  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #497
    hier mal meine Einstellungen:
    Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
    983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #498
      @Lenny.CB:
      Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
      In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
      Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
      Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
      • F Offline
        fraeggle
        #499
        @peoples:
        @Lenny.CB:
        Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
        Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
        Gruß Peter
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #500
          @fraeggle:
          @peoples:
          @Lenny.CB:
          Gruß Peter `
          Adaptereinstellungen:
          Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
          • F Offline
            fraeggle
            #501
            @peoples:
            @fraeggle:
            @peoples:
            Gruß Peter `
            Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
            ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
            • F Offline
              fraeggle
              #502
              Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
              Was muss ich da noch installieren?
                #503
                Hast du die cifs-utils installiert?
                Gruß Rainer
                • F Offline
                  fraeggle
                  #504
                  :o
                  Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #505
                    @fraeggle:
                    :o
                    Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                    Bite poste mal dein Config und den Log.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #506
                      @peoples:
                      @Lenny.CB:
                      Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                      so, grad mal das Update auf gemacht…
                      Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                      Neu instlliert über Admin.
                      Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                      • F Offline
                        fraeggle
                        #507
                        @simatec:
                        @fraeggle:
                        :o
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                        Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #508
                          Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch super.
                          Bitte auch nochmal ein Hinweis an Alle.
                          Bitte die Doku lesen.
                          Jeder Fehler mit cifs oder ftp hier im Thread war bisher ein Problem falscher Einstellungen und lag nicht am Adapter.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #509
                            Mir fällt seit ein paar Tagen auf das zwar die Backups gemacht werden, aber in der History keine Einträge erstellt werden.
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            Übertragung per FTP ist erfolgreich soweit ich das sehe und die Backups scheinen die korrekte Größe zu haben.
                            Im Log steht nichts außergewöhnliches und vor allem kein Fehler.
                            Sollte im Log verzeichnet werden wenn die History geschrieben wird? Das steht dort nicht.
                            Version 0.2.7
                            Gestartet...
                            [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.8.1:21||ftpuser|3008||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                            [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
                            [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_05-18_20_22_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
                            [DEBUG] --- Delete old backups ---
                            [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
                            [DEBUG] --- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                            [DEBUG] 2018_07_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                            backupiobroker_komplett-2018_07_22-03_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_komplett-2018_07_25-03_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_komplett-2018_07_28-03_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_24-02_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_25-02_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_26-02_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_27-02_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_28-02_00_10.tar.gz
                            backupiobroker_minimal-2018_07_29-02_00_10.tar.gz
                            minimal-2018_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            minimal-2018_08_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            minimal-2018_08_05-18_00_12_backupiobroker.tar.gz
                            minimal-2018_08_05-18_12_37_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] success --- Backup file was copied to other directory ---
                            [EXIT] 0
                              Stoni
                              #510
                              @Lenny.CB:
                              filename="Back1.jpg" index="4">in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben filename="Back2.jpg" index="2"> filename="Back3.jpg" index="3">~~ filename="Back4.jpg" index="1">~~ filename="Back5.jpg" index="0">~~ `
                              Was hast Du in den Haupteinstellungen des Adapters angeklickt? Sollte man den ioB zB stoppen beim Update? Macht man ja über die Konsole auch…
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #511
                                Im Moment läuft das ohne "stop".
                                Konnte mir bis dato noch nicht erklären welchen Nutzen dads Stoppen hat. [emoji848]
                                Sonst ist nur noch "Telegram" eingestellt.
                                Gehts bei dir immer noch nicht?
                                  Stoni
                                  #512
                                  Ich hab es noch nicht probiert. Morgen früh werde ich’s nochmal testen. Da hab ich Zeit, falls es wieder abschmiert….
                                  Danke für die Infos...
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #513
                                    @Lenny.CB:
                                    Gehts bei dir immer noch nicht? `
                                    Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #514
                                      @peoples:
                                      Das stoppen zwingt iobroker dazu auch die aktuellsten states vor dem Backup zu schreiben/speichern um auch diese in aktuellster Form zu speichern `
                                      Ah, ok… dsnke für die Info. Hatte ich mir fast gedacht. Ich denke/hoffe so viele Daten werden es nicht sein die dabei veloren gehen.
                                        Stoni
                                        #515
                                        Soooo, endlich funktioniert es auch bei mir. Ich hatte, wie andere hier im Forum auch schon, die Verzeichnis-Berechtigungen in der Fritte neu vergeben. "Alle Ordner" funktionierte nicht, die Fritte hatte sich zum wiederholten Male aufgehangen. Zum Glück half einfach SD ziehen und RPi neu starten.
                                        Mit den neuen Berechtigungen, wo ich jedes Verzeichnis extra angelegt habe, funkt es nun.
                                        Danke für die Hilfe.
                                        ioB macht nun alle 30 Tage ein Minimal-Backup.
                                        Welches Intervall habt Ihr bei den Backups eingestellt?
                                        Gruß Stoni
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #516
                                          @Stoni:
                                          Soooo, endlich funktioniert es auch bei mir. ` Supi!
                                          @Stoni:
                                          "Alle Ordner" funktionierte nicht, die Fritte hatte sich zum wiederholten Male aufgehangen. ` Das war bei mir Anfangs auch so. Es funktionierte einfach nicht wenn die Ordner nicht speziell frei gegeben waren. Gestern nach dem Update habe ich noch einen "Negativtest" gemacht. Dazu einen User in der Fritte angelegt und "alle verfügbaren Ordner" freigegeben. Und komisch –> funktionierte auch... warum auch immer. Das aber nur so nebenbei.
                                          @Stoni:
                                          Welches Intervall habt Ihr bei den Backups eingestellt? `
                                          da ich fast jeden Tag noch an meinen Visios arbeite mache ich noch jeden Tag ein Minimal-Backup. (Löschung alter Backups >5)
                                          Dann noch jeden Sonntag ein Komplett-Backup. (Löschung alter Backups >3)
