  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 361.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    #370
    @DiJaexxl:
    aber noch immer die Warnung
    Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • K
      K
      karstent
      #371
      Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.
      Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg
      Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.
      Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?
      Oder mißverstehe ich da was :shock:
      • paul53P
        paul53P
        #372
        @karstent:
        Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
        • D
          D
          DiJaexxl
          #373
          @paul53:
          @DiJaexxl:
          aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
          Das war es.
          DANKE!
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
          • K
            K
            karstent
            #374
            @paul53:
            @karstent:
            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
            ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.
            Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke
            • Christof.KacC
              Christof.KacC
              Christof.Kac
              #375
              auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:
              Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?
              Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.
              Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.
              WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.
              Für jeden Tip dankbar.
              Christof
              ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #376
                habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
                Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
                Woran liegt das?
                • paul53P
                  paul53P
                  #377
                  @hg6806:
                  Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                  Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #378
                    Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
                    // von paul53 übernommen und angepasst
                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                    // Ordner Keller/Aussen
                    // Offsets
                    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                    var tid = "Aussen.Temperatur";
                    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                    var enth = "Aussen.Enthalpie";
                    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                    var dp; // Taupunkt in °C
                    var  DP = require('dewpoint');
                    // 70 m über NN
                    var xdp = new DP(36);
                    function calc() {
                        var y = xdp.Calc(t, rh);
                        x = y.x;
                        dp = y.dp;
                        setState(xid, x);
                        setState(dpid, dp);
                    function anzeige() {
                       // Enthalpie berechnen
                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                        var tanz = t.toFixed(1);
                        dp = dp.toFixed(1);
                        var rhanz = rh.toFixed(0);
                       x = x.toFixed(2);
                        setState(tid, t);
                        setState(rhid, rh);
                        setState(xid, x);
                        setState(dpid, dp);
                        setState(enth, h);
                    function klima() {
                       calc();
                       anzeige();
                    klima(); // Script start
                    on(tsid, function (dp) {
                        t = dp.state.val + toffset;
                        setState(tid, t);
                       klima();
                    on(hsid, function (dp) {
                        rh = dp.state.val + rhoffset;
                        setState(rhid, rh);
                       klima();
                    • paul53P
                      paul53P
                      #379
                      Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte
                      bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #380
                        Komisch, macht es bei mir aber nicht.
                        Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
                        Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
                        • paul53P
                          paul53P
                          #381
                          @hg6806:
                          Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
                              log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                              setState(tid, t);
                             klima();
                              setState(rhid, rh);
                             klima();
                          • paul53P
                            paul53P
                            #382
                            Übrigens ist dei Funktion anzeige() so modifiziert, dass Werte erst als Zahl und danach als String in die Datenpunkte geschrieben werden. Ändere bitte die Funktion:
                                var h = Math.round(10 * (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x)) / 10;
                                setState(enth, h);
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #383
                              Hat auch nichts gebracht. Wir noch immer nicht aktualisiert.
                              Habe die Scripte in Global drin. Vielleicht hat es damit was zu tun?
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #384
                                Scripte gehören nicht in Global!
                                Da kommen nur Scripte/Snipplets rein, die in allen Scripten genutzt werden (eben „Global“).
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • T
                                  T
                                  tempestas
                                  #385
                                  eine Frage hat sich mir ergeben.
                                  Wenn ich das richtig sehe, triggert das Skript ja immer, wenn sich in einem Raum (inkl außen) entweder Temperatur oder Feuchtigkeit ändert und rechnet dann für diesen spezifischen Raum.
                                  Ich scheitere daran, es so abzuändern, dass es bei Änderung "Aussen" alle Räume neu berechnet; oder tut es das immer? Dann müsste aber "Letzte aktualisierung" immer für alle DPs gleich sein, dass sind sie aber nicht.
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                  • miwiM
                                    miwiM
                                    miwi
                                    #386
                                    Hallo habe folgende Meldung im Log:
                                    > Aussen: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                                    Im Script sehe ich aber keinen Fehler. Eigentlich sollte doch der Sensor "Aussen" als Aussensensor für "Untergeschoss" genutzt werden.
                                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Aussen" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.TEMPERATURE" /*Aussen. Klima:1.TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0054490.1.HUMIDITY"    /*Aussen. Klima:1.HUMIDITY*/,
                                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                        // Sensoren Innen
                                        "Untergeschoss" : {
                                            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.TEMPERATURE" /*Untergeschoss.TEMPERATURE*/,
                                            "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0048518.1.HUMIDITY"    /*Untergeschoss.HUMIDITY*/,
                                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                            "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                    Any ideas?
                                    miwi
                                    • T
                                      T
                                      tempestas
                                      #387
                                      Da steht, dass dem Aussensensor kein Aussensensor zugeordnet ist und deshalb das Skript diesen Sensor als Aussensensor nutzt. Das stimmt so alles
                                      • T
                                        T
                                        timbo
                                        #388
                                        ich bin relativ neu in der iOBroker Welt und versuche folgendes zu realisieren mit diesem Skript:
                                        Wenn die rel. Luftfeuchte im Keller kleiner als Aussen ist und die Temp. größer ca. 10° soll kein Fenster aufgehen, sondern ein Lüfter eingeschaltet werden. Kann mir jemand einen Aktuator für den Lüfter empfehlen? Ich dachte da an ein Sonoff POW, damit ich vielleicht später auch ein paar schöne Daten loggen kann. Erst einmal würde ich einen HUE Aktuator nutzen wollen, HUE funktioniert einwandfrei.
