  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.6k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 301.4k Aufrufe 82 Beobachtet
    DiJaexxl
    #362
    OK,
    habe es mal so gemacht:
    schedule("*/1 * * * *", function () {
      setState("hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen").val, true);
      setState("hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange").val, true);
      setState("hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/, getState("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot").val, true);
      setState("hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/, getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val, true);
    Aber wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden?
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
      DiJaexxl
      #363
      das orginal Script wirft die folgende Warnung raus:
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.988	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:963:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:41.986	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Buero.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at Object. (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:1111:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.970	warn	at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4:951:9)
      javascript.0	2018-05-01 22:08:30.968	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Was muss ich tun?
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
        tempestas
        #364
        Was steht denn in den angegebenen Zeilenm? Ich nutze nicht mehr das "original Skript" und weiß daher nicht, was in den betreffenden Zeilen steht.
        Im ERgebnis steht da, dass eine Variable eine unpassenden Wert annimmt
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          DiJaexxl
          #365
          951: setState(idRecommend, lueftNummer); // TEMPESTAS
          963: setState(idRecommend, 0); // TEMPESTAS
          1111: calc(raum);
          Kann ich die Variable irgendwie auslesen?
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
          • paul53P Offline
            #366
            Der Datenpunkt idRecommend ist <u>nicht</u> vom Typ "Zahl" (common.type: "number").
            • paul53P Offline
              #367
              @DiJaexxl:
              wie kann ich es beschleunigen auf der CCU, dass die Werte schnell geholt werden? `
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Gruen", "hm-rega.0.8500"/*Lüften Grün*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Orange", "hm-rega.0.8499"/*Lüften Gelb*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Feuchtigkeit_Rot", "hm-rega.0.8501"/*Lüften Rot*/);
              on("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste", "hm-rega.0.8502"/*Lüften_Liste*/);
                tempestas
                #368
                Bitte Skript hier abwandeln von diesem:
                var raumDatenpunkte = {
                    "recommend" : {                                 // eingefügt tempestas für Lüftungsempfehlungsnummer
                        "DpName" : "Lüftungsempfehlung_Status",
                        "init": 0,
                        "dp": {
                        "name": 'Lüftungsempfehlung_Status',
                        "desc": 'zeigt Status zur Lüftungsempfehlung',
                        "type": 'boolean',
                        "states": '0: nicht lüften; 1:kann lüften;2: sollte lüften; 3: muss lüften',
                        "role": 'value',
                auf das hier
                        "init": 0,
                        "dp": {
                        "type": 'number',
                        "role": 'value',
                  DiJaexxl
                  #369
                  habe ich getauscht, aber noch immer die Warnung
                  ` > javascript.0 2018-05-06 21:22:53.591 warn at Object. <anonymous>(script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:1111:9)
                  javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn at calc (script.js.Aktiv.Raumklima.Lüften_v_0_6_4_1:951:9)
                  javascript.0 2018-05-06 21:22:53.590 warn Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous> `
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                  • paul53P Offline
                    #370
                    @DiJaexxl:
                    Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                      karstent
                      #371
                      Jetzt muss ich doch mal nachfragen was die Interpretation der Werte betrifft.
                      Im Keller habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 8,03 g/kg
                      Außen habe ich einen absoluter Feuchtegehalt von 6.87 g/kg.
                      Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen?
                      Oder mißverstehe ich da was :shock:
                      • paul53P Offline
                        #372
                        @karstent:
                        Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                          DiJaexxl
                          #373
                          @paul53:
                          @DiJaexxl:
                          aber noch immer die Warnung Dann ändere im Reiter "Objekte" den Datenpunkttyp des Datenpunktes mit der ID "javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung_Status" von Logikwert nach Zahl.
                          Das war es.
                          DANKE!
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                            karstent
                            #374
                            @paul53:
                            @karstent:
                            Sollte da nicht gelüftet werden wenn der Wert im Keller höher ist als der Außen? Ja, es sollte gelüftet werden, wenn die weiteren Bedingungen erfüllt sind.
