  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #494
    Es reicht auf dem Master.
    Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
    Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • F Offline
      fisch
      #495
      super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
        Stoni
        #496
        @Lenny.CB:
        @Stoni:
        ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
        bei mir setzt sich das so zusammen:
        Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
        ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
        fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
        Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
        Im FritzNAS sieht das so aus:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
        Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
        Und die Einstellungen stimmen so?
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #497
          hier mal meine Einstellungen:
          Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
          983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #498
            @Lenny.CB:
            Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
            In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
            Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
            Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
            • F Offline
              fraeggle
              #499
              @peoples:
              @Lenny.CB:
              Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
              Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
              Gruß Peter
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #500
                @fraeggle:
                @peoples:
                @Lenny.CB:
                Gruß Peter `
                Adaptereinstellungen:
                Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
                • F Offline
                  fraeggle
                  #501
                  @peoples:
                  @fraeggle:
                  @peoples:
                  Gruß Peter `
                  Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
                  ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #502
                    Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
                    Was muss ich da noch installieren?
                      #503
                      Hast du die cifs-utils installiert?
                      Gruß Rainer
                      • F Offline
                        fraeggle
                        #504
                        :o
                        Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #505
                          @fraeggle:
                          :o
                          Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                          Bite poste mal dein Config und den Log.
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #506
                            @peoples:
                            @Lenny.CB:
                            Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                            so, grad mal das Update auf gemacht…
                            Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                            Neu instlliert über Admin.
                            Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                            • F Offline
                              fraeggle
                              #507
                              @simatec:
                              @fraeggle:
                              :o
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                              Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #508
                                Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch super.
                                Bitte auch nochmal ein Hinweis an Alle.
                                Bitte die Doku lesen.
                                Jeder Fehler mit cifs oder ftp hier im Thread war bisher ein Problem falscher Einstellungen und lag nicht am Adapter.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #509
                                  Mir fällt seit ein paar Tagen auf das zwar die Backups gemacht werden, aber in der History keine Einträge erstellt werden.
                                  Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Übertragung per FTP ist erfolgreich soweit ich das sehe und die Backups scheinen die korrekte Größe zu haben.
                                  Im Log steht nichts außergewöhnliches und vor allem kein Fehler.
                                  Sollte im Log verzeichnet werden wenn die History geschrieben wird? Das steht dort nicht.
                                  Version 0.2.7
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.8.1:21||ftpuser|3008||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                  [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
                                  [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_05-18_20_22_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
                                  [DEBUG] --- Delete old backups ---
                                  [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
                                  [DEBUG] --- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                                  [DEBUG] 2018_07_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backupiobroker_komplett-2018_07_22-03_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_komplett-2018_07_25-03_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_komplett-2018_07_28-03_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_24-02_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_25-02_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_26-02_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_27-02_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_28-02_00_10.tar.gz
                                  backupiobroker_minimal-2018_07_29-02_00_10.tar.gz
                                  minimal-2018_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  minimal-2018_08_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  minimal-2018_08_05-18_00_12_backupiobroker.tar.gz
                                  minimal-2018_08_05-18_12_37_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] success --- Backup file was copied to other directory ---
                                  [EXIT] 0
                                    Stoni
                                    #510
                                    @Lenny.CB:
                                    filename="Back1.jpg" index="4">in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben filename="Back2.jpg" index="2"> filename="Back3.jpg" index="3">~~ filename="Back4.jpg" index="1">~~ filename="Back5.jpg" index="0">~~ `
                                    Was hast Du in den Haupteinstellungen des Adapters angeklickt? Sollte man den ioB zB stoppen beim Update? Macht man ja über die Konsole auch…
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #511
                                      Im Moment läuft das ohne "stop".
                                      Konnte mir bis dato noch nicht erklären welchen Nutzen dads Stoppen hat. [emoji848]
                                      Sonst ist nur noch "Telegram" eingestellt.
                                      Gehts bei dir immer noch nicht?
                                        Stoni
                                        #512
                                        Ich hab es noch nicht probiert. Morgen früh werde ich’s nochmal testen. Da hab ich Zeit, falls es wieder abschmiert….
                                        Danke für die Infos...
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #513
                                          @Lenny.CB:
                                          Gehts bei dir immer noch nicht? `
                                          Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern
