  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #481
    Warum willst du das so machen.
    Normal würde ich jeden Tag ein minimal und je nach Bedarf alle 2-x Tage ein komplettes Backup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #482
      Sorry, dass ich mich hier einklinke, aber werden nicht alle Instanzen nachinstalliert, wenn man einen Restore des mini-Backups durchführt,
      Ich für meinem Fall führe komplette Backups nur durch, wenn sich etwas geändert hat.
      Mini- und CCU-Backups hingegen in jeder Nacht, wenn sowieso nichts los ist.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • F Offline
        fraeggle
        #483
        @MathiasJ:
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
        Deswegen mache ich einmal pro Woche ein komplettes Backup. Minimal mach ich eigentlich gar nicht mehr. Der Restore ist DEUTLICH schneller, da die Instanzen nicht neu installiert werden.
        Das "entpacken" geht genauso schnell wie der Mini Restore, nur dass danach bei einem Neustart sofort alles wieder läuft. Inclusive History und eventuelle selbst reinkopierte Bilder…...
        CCU-Backups vor Updates und wenn sich was an der Konfig ändert.
        Komplett Backup einer SD finde ich schwieirg. Ich z.B. hab eine Platte dran.....
        Gruß Peter
          Stoni
          #484
          @Lenny.CB:
          @Zipkart:
          Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
          Stefan `
          Hallo Stefan,
          hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
          Nutzer in der Fritzbox anlegen
          --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
          --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
          --> Verzeichnis hinzufügen
          --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
          --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
          --> "OK" klicken
          Heimnetzfreigabe erstellen
          --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
          --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
          --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
          --> "Übernehmen" klicken
          Adaptereinstellungen
          --> "Verbindungstyp" CIFS
          --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
          --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
          --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
          --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
          --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
          --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
          --> "Speichern"
          Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
          Getestet habe ich mit Version 0.2.0
          Grüße, Lenny ` Hallo,
          ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup
          Beim Klick auf Backup hat sich ioB aufgehangen. Ich habe die SD gezogen und mache gerade mal ein Backup der kompletten SD. Ich hoffe, es geht wieder alles, wenn ich sie gleich wieder in den Raspi einstecke …
          EDIT: ioBroker läuft wieder. Werde jetzt erstmal den kompletten ioB Ordner sichern.
          Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass sich alles aufgehangen hat?
          Hier der LOG:
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:33.089 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
          backitup.0 2018-08-01 10:39:33.046 info terminating
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.536 info stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1129
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.535 info stopInstance system.adapter.backitup.0
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:32.534 info object change system.adapter.backitup.0
          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.312 info [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.262 info starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.11.5
          backitup.0 2018-08-01 10:39:29.181 info States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:27.333 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
          host.ioBroker-Pi3 2018-08-01 10:39:25.352 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
          backitup.0 2018-08-01 10:39:25.295 info terminating
          Gruß Stoni
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #485
            Der Log zeigt keine Fehler.
            Was wolltest du für ein Backup erstellen?
              Stoni
              #486
              Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen…
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #487
                @Stoni:
                ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
                bei mir setzt sich das so zusammen:
                Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
                ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
                fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
                Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #488
                  @Stoni:
                  Ein schnelles Backup, wie es auch über die Konsole machbar ist. Wollte den Pfad testen… `
                  Das hört sich dann nicht nach einem Adapter Problem an.
                  Schalte mal den Debuglevel für den Adapter unter Instanzen (Experte) an und poste mal den Log beim ausführen des Backups
                    Stoni
                    #489
                    Ich weiss nicht, ob ich überhaupt nochmal ein Backup per Adapter machen soll. Kam ganz schön ins Schwitzen vorhin. Hab das schon einmal durch, ioB komplett neu aufzusetzen…
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #490
                      Kannst du ruhig machen …
                      Hier haben schon einige den Adapter laufen und es kann nicht am Adapter liegen.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #491
                        Ja nachdem ich meine Installation aufgeräumt habe, läuft sie bei mir auch.
                        Ich will sie gar nicht mehr vermissen!
                        Heute installiere ich den zweiten Slave im Wohnzimmer, um eine lückenlose Anwesenheit protokollieren zu können.
                        Ich denke, ich werde den Adapter NICHT im Multihost einsetzen.
                        Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #492
                          @Stoni:
                          Teste doch mal einfach per FTP deinen Fritz Zugang.
                          Ich habe das schon lange am laufen… Hab einen eigenen User dafür und dann auf der Platte ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen erstellt.
                          z.B IOBroker und da drunter jeweils std, kmplt, ccu. Dem User im NAS den Ordner IOBroker freigegeben und für Backup jeweils die passenden Pfade eingetragen.
                          VORSICHT!!! Groß/Kleinschreibung beachten.
                          Was ich auch verwende ist nicht der NAS Name sondern die IP der FB.
                          @MathiasJ:
                          Es laufen da nur 2 Skripte, um Beacons zu scannen. Also nicht der Rede wert. ???? Was für Dinger???
                          Gruß Peter
                          • F Offline
                            fisch
                            #493
                            Kurze Verständnisfrage…
                            Ich habe IO im Multihostbetrieb.
                            Muss ich auf jedem Host das BackitUp installieren, oder reicht es auf dem Master?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #494
                              Es reicht auf dem Master.
                              Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
                              Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
                              • F Offline
                                fisch
                                #495
                                super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
                                  Stoni
                                  #496
                                  @Lenny.CB:
                                  @Stoni:
                                  Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
                                  Im FritzNAS sieht das so aus:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
                                  Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
                                  Und die Einstellungen stimmen so?
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #497
                                    hier mal meine Einstellungen:
                                    Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
                                    983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #498
                                      @Lenny.CB:
                                      Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
                                      In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
                                      Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
                                      Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
                                      • F Offline
                                        fraeggle
                                        #499
                                        @peoples:
                                        @Lenny.CB:
                                        Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
                                        Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
                                        Gruß Peter
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #500
                                          @fraeggle:
                                          @peoples:
                                          @Lenny.CB:
                                          Gruß Peter `
                                          Adaptereinstellungen:
                                          Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
