  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    #478
    Guten Tag,
    ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #479
      Cifs ist im Prinzip smb.
      Sollte also gehen.
      NFS steht auf unserer Todo
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Stmiko
        #480
        @peoples:
        @Stmiko:
        Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
        Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
        Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
        So wie oben beschrieben funktioniert es nicht bei mir! Jetzt werden alle 2 Tage ein minimal und ein komplett Backup erzeugt!
        Hat noch jemand eine Idee wie ich es hinbekomme abwechseld ein minimal/komplett Backup zu erzeugen?
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #481
          Warum willst du das so machen.
          Normal würde ich jeden Tag ein minimal und je nach Bedarf alle 2-x Tage ein komplettes Backup
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #482
            Sorry, dass ich mich hier einklinke, aber werden nicht alle Instanzen nachinstalliert, wenn man einen Restore des mini-Backups durchführt,
            Ich für meinem Fall führe komplette Backups nur durch, wenn sich etwas geändert hat.
            Mini- und CCU-Backups hingegen in jeder Nacht, wenn sowieso nichts los ist.
            Gruß,
            Mathias
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • F Offline
              fraeggle
              #483
              @MathiasJ:
              Gruß,
              Mathias
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
              Deswegen mache ich einmal pro Woche ein komplettes Backup. Minimal mach ich eigentlich gar nicht mehr. Der Restore ist DEUTLICH schneller, da die Instanzen nicht neu installiert werden.
              Das "entpacken" geht genauso schnell wie der Mini Restore, nur dass danach bei einem Neustart sofort alles wieder läuft. Inclusive History und eventuelle selbst reinkopierte Bilder…...
              CCU-Backups vor Updates und wenn sich was an der Konfig ändert.
              Komplett Backup einer SD finde ich schwieirg. Ich z.B. hab eine Platte dran.....
              Gruß Peter
                Stoni
                #484
                @Lenny.CB:
                @Zipkart:
                Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
                Stefan `
                Hallo Stefan,
                hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
                Nutzer in der Fritzbox anlegen
                --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
                --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
                --> Verzeichnis hinzufügen
                --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
                --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                --> "OK" klicken
                Heimnetzfreigabe erstellen
                --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
                --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
                --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
                --> "Übernehmen" klicken
                Adaptereinstellungen
                --> "Verbindungstyp" CIFS
                --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
                --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
                --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
                --> "Speichern"
                Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
                Getestet habe ich mit Version 0.2.0
                Grüße, Lenny ` Hallo,
                ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup
                Beim Klick auf Backup hat sich ioB aufgehangen. Ich habe die SD gezogen und mache gerade mal ein Backup der kompletten SD. Ich hoffe, es geht wieder alles, wenn ich sie gleich wieder in den Raspi einstecke …
                EDIT: ioBroker läuft wieder. Werde jetzt erstmal den kompletten ioB Ordner sichern.
                Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass sich alles aufgehangen hat?
                Hier der LOG:
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:33.089 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                backitup.0 2018-08-01 10:39:33.046 info terminating
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.536 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1129
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.535 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.534 info object change system.adapter.backitup.0
                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.312 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.262 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.11.5
                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.181 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:27.333 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:25.352 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                backitup.0 2018-08-01 10:39:25.295 info terminating
                Gruß Stoni
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #485
                  Der Log zeigt keine Fehler.
                  Was wolltest du für ein Backup erstellen?
                    Stoni
                    #486
                    Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen…
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #487
                      @Stoni:
                      ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
                      bei mir setzt sich das so zusammen:
                      Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
                      ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
                      fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
                      Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #488
                        @Stoni:
                        Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
                        Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
                        Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
                          Stoni
                          #489
                          Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #490
                            Kannst du ruhig machen …
                            Hier haben schon einige den Adapter laufen und es kann nicht am Adapter liegen.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #491
                              Ja nachdem ich meine Installation aufgeräumt habe, läuft sie bei mir auch.
                              Ich will sie gar nicht mehr vermissen!
                              Heute installiere ich den zweiten Slave im Wohnzimmer, um eine lückenlose Anwesenheit protokollieren zu können.
                              Ich denke, ich werde den Adapter NICHT im Multihost einsetzen.
                              Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #492
                                @Stoni:
                                Teste doch mal einfach per FTP deinen Fritz Zugang.
                                Ich habe das schon lange am laufen… Hab einen eigenen User dafür und dann auf der Platte ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen erstellt.
                                z.B IOBroker und da drunter jeweils std, kmplt, ccu. Dem User im NAS den Ordner IOBroker freigegeben und für Backup jeweils die passenden Pfade eingetragen.
                                VORSICHT!!! Groß/Kleinschreibung beachten.
                                Was ich auch verwende ist nicht der NAS Name sondern die IP der FB.
                                @MathiasJ:
                                Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert. ???? Was für Dinger???
                                Gruß Peter
                                • F Offline
                                  fisch
                                  #493
                                  Kurze Verständnisfrage…
                                  Ich habe IO im Multihostbetrieb.
                                  Muss ich auf jedem Host das BackitUp installieren, oder reicht es auf dem Master?
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #494
                                    Es reicht auf dem Master.
                                    Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
                                    Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      #495
                                      super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
                                        Stoni
                                        #496
                                        @Lenny.CB:
                                        @Stoni:
                                        Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
                                        Im FritzNAS sieht das so aus:
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
                                        Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
                                        Und die Einstellungen stimmen so?
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #497
                                          hier mal meine Einstellungen:
                                          Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
                                          983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