                                        Das Skript aus diesem Thread funktioniert soweit auch, im Log habe ich nur eine Fehlermeldung, dass die Weatherunderground Temp. und Luftfeuchte nicht gefunden werden, das taucht unregelmäßig mal auf. Außerdem meckert das Skript Fenstersteuerung, da ich hier noch nichts verändert habe.
                                        Angelegt habe ich bisher nur zwei Räume, Windfang (Außen) und Wohnzimmer (Innen), Keller und Aussen sind auch angelegt und laufen.
                                        Ich weiß jetzt aber nicht wie ich das Skript "Fenstersteuerung" umbauen muss, damit meine Idee funktioniert.
                                        Gruß & Danke
                                        Timo
                                        • V
                                          V
                                          vondefenn
                                          #389
                                          ich habe mal eine Frage an die Autoren des Skipts, was die Lüftungslogik betrifft:
                                          Wenn ich das richtig sehe, wird hier nur auf Basis von Differenzen der Aussentemperatur und Luftfeuchte gerechnet (und natürlich die Einhaltung der Minimaltemperatur). :shock:
                                          Zum Hintrgrund meiner nachstehenden Frage:
                                          Ich beschäftige mich mit dem Thema Luftentfeuchtung und intelligente Lüftersteuerung schon recht lange und habe daher schon seit längerem untern pimatic eine ähnliche, ziemlich ausgeklügelte Lüftersteuerung (Zulluft, Abluft im Intervall) realisiert (per Regeln und Variablen), die auch nach 4 Jahren reproduzierbar optimal funktioniert. Diese ist hauptsächlich zur dauerhaften Entfeuchtung (bzw. halten eines gewissen Levels im heissen/feuhcten Sommer) der Souterain/Kellerräume konzipiert; [Das ganze wird dann auch noch per Sprachausgabe per ioBroker zusätzlich getriggert, falls jemand bei ungünstigen Bedingungen die Fenster/Türen aufreisst und die Schwellwerte (siehe unten) dabei überschritten werden.] :D
                                          Bei dieser Lösumng wird aber der Trigger zum Lüften massgeblich durch den Taupunkt (dewpoint) bestimmt:
                                          Sprich wenn die Differenz des dewpoints zwischen Aussen- und Innensensor einen Schwellwert (typischerweise 3-4° Celsius) überschreitet, kann gelüftet werden (sprich feuchte Luft wird nach Aussen transportiert). Der untere Schwellwert liegt typischerweise bei 2° Celsius (Differenz).
                                          Reprodizierbar: bei Unterschreiten dieses Wertes nimmt die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder zu (die Entfeuchtung kippt dann recht schnell ins Gegenteil).
                                          Frage : wieso wird hier nicht auf Basis der Taupunktdifferenz gerechnet?
                                          Sämtliche professionelle Lüftersteuerungen (und auch sämtliche Literatur die ich dazu tonnenweise gelesen habe) basieren ebenso auf der Taupunkt-Differenz.
                                          Meiner Erfahrung nach ist die reine Differenz zwischen Temperatur und minimalen Luftfeuchtigkeitsunterschied ziemlich irreführend! ]Oder ich habe trotzt ausgiebigem Studium der Berechnungsfunktionen was übersehen? :geek: ]
                                          Sprich man braucht typischer Weise nur folgende Parameter:
                                          1. Taupunkt von Innen- und zugehörigem Aussenfühler (da gibt es in pimatic ein einfaches plugin, was automatisch für Sensoren mit Temp und Humidity den dewpoint in realtime berechnet)
                                          2. Differenz der beiden Berechnen (geht bei pimatic über einfachen Rechenausdruck in der Variable)
                                          3. Schwellwerte:
                                          • Obere Taupunkt-Differenz (Trigger zum Lüften wird ausgelöst): typisch >=4° Celsius
                                          • Untere Taupunkt Differenz (Trigger zum Beenden des Lüftens wird ausgelöst): typisch 2° Celsius
                                          • Minimale Raumtemperatur (die nicht unterschritten werden soll)
                                          4. Komfortfunktionen dazu:
                                          Schwellwerte für Sollwerte (Bandbreite) der (zulässigen) Luftfeuchtigkeit:
                                          • ab 65-68% Luftfeuchtigkeit im Raum (hier fängt die Schimmelgefahr an, spätestens ab 71%) wird das Lüften aktiviert
                                          • ab 55% Luftfeuchtigkeit (optimales Raumklima) wird das Lüften unterbrochen (kann man natürlich auch tiefer ansetzen, da nach dem Lüften die Luftfeuchtigkeit eh wieder naturgemäss etwas ansteigt; ich habe hier als unteren Schwellwert daher 52% eingestellt)
                                          Die Schwellwerte sollte man natürlich beliebig je nach Winter-/Sommersaison per GUI anpassen können (oder natürlich per Regel). Ferner habe ich sämtliche Steuer-Parameter getrennt nach oberen und unteren Räumen verfügbar/adjustierbar, da hier andere Werte sinnvoll sind.
                                          Cheers, Axel
                                          84.2k
