  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #465
    Welche Version hast du installiert?
    In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #466
      So,
      eine menge Backups gemacht.
      Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
      Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        #467
        Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
        Werde updaten und berichten :D
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #468
          Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            #469
            In der Version 0.2.7 ist der Fehler weg! Super. Klasse Adapter.
            Vielen Dank dafür
            Johnny
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              #470
              So, ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gelesen.
              Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
              Mein Produktiv System läuft ja auf einem perfomanten Windows PC. Aber zum herumspielen gibt es noch eine kleine Raspberry Installation die auch schon den Backupadapter beinhaltet.
              Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
              Vielen Dank.
              Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo?
              Lg
              Günther
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #471
                @MathiasJ:
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                Da wir kein Multihost nutzen, müsste das mal hier im Forum getestet werden.
                  aleks-83
                  #472
                  @Jeeper.at:
                  Vielen Dank.
                  Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo? `
                  Dem kann ich nur zustimmen! :!:
                  Richtig richtig gut der Adapter.
                  Ein komplett SD image Backup würde dem ganzen die Krone aufsetzen…
                  Ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, auf einen Error während des Backups zu reagieren.
                  Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #473
                    @aleks-83:
                    @Jeeper.at:
                    Vielen Dank.
                    Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist. `
                    Das ist wirklich gar keine schlechte idee!
                    Werde mal schauen wie viel Aufwand das ist anstelle der Ok-Telegram Meldung den Fehler abzufangen und diesen dann zu versenden.
                    Das mit dem SD Image müsste man sich mal anschauen der Punkt ist halt einfach, dass so ein SD-Backup schon wieder sehr System-Individuell ist, da es ja nur von Leuten genutzt werden kann die auch eine Plattform mit SD nutzen. Und der gewünschte Weg ist ja eigentlich genau der andere, der Adapter soll ja eher universeller werden.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #474
                      Der Adapter ist ja auch der Hammer!
                      Bin gespannt, wie es dann mit dem restore aussieht.
                      Ich muß den Slave neu aufsetzen, weil BLE nimmer läuft.
                      Dann werde ich testen.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • oldi-2000O Offline
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        #475
                        Hallo
                        Will auch!!!
                        Wann wird das ganze unter Windows funktionieren????
                        Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #476
                          @oldi-2000:
                          Hallo
                          Will auch!!!
                          Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk `
                          Simatec ist gerade dabei die nötigen Anpassungen zu tätigen, da dies für uns jedoch nur eine Freizeitbeschäftigung neben der notwendigen Regelarbeit :lol: ist kann das noch ein bisschen dauern
                            oldi-2000O Offline
                            oldi-2000
                            #477
                            [emoji106]
                            • H Offline
                              Hc-Yami
                              #478
                              Guten Tag,
                              ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #479
                                Cifs ist im Prinzip smb.
                                Sollte also gehen.
                                NFS steht auf unserer Todo
                                  Stmiko
                                  #480
                                  @peoples:
                                  @Stmiko:
                                  Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                                  Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                                  Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                                  So wie oben beschrieben funktioniert es nicht bei mir! Jetzt werden alle 2 Tage ein minimal und ein komplett Backup erzeugt!
                                  Hat noch jemand eine Idee wie ich es hinbekomme abwechseld ein minimal/komplett Backup zu erzeugen?
                                  iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #481
                                    Warum willst du das so machen.
                                    Normal würde ich jeden Tag ein minimal und je nach Bedarf alle 2-x Tage ein komplettes Backup
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #482
                                      Sorry, dass ich mich hier einklinke, aber werden nicht alle Instanzen nachinstalliert, wenn man einen Restore des mini-Backups durchführt,
                                      Ich für meinem Fall führe komplette Backups nur durch, wenn sich etwas geändert hat.
                                      Mini- und CCU-Backups hingegen in jeder Nacht, wenn sowieso nichts los ist.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • F Offline
                                        fraeggle
                                        #483
                                        @MathiasJ:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Deswegen mache ich einmal pro Woche ein komplettes Backup. Minimal mach ich eigentlich gar nicht mehr. Der Restore ist DEUTLICH schneller, da die Instanzen nicht neu installiert werden.
                                        Das "entpacken" geht genauso schnell wie der Mini Restore, nur dass danach bei einem Neustart sofort alles wieder läuft. Inclusive History und eventuelle selbst reinkopierte Bilder…...
                                        CCU-Backups vor Updates und wenn sich was an der Konfig ändert.
                                        Komplett Backup einer SD finde ich schwieirg. Ich z.B. hab eine Platte dran.....
                                        Gruß Peter
                                          Stoni
                                          #484
                                          @Lenny.CB:
                                          @Zipkart:
                                          Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
                                          Stefan `
                                          Hallo Stefan,
                                          hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
                                          Nutzer in der Fritzbox anlegen
                                          --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
                                          --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
                                          --> Verzeichnis hinzufügen
                                          --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
                                          --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                                          --> "OK" klicken
                                          Heimnetzfreigabe erstellen
                                          --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
                                          --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
                                          --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
                                          --> "Übernehmen" klicken
                                          Adaptereinstellungen
                                          --> "Verbindungstyp" CIFS
                                          --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
                                          --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                                          --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
                                          --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
                                          --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
                                          --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
                                          --> "Speichern"
                                          Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
                                          Getestet habe ich mit Version 0.2.0
                                          Grüße, Lenny ` Hallo,
                                          ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup
                                          Beim Klick auf Backup hat sich ioB aufgehangen. Ich habe die SD gezogen und mache gerade mal ein Backup der kompletten SD. Ich hoffe, es geht wieder alles, wenn ich sie gleich wieder in den Raspi einstecke …
                                          EDIT: ioBroker läuft wieder. Werde jetzt erstmal den kompletten ioB Ordner sichern.
                                          Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass sich alles aufgehangen hat?
                                          Hier der LOG:
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:33.089 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                          backitup.0 2018-08-01 10:39:33.046 info terminating
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.536 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1129
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.535 info stopInstance system.adapter.backitup.0
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.534 info object change system.adapter.backitup.0
                                          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.312 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.262 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.11.5
                                          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.181 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:27.333 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                                          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:25.352 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                          backitup.0 2018-08-01 10:39:25.295 info terminating
                                          Gruß Stoni
