[Skript] Absolute Feuchte berechnen
Bitte Skript hier abwandeln von diesem:
var raumDatenpunkte = { "recommend" : { // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status", "init": 0, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung_Status', "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung', "type": 'boolean', "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften', "role": 'value', } },auf das hier
var raumDatenpunkte = { "recommend" : { // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status", "init": 0, "dp": { "name": 'Lüftungsempfehlung_Status', "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung', "type": 'number', "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften', "role": 'value', } }, -
habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)
javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `
Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.
Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg
Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.
Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?
Oder mißverstehe ich da was :shock:
Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.
Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke
auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:
Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?
Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.
Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.
WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.
Für jeden Tip dankbar.
Christof
habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
Woran liegt das?
Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
// von paul53 übernommen und angepasst // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476 createState('Aussen.Temperatur', 0); // °C createState('Aussen.rel_Feuchte', 0); // % createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0); // g/kg (nicht g/m3 !) createState('Aussen.Taupunkt', 0); // °C createState('Aussen.Enthalpie', 0); // kJ/kg // Ordner Keller/Aussen // Offsets var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig var rhoffset = 0; // in % zur Korrektur, falls nötig var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE"; var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY"; var tid = "Aussen.Temperatur"; var rhid = "Aussen.rel_Feuchte"; var xid = "Aussen.Feuchtegehalt"; var dpid = "Aussen.Taupunkt"; var enth = "Aussen.Enthalpie"; var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C var DP = require('dewpoint'); // 70 m über NN var xdp = new DP(36); function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1); var tanz = t.toFixed(1); dp = dp.toFixed(1); var rhanz = rh.toFixed(0); x = x.toFixed(2); setState(tid, t); setState(rhid, rh); setState(xid, x); setState(dpid, dp); setState(enth, h); } function klima() { calc(); anzeige(); } klima(); // Script start on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); -
Komisch, macht es bei mir aber nicht.
Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
on(tsid, function (dp) { log(dp.id + ': ' + dp.state.val); t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); on(hsid, function (dp) { log(dp.id + ': ' + dp.state.val); rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); -
Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:
function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10; setState(enth, h); } -
Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.
Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?
eine Frage hat sich mir ergeben.
Wenn ich das richtig sehe, triggert das Skript ja immer, wenn sich in einem Raum (inkl außen) entweder Temperatur oder Feuchtigkeit ändert und rechnet dann für diesen spezifischen Raum.
Ich scheitere daran, es so abzuändern, dass es bei Änderung "Aussen" alle Räume neu berechnet; oder tut es das immer? Dann müsste aber "Letzte aktualisierung" immer für alle DPs gleich sein, dass sind sie aber nicht.
Hallo habe folgende Meldung im Log:
> Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###Im Script sehe ich aber keinen Fehler. Eigentlich sollte doch der Sensor "Aussen" als Aussensensor für "Untergeschoss" genutzt werden.
var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!) // Sensoren Aussen "Aussen" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.TEMPERATURE" /*Aussen. Klima:1.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.HUMIDITY" /*Aussen. Klima:1.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0 }, // Sensoren Innen "Untergeschoss" : { "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.TEMPERATURE" /*Untergeschoss.TEMPERATURE*/, "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.HUMIDITY" /*Untergeschoss.HUMIDITY*/, "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben "Aussensensor" : "Aussen" } };Any ideas?
miwi
