmessung:251:23)
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.401 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Energiekostenmessung:401:4)
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: -------- Strommesser ---------
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: RegExp-Funktion ausgelöst
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: id: hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Name: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.402 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel ID: hm-rpc.0.OEQ1402854.2
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: channel Name: Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device ID: hm-rpc.0.OEQ1402854
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: device name: Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: neuer Wert: 7785.299995
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.403 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: alter Wert: 7781.199997
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: vor der Aufbereitung: Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.404 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.405 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Nach der Aufbereitung: Verbrauchsmessung
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.416 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.420 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Zaehlerstand.kumuliert, state=293.9000020000003) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.422 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.424 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Tag, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Woche, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Monat, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.425 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Quartal, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Kosten.Jahr, state=0.07) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.426 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromkosten (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Tag, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Woche, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.426 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Monat, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Quartal, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.427 - warn: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: setForeignState(id=javascript.0.Strom.Verbrauchsmessung.Verbrauch.Jahr, state=0.29) - was not executed, while debug mode is active
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: Stromverbrauch (Verbrauchsmessung) aktualisiert
                                          ! 2018-09-15 00:10:08.427 - info: javascript.0 script.js.common.Energiekostenmessung: ------------ ENDE ------------
                                          Die 4 Zeilen wiederholen sich ständig.
                                          Anbei meine Konfig:
                                          ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                          ! // debug logging
                                          ! var logging = true;
                                          ! // Aktivieren der History Instanz
                                          ! var enable_history = false;
                                          ! // history Instanz
                                          ! var instance_history = 'history.0xxx';
                                          ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                          ! var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                          ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                          ! // Wenn 0, dann deaktiviert
                                          ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                          ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                          ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                          ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                          ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                          ! // Grundpreis einberechnen
                                          ! var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                          ! var instance = '0';
                                          ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                          ! // Pfad innerhalb der Instanz
                                          ! var pfad = 'Strom.';
                                          ! var default_unit = 'Wh';
                                          ! var default_unit_kilo = 'kWh';
                                          ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                          ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                          ! var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                          ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                          ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                          ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                          ! var eigeneDatenpunkte = [ 'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Verbrauchsmessung.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ];
                                          ! // Beispiel:
                                          ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                          ! // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                          ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                          ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                          ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                          ! // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                          ! // Pushmeldung
                                          ! function send_message(text) {
                                          ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                          ! //console.log(text);
                                          ! //sendTelegram(text);
                                          ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                          Was habe ich verkehrt gemacht ?
                                          Andi
