  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • F Offline
    fisch
    #495
    super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
      Stoni
      #496
      @Lenny.CB:
      @Stoni:
      ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
      bei mir setzt sich das so zusammen:
      Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
      ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
      fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
      Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
      Im FritzNAS sieht das so aus:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
      Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
      Und die Einstellungen stimmen so?
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #497
        hier mal meine Einstellungen:
        Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
        983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #498
          @Lenny.CB:
          Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
          In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
          Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
          Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
          • F Offline
            fraeggle
            #499
            @peoples:
            @Lenny.CB:
            Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
            Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
            Gruß Peter
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #500
              @fraeggle:
              @peoples:
              @Lenny.CB:
              Gruß Peter `
              Adaptereinstellungen:
              Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
              • F Offline
                fraeggle
                #501
                @peoples:
                @fraeggle:
                @peoples:
                Gruß Peter `
                Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
                ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
                • F Offline
                  fraeggle
                  #502
                  Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
                  Was muss ich da noch installieren?
                    #503
                    Hast du die cifs-utils installiert?
                    Gruß Rainer
                    • F Offline
                      fraeggle
                      #504
                      :o
                      Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #505
                        @fraeggle:
                        :o
                        Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                        Bite poste mal dein Config und den Log.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #506
                          @peoples:
                          @Lenny.CB:
                          Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                          so, grad mal das Update auf gemacht…
                          Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                          Neu instlliert über Admin.
                          Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                          • F Offline
                            fraeggle
                            #507
                            @simatec:
                            @fraeggle:
                            :o
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                            Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #508
                              Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch super.
                              Bitte auch nochmal ein Hinweis an Alle.
                              Bitte die Doku lesen.
                              Jeder Fehler mit cifs oder ftp hier im Thread war bisher ein Problem falscher Einstellungen und lag nicht am Adapter.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #509
                                Mir fällt seit ein paar Tagen auf das zwar die Backups gemacht werden, aber in der History keine Einträge erstellt werden.
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                Übertragung per FTP ist erfolgreich soweit ich das sehe und die Backups scheinen die korrekte Größe zu haben.
                                Im Log steht nichts außergewöhnliches und vor allem kein Fehler.
                                Sollte im Log verzeichnet werden wenn die History geschrieben wird? Das steht dort nicht.
                                Version 0.2.7
                                Gestartet...
                                [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.8.1:21||ftpuser|3008||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
                                [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_05-18_20_22_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
                                [DEBUG] --- Delete old backups ---
                                [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
                                [DEBUG] --- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                                [DEBUG] 2018_07_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                backupiobroker_komplett-2018_07_22-03_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_komplett-2018_07_25-03_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_komplett-2018_07_28-03_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_24-02_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_25-02_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_26-02_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_27-02_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_28-02_00_10.tar.gz
                                backupiobroker_minimal-2018_07_29-02_00_10.tar.gz
                                minimal-2018_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                minimal-2018_08_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                minimal-2018_08_05-18_00_12_backupiobroker.tar.gz
                                minimal-2018_08_05-18_12_37_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] success --- Backup file was copied to other directory ---
                                [EXIT] 0
                                  Stoni
                                  #510
                                  @Lenny.CB:
                                  filename="Back1.jpg" index="4">in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben filename="Back2.jpg" index="2"> filename="Back3.jpg" index="3">~~ filename="Back4.jpg" index="1">~~ filename="Back5.jpg" index="0">~~ `
                                  Was hast Du in den Haupteinstellungen des Adapters angeklickt? Sollte man den ioB zB stoppen beim Update? Macht man ja über die Konsole auch…
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #511
                                    Im Moment läuft das ohne "stop".
                                    Konnte mir bis dato noch nicht erklären welchen Nutzen dads Stoppen hat. [emoji848]
                                    Sonst ist nur noch "Telegram" eingestellt.
                                    Gehts bei dir immer noch nicht?
                                      Stoni
                                      #512
                                      Ich hab es noch nicht probiert. Morgen früh werde ich’s nochmal testen. Da hab ich Zeit, falls es wieder abschmiert….
                                      Danke für die Infos...
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #513
                                        @Lenny.CB:
                                        Gehts bei dir immer noch nicht? `
                                        Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #514
                                          @peoples:
                                          Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern `
                                          Ah, ok… dsnke für die Info. Hatte ich mir fast gedacht. Ich denke/hoffe so viele Daten werden es nicht sein die dabei veloren gehen.