                            ok, aber mein Script sagt mir das ich nicht lüften soll. Welche Bedienungen müssten noch erfüllt werden? Ich versuche das Script zu verstehen. Nicht das ich bei der Konfiguration irgendetwas falsch gemacht habe.
                            Edit, habe die Abhängigkeiten hier im Verlauf gefunden. Trotzdem Danke
                            • Christof.KacC Offline
                              Christof.Kac
                              #375
                              auch wenn diese Frage nicht direkt auf das Skript zielt:
                              Welche (günstige) Lösung habt Ihr im Betrieb, um ein (Keller-)Fenster zu öffnen/schließen?
                              Es reicht ja, zwischen der Kippstellung in die geschlossene Stellung zu wechseln.
                              Ich habe hier etwas von einer Lösung mit Rohrmotoren gehört, kann mir aber nicht ganz Vorstellen, wie das funktioniert.
                              WinMatic habe ich gesehen und sieht auch super aus - 350€ ist aber extrem happig.
                              Für jeden Tip dankbar.
                              Christof
                              ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #376
                                habe alle Scripte entsprechend eingefügt und angepasst.
                                Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte.
                                Woran liegt das?
                                • paul53P Offline
                                  #377
                                  @hg6806:
                                  Das Script "Aussen" muss ich aber immer stoppen und wieder starten, sonst bekomme ich keine aktuellen Werte. `
                                  Dein Script "Aussen" ? (bitte in Code tags und Spoiler)
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #378
                                    Nun, das Script aus dem ersten Thread, welches ja aktuell sein sollte:
                                    // von paul53 übernommen und angepasst
                                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                                    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                                    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                                    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                                    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                                    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                                    // Ordner Keller/Aussen
                                    // Offsets
                                    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                                    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                                    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.TEMPERATURE";
                                    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1000627.1.HUMIDITY";
                                    var tid = "Aussen.Temperatur";
                                    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
                                    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
                                    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
                                    var enth = "Aussen.Enthalpie";
                                    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                                    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                                    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                                    var dp; // Taupunkt in °C
                                    var  DP = require('dewpoint');
                                    // 70 m über NN
                                    var xdp = new DP(36);
                                    function calc() {
                                        var y = xdp.Calc(t, rh);
                                        x = y.x;
                                        dp = y.dp;
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                    function anzeige() {
                                       // Enthalpie berechnen
                                        var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                                        var tanz = t.toFixed(1);
                                        dp = dp.toFixed(1);
                                        var rhanz = rh.toFixed(0);
                                       x = x.toFixed(2);
                                        setState(tid, t);
                                        setState(rhid, rh);
                                        setState(xid, x);
                                        setState(dpid, dp);
                                        setState(enth, h);
                                    function klima() {
                                       calc();
                                       anzeige();
                                    klima(); // Script start
                                    on(tsid, function (dp) {
                                        t = dp.state.val + toffset;
                                        setState(tid, t);
                                       klima();
                                    on(hsid, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val + rhoffset;
                                        setState(rhid, rh);
                                       klima();
                                    • paul53P Offline
                                      #379
                                      Dann sollte bei aktiviertem Script auf die beiden Datenpunkte
                                      bei Wertänderung getriggert werden und folglich die javascript-Datenpunkte stets aktuell sein.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #380
                                        Komisch, macht es bei mir aber nicht.
                                        Habe mal extra drauf geachtet. Die Werte Temp und Hum haben sich geändert, jedoch nicht der Taupunkt, der steht über Stunden fest.
                                        Vielleicht irgendeine Adapter Einstellung die quer stehen könnte?
                                        • paul53P Offline
                                          #381
                                          @hg6806:
                                          Dann dürften andere Skripte auch nicht laufen. Bau mal ein Log ein, um zu sehen, ob getriggert wird:
                                              log(dp.id + ': ' + dp.state.val);
                                              setState(tid, t);
                                             klima();
                                              setState(rhid, rh);
                                             klima();
