  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #485
    Der Log zeigt keine Fehler.
    Was wolltest du für ein Backup erstellen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Stoni
      #486
      Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen…
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #487
        @Stoni:
        ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
        bei mir setzt sich das so zusammen:
        Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
        ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
        fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
        Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #488
          @Stoni:
          Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
          Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
          Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
            Stoni
            #489
            Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #490
              Kannst du ruhig machen …
              Hier haben schon einige den Adapter laufen und es kann nicht am Adapter liegen.
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #491
                Ja nachdem ich meine Installation aufgeräumt habe, läuft sie bei mir auch.
                Ich will sie gar nicht mehr vermissen!
                Heute installiere ich den zweiten Slave im Wohnzimmer, um eine lückenlose Anwesenheit protokollieren zu können.
                Ich denke, ich werde den Adapter NICHT im Multihost einsetzen.
                Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert.
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • F Offline
                  fraeggle
                  #492
                  @Stoni:
                  Teste doch mal einfach per FTP deinen Fritz Zugang.
                  Ich habe das schon lange am laufen… Hab einen eigenen User dafür und dann auf der Platte ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen erstellt.
                  z.B IOBroker und da drunter jeweils std, kmplt, ccu. Dem User im NAS den Ordner IOBroker freigegeben und für Backup jeweils die passenden Pfade eingetragen.
                  VORSICHT!!! Groß/Kleinschreibung beachten.
                  Was ich auch verwende ist nicht der NAS Name sondern die IP der FB.
                  @MathiasJ:
                  Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert. ???? Was für Dinger???
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                  Gruß Peter
                  • F Offline
                    fisch
                    #493
                    Kurze Verständnisfrage…
                    Ich habe IO im Multihostbetrieb.
                    Muss ich auf jedem Host das BackitUp installieren, oder reicht es auf dem Master?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #494
                      Es reicht auf dem Master.
                      Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
                      Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
                      • F Offline
                        fisch
                        #495
                        super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
                          Stoni
                          #496
                          @Lenny.CB:
                          @Stoni:
                          Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
                          Im FritzNAS sieht das so aus:
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
                          Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
                          Und die Einstellungen stimmen so?
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #497
                            hier mal meine Einstellungen:
                            Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
                            983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #498
                              @Lenny.CB:
                              Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
                              In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
                              Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
                              Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #499
                                @peoples:
                                @Lenny.CB:
                                Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
                                Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
                                Gruß Peter
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #500
                                  @fraeggle:
                                  @peoples:
                                  @Lenny.CB:
                                  Gruß Peter `
                                  Adaptereinstellungen:
                                  Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
                                  • F Offline
                                    fraeggle
                                    #501
                                    @peoples:
                                    @fraeggle:
                                    @peoples:
                                    Gruß Peter `
                                    Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
                                    ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
                                    • F Offline
                                      fraeggle
                                      #502
                                      Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
                                      Was muss ich da noch installieren?
                                        #503
                                        Hast du die cifs-utils installiert?
                                        Gruß Rainer
                                        • F Offline
                                          fraeggle
                                          #504
                                          :o
                                          Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
