  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #470
    So, ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gelesen.
    Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
    Mein Produktiv System läuft ja auf einem perfomanten Windows PC. Aber zum herumspielen gibt es noch eine kleine Raspberry Installation die auch schon den Backupadapter beinhaltet.
    Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
    Vielen Dank.
    Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo?
    Lg
    Günther
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #471
      @MathiasJ:
      Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
      Da wir kein Multihost nutzen, müsste das mal hier im Forum getestet werden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        aleks-83
        #472
        @Jeeper.at:
        Vielen Dank.
        Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo? `
        Dem kann ich nur zustimmen! :!:
        Richtig richtig gut der Adapter.
        Ein komplett SD image Backup würde dem ganzen die Krone aufsetzen…
        Ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, auf einen Error während des Backups zu reagieren.
        Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #473
          @aleks-83:
          @Jeeper.at:
          Vielen Dank.
          Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist. `
          Das ist wirklich gar keine schlechte idee!
          Werde mal schauen wie viel Aufwand das ist anstelle der Ok-Telegram Meldung den Fehler abzufangen und diesen dann zu versenden.
          Das mit dem SD Image müsste man sich mal anschauen der Punkt ist halt einfach, dass so ein SD-Backup schon wieder sehr System-Individuell ist, da es ja nur von Leuten genutzt werden kann die auch eine Plattform mit SD nutzen. Und der gewünschte Weg ist ja eigentlich genau der andere, der Adapter soll ja eher universeller werden.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #474
            Der Adapter ist ja auch der Hammer!
            Bin gespannt, wie es dann mit dem restore aussieht.
            Ich muß den Slave neu aufsetzen, weil BLE nimmer läuft.
            Dann werde ich testen.
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • oldi-2000O Offline
              oldi-2000O Offline
              oldi-2000
              #475
              Hallo
              Will auch!!!
              Wann wird das ganze unter Windows funktionieren????
              Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #476
                @oldi-2000:
                Hallo
                Will auch!!!
                Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk `
                Simatec ist gerade dabei die nötigen Anpassungen zu tätigen, da dies für uns jedoch nur eine Freizeitbeschäftigung neben der notwendigen Regelarbeit :lol: ist kann das noch ein bisschen dauern
                  oldi-2000O Offline
                  oldi-2000
                  #477
                  [emoji106]
                  • H Offline
                    Hc-Yami
                    #478
                    Guten Tag,
                    ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #479
                      Cifs ist im Prinzip smb.
                      Sollte also gehen.
                      NFS steht auf unserer Todo
                        Stmiko
                        #480
                        @peoples:
                        @Stmiko:
                        Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                        Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                        Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                        So wie oben beschrieben funktioniert es nicht bei mir! Jetzt werden alle 2 Tage ein minimal und ein komplett Backup erzeugt!
                        Hat noch jemand eine Idee wie ich es hinbekomme abwechseld ein minimal/komplett Backup zu erzeugen?
                        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #481
                          Warum willst du das so machen.
                          Normal würde ich jeden Tag ein minimal und je nach Bedarf alle 2-x Tage ein komplettes Backup
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #482
                            Sorry, dass ich mich hier einklinke, aber werden nicht alle Instanzen nachinstalliert, wenn man einen Restore des mini-Backups durchführt,
                            Ich für meinem Fall führe komplette Backups nur durch, wenn sich etwas geändert hat.
                            Mini- und CCU-Backups hingegen in jeder Nacht, wenn sowieso nichts los ist.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • F Offline
                              fraeggle
                              #483
                              @MathiasJ:
                              Gruß,
                              Mathias
                              Deswegen mache ich einmal pro Woche ein komplettes Backup. Minimal mach ich eigentlich gar nicht mehr. Der Restore ist DEUTLICH schneller, da die Instanzen nicht neu installiert werden.
                              Das "entpacken" geht genauso schnell wie der Mini Restore, nur dass danach bei einem Neustart sofort alles wieder läuft. Inclusive History und eventuelle selbst reinkopierte Bilder…...
                              CCU-Backups vor Updates und wenn sich was an der Konfig ändert.
                              Komplett Backup einer SD finde ich schwieirg. Ich z.B. hab eine Platte dran.....
                              Gruß Peter
                                Stoni
                                #484
                                @Lenny.CB:
                                @Zipkart:
                                Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
                                Stefan `
                                Hallo Stefan,
                                hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
                                Nutzer in der Fritzbox anlegen
                                --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
                                --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
                                --> Verzeichnis hinzufügen
                                --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
                                --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                                --> "OK" klicken
                                Heimnetzfreigabe erstellen
                                --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
                                --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
                                --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
                                --> "Übernehmen" klicken
                                Adaptereinstellungen
                                --> "Verbindungstyp" CIFS
                                --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
                                --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                                --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                                --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
                                --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                                --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
                                --> "Speichern"
                                Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
                                Getestet habe ich mit Version 0.2.0
                                Grüße, Lenny ` Hallo,
                                ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup
                                Beim Klick auf Backup hat sich ioB aufgehangen. Ich habe die SD gezogen und mache gerade mal ein Backup der kompletten SD. Ich hoffe, es geht wieder alles, wenn ich sie gleich wieder in den Raspi einstecke …
                                EDIT: ioBroker läuft wieder. Werde jetzt erstmal den kompletten ioB Ordner sichern.
                                Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass sich alles aufgehangen hat?
                                Hier der LOG:
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:33.089 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                backitup.0 2018-08-01 10:39:33.046 info terminating
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.536 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1129
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.535 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.534 info object change system.adapter.backitup.0
                                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.312 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.262 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.11.5
                                backitup.0 2018-08-01 10:39:29.181 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:27.333 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                                host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:25.352 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                backitup.0 2018-08-01 10:39:25.295 info terminating
                                Gruß Stoni
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #485
                                  Der Log zeigt keine Fehler.
                                  Was wolltest du für ein Backup erstellen?
                                    Stoni
                                    #486
                                    Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen…
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #487
                                      @Stoni:
                                      ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
                                      bei mir setzt sich das so zusammen:
                                      Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
                                      ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
                                      fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
                                      Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #488
                                        @Stoni:
                                        Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
                                        Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
                                        Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
                                          Stoni
                                          #489
                                          Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
