  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #488
    @Stoni:
    Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
    Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
    Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Stoni
      #489
      Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #490
        Kannst du ruhig machen …
        Hier haben schon einige den Adapter laufen und es kann nicht am Adapter liegen.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #491
          Ja nachdem ich meine Installation aufgeräumt habe, läuft sie bei mir auch.
          Ich will sie gar nicht mehr vermissen!
          Heute installiere ich den zweiten Slave im Wohnzimmer, um eine lückenlose Anwesenheit protokollieren zu können.
          Ich denke, ich werde den Adapter NICHT im Multihost einsetzen.
          Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • F Offline
            fraeggle
            #492
            @Stoni:
            Teste doch mal einfach per FTP deinen Fritz Zugang.
            Ich habe das schon lange am laufen… Hab einen eigenen User dafür und dann auf der Platte ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen erstellt.
            z.B IOBroker und da drunter jeweils std, kmplt, ccu. Dem User im NAS den Ordner IOBroker freigegeben und für Backup jeweils die passenden Pfade eingetragen.
            VORSICHT!!! Groß/Kleinschreibung beachten.
            Was ich auch verwende ist nicht der NAS Name sondern die IP der FB.
            @MathiasJ:
            Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert. ???? Was für Dinger???
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
            Gruß Peter
            • F Offline
              fisch
              #493
              Kurze Verständnisfrage…
              Ich habe IO im Multihostbetrieb.
              Muss ich auf jedem Host das BackitUp installieren, oder reicht es auf dem Master?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #494
                Es reicht auf dem Master.
                Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
                Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
                • F Offline
                  fisch
                  #495
                  super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
                    Stoni
                    #496
                    @Lenny.CB:
                    @Stoni:
                    ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
                    bei mir setzt sich das so zusammen:
                    Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
                    ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
                    fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
                    Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
                    Im FritzNAS sieht das so aus:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
                    Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
                    Und die Einstellungen stimmen so?
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #497
                      hier mal meine Einstellungen:
                      Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
                      983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #498
                        @Lenny.CB:
                        Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
                        In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
                        Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
                        Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #499
                          @peoples:
                          @Lenny.CB:
                          Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
                          Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
                          Gruß Peter
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #500
                            @fraeggle:
                            @peoples:
                            @Lenny.CB:
                            Gruß Peter `
                            Adaptereinstellungen:
                            Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
                            • F Offline
                              fraeggle
                              #501
                              @peoples:
                              @fraeggle:
                              @peoples:
                              Gruß Peter `
                              Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
                              ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #502
                                Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
                                Was muss ich da noch installieren?
                                  #503
                                  Hast du die cifs-utils installiert?
                                  Gruß Rainer
                                  • F Offline
                                    fraeggle
                                    #504
                                    :o
                                    Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #505
                                      @fraeggle:
                                      :o
                                      Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                                      Bite poste mal dein Config und den Log.
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #506
                                        @peoples:
                                        @Lenny.CB:
                                        Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                                        so, grad mal das Update auf gemacht…
                                        Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                                        Neu instlliert über Admin.
                                        Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                                        • F Offline
                                          fraeggle
                                          #507
                                          @simatec:
                                          @fraeggle:
                                          :o
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                                          Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
