  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    #499
    @peoples:
    @Lenny.CB:
    Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
    Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
    Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
    Gruß Peter
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #500
      @fraeggle:
      @peoples:
      @Lenny.CB:
      Gruß Peter `
      Adaptereinstellungen:
      Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
      • F Offline
        fraeggle
        #501
        @peoples:
        @fraeggle:
        @peoples:
        Gruß Peter `
        Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
        ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
        • F Offline
          fraeggle
          #502
          Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
          Was muss ich da noch installieren?
            #503
            Hast du die cifs-utils installiert?
            Gruß Rainer
            • F Offline
              fraeggle
              #504
              :o
              Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #505
                @fraeggle:
                :o
                Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                Bite poste mal dein Config und den Log.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #506
                  @peoples:
                  @Lenny.CB:
                  In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
                  Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                  so, grad mal das Update auf gemacht…
                  Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                  Neu instlliert über Admin.
                  Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #507
                    @simatec:
                    @fraeggle:
                    :o
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                    Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #508
                      Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch super.
                      Bitte auch nochmal ein Hinweis an Alle.
                      Bitte die Doku lesen.
                      Jeder Fehler mit cifs oder ftp hier im Thread war bisher ein Problem falscher Einstellungen und lag nicht am Adapter.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #509
                        Mir fällt seit ein paar Tagen auf das zwar die Backups gemacht werden, aber in der History keine Einträge erstellt werden.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Übertragung per FTP ist erfolgreich soweit ich das sehe und die Backups scheinen die korrekte Größe zu haben.
                        Im Log steht nichts außergewöhnliches und vor allem kein Fehler.
                        Sollte im Log verzeichnet werden wenn die History geschrieben wird? Das steht dort nicht.
                        Version 0.2.7
                        Gestartet...
                        [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.8.1:21||ftpuser|3008||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                        [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
                        [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_05-18_20_22_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
                        [DEBUG] --- Delete old backups ---
                        [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
                        [DEBUG] --- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                        [DEBUG] 2018_07_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                        backupiobroker_komplett-2018_07_22-03_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_komplett-2018_07_25-03_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_komplett-2018_07_28-03_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_24-02_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_25-02_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_26-02_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_27-02_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_28-02_00_10.tar.gz
                        backupiobroker_minimal-2018_07_29-02_00_10.tar.gz
                        minimal-2018_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        minimal-2018_08_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        minimal-2018_08_05-18_00_12_backupiobroker.tar.gz
                        minimal-2018_08_05-18_12_37_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] success --- Backup file was copied to other directory ---
                        [EXIT] 0
                          Stoni
                          #510
                          @Lenny.CB:
                          hier mal meine Einstellungen:
                          filename="Back1.jpg" index="4">in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben filename="Back2.jpg" index="2"> filename="Back3.jpg" index="3">~~ filename="Back4.jpg" index="1">~~ filename="Back5.jpg" index="0">~~ `
                          Was hast Du in den Haupteinstellungen des Adapters angeklickt? Sollte man den ioB zB stoppen beim Update? Macht man ja über die Konsole auch…
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #511
                            Im Moment läuft das ohne "stop".
                            Konnte mir bis dato noch nicht erklären welchen Nutzen dads Stoppen hat. [emoji848]
                            Sonst ist nur noch "Telegram" eingestellt.
                            Gehts bei dir immer noch nicht?
                              Stoni
                              #512
                              Ich hab es noch nicht probiert. Morgen früh werde ich’s nochmal testen. Da hab ich Zeit, falls es wieder abschmiert….
                              Danke für die Infos...
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #513
                                @Lenny.CB:
                                Gehts bei dir immer noch nicht? `
                                Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #514
                                  @peoples:
                                  Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern `
                                  Ah, ok… dsnke für die Info. Hatte ich mir fast gedacht. Ich denke/hoffe so viele Daten werden es nicht sein die dabei veloren gehen.
                                    Stoni
                                    #515
                                    Soooo, endlich funktioniert es auch bei mir. Ich hatte, wie andere hier im Forum auch schon, die Verzeichnis-Berechtigungen in der Fritte neu vergeben. "Alle Ordner" funktionierte nicht, die Fritte hatte sich zum wiederholten Male aufgehangen. Zum Glück half einfach SD ziehen und RPi neu starten.
                                    Mit den neuen Berechtigungen, wo ich jedes Verzeichnis extra angelegt habe, funkt es nun.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    ioB macht nun alle 30 Tage ein Minimal-Backup.
                                    Welches Intervall habt Ihr bei den Backups eingestellt?
                                    Gruß Stoni
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #516
                                      @Stoni:
                                      Soooo, endlich funktioniert es auch bei mir. ` Supi!
                                      @Stoni:
                                      "Alle Ordner" funktionierte nicht, die Fritte hatte sich zum wiederholten Male aufgehangen. ` Das war bei mir Anfangs auch so. Es funktionierte einfach nicht wenn die Ordner nicht speziell frei gegeben waren. Gestern nach dem Update habe ich noch einen "Negativtest" gemacht. Dazu einen User in der Fritte angelegt und "alle verfügbaren Ordner" freigegeben. Und komisch –> funktionierte auch... warum auch immer. Das aber nur so nebenbei.
                                      @Stoni:
                                      Welches Intervall habt Ihr bei den Backups eingestellt? `
                                      da ich fast jeden Tag noch an meinen Visios arbeite mache ich noch jeden Tag ein Minimal-Backup. (Löschung alter Backups >5)
                                      Dann noch jeden Sonntag ein Komplett-Backup. (Löschung alter Backups >3)
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #517
                                        Irgendwie funktioniert seit dem letzten Update bei mir das Ganze nicht so richtig.
                                        Die Backups werden mittlerweile erstellt und per FTP auf Fritz-Nas geschoben.
                                        Allerdings wird in der History nichts eingetragen. Der letzte Eintrag ist das letzte Backup vor dem Adapterupdate.
                                        Mittlerweile habe ich 2 manuelle Backups und 2 automatische Backups ohne Fehler ausgeführt. Lediglich die History Einträge scheinen nicht geschrieben zu werden.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #518
                                          Geht bei mir einwandfrei, sowohl in der Vis und NAS….
