  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    #213
    ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops:
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #214
      @Goersch:
      Frage zu "setBetriebsArtM2" - bevor ich da was falsch mache.
      Muss ich als Wert z.B. "H+WW" eintragen oder "4"; also den String, den ich auch mittels getBetriebsArtM2 bekomme, oder den byte-Wert, wie er in der VCONTROLD.xml steht?
      Danke!
      Georg `
      Klartext, also z.B. "H+WW"….
      - Alarm Adapter
        blauholsten
        #215
        @Goersch:
        ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops: `
        Wie Linedancer schrieb, 2 Posts über deine gestellte Frage :roll:
        - Alarm Adapter
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          #216
          mh, die Heizung ändert leider die BA nicht bei Verwendung von setBetriebArtM2. Bin deshalb direkt via telnet auf den vcontrold um das viessmann-Adapter als Fehlerquelle auszuschliessen.
          Ein "setBetriebArtM2 WW" wird zwar mit einem "OK" quitiert; allerdings bleibt die Heizung in der BA "H+WW". Bei eingeschaltetem debug (im telnet des vcontrold) erkenne ich auch keinen Fehler. Das "WW" wird als "0" übertragen und die Heizung meldet "OK"; umgeschaltet wird aber nicht.
          ` > vctrld>setBetriebArtM2 WW
          DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Befehl: setBetriebArtM2 WW
          DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : WW -> 00
          DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >SEND: 04
          DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >FRAMER: no preset result
          DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Warte auf 05
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: 05/(330.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: F4
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 33
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 00
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >FRAMER: no preset result
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: len="1" 00/(10.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: received/00<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : 00 -> OK
          DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : OK
          OK
          vctrld></recv:></recv:></recv:> `
          Jemand eine Idee wonach ich schauen kann/muss/sollte? Umschaltung der BA am Bedienfeld funktioniert (auch via App).
          Danke !
          Georg
          • C Offline
            C1500
            #217
            Servus
            Bist du dir sicher, das deine Heizung auf M2 läuft?
            Ich hab zu Anfang immer auf M1 rum geschrieben, dabei verwendet meine Heizung M2
            Nur so ne Idee
            Gruß Peer
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #218
              Ja, M2 ist richtig - getBetriebArtM2 zeigt alles korrekt an (auch in der App ist nur der Heizkreis2 vorhanden)
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                #219
                hab ein wenig ausprobiert - ohne erfolg. Andere "sets" - wie "setBetriebSparM2" gleiches Thema: Rückmeldung "OK"; aber Zustand wird nicht geändert.
                Hat jemand von Euch auch gleichzeitig eine "VC 100 LAN1" (Verbindung für Vitodata 100) im Einsatz? Für mich wäre jetzt die einzige Erklärung die, dass der gleichzeitige Einsaz der VitoData 100 und der Service-Schnittstelle bzgl. Schreiben von Parametern nicht zugelassen ist.
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #220
                  hab noch ein paar Dinge ausprobiert - komme nicht weiter.
                  Könnte mir mal jemand - bei dem setBetriebArtM1 oder setBetriebArtM2 funktioniert - die debug Ausgabe vom vcontrold einstellen? Also z.B.
                  • debug on
                  • setBetriebArtM2 WW
                  Dafür muss man allerdings den viessmann Adapter vorher stoppen.
                  Danke!
                  Georg
                  Zusatz 20180519: Lösung : https://github.com/openv/openv/issues/413
                    blauholsten
                    #221
                    @Goersch:
                    Danke!
                    Georg `
                    Ohne es zu 100% zu wissen, ja du musst den Adapter vorher stoppen. Du kannst nur eine Verbindung aufbauen.
                    - Alarm Adapter
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #222
                      @dtp:
                      Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
                      Gruß,
                      Thorsten `
                      Thorsten,
                      schreib doch mal wie du das mit den timer realisiert hast.
                      Für jede Uhrzeit ein extra objekt?
                      Oder anders?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        maddes
                        #223
                        hallo zusammen,
                        bei der installation der vcontrold hänge ich am Pkt. 5 fest ( https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi )
                        Eingabe : ~/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml läuft bei mir nicht :
                        -bash:/home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml: Keine Berechtigung
                        Vermutlich irgendetwas "elementares!" . habe ich vergessen einzustellen? Irgendetwas mit den root rechten?
                        Darüber hinaus kam in Pkt. 3 der Anleitung nach den Befehlen : "make" die Info
                        Für das Ziel "all" ist nichts zu tun.
                        Raspi ist neu. Noobs frisch installiert. Zugriff über Putty ssh.
                        Nutze den Usb Adapter der Vitoconnect 100. ( Vitoconnect läuft einwandfrei über die Handy APP )
                        Bin Programmier Noob! Bisher aber alles immer über die vielen Anleitungen und Tipps hinbekommen. Doch diesmal hänge ich brutal,…
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #224
                          dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
                          Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
                          @dtp, blauholsten
                          Könnte man daraus eine Lösung basteln?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            blauholsten
                            #225
                            @bahnuhr:
                            @dtp, blauholsten
                            mfg
                            Dieter `
                            Ich Versuch mich die nächsten Tage mit zu beschäftigen, habe jedoch wenig Zeit. Leider
                            - Alarm Adapter
                              dtp
                              #226
                              Hallo Dieter,
                              sorry für die späte Antwort. Ich war die letzte Zeit ziemlich beschäftigt.
                              Den Lösungsvorschlag aus deinem Zitat zum Setzen der Systemzeit hatte ich bei meiner Vitodens leider ohne Erfolg getestet.
                              Übrigens, die Antwort direkt unter dem von dir zitierten Posting von @luftdieb stammt von mir. 8-)
                              Gruß,
                              Thorsten
                                blauholsten
                                #227
                                Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.
                                Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen.
                                - Alarm Adapter
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #228
                                  ich würde gerne ein Backup der Einstellungen der Viessmann Instanz vornehmen. Weiß jemand in welcher Datei diese abgespeichert werden?
                                  Außerdem wollte ich noch die history Einstellungen für die einzelnen Viessmann Messgrößen sichern. Auch hier suche ich nach dem Speicherort der Konfigurationsdatei.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #229
                                    Mein Viessmann Adapter speichert die empfangenen Werte in den falschen Objekten. So speichert er die Raumtemperatur unter Störung etc. Wenn ich den Adapter neu starte, funktioniert es kurzzeitig. Vcontrold liefert immer die korrekten Werte.
                                    Potenzielle Fehlerquellen:
                                    1. Vcontrold aus separatem Raspi
                                    2. Warnung im History Adapter (Reconnection to DB.–> Performance Problem->Abhilfesuche ongoing)
                                    Hat das jemand schon mal gesehen?
                                      blauholsten
                                      #230
                                      @passuff:
                                      Gruß `
                                      Wie viel, und in welchen Abfragezeiten fragst Du sie ab?
                                      Das passiert eigentlich nur, wenn du zuviele Werte innerhalb kürzester Zeit pollst.
                                      - Alarm Adapter
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #231
                                        25 Werte sind im Adapter aktiviert. Die meisten davon (knapp 20) frage ich alle 2 Minuten ab, den Rest langsamer.
                                        • C Offline
                                          createch2
                                          #232
                                          Gibts irgendeinen Hinweis wie ich an die vierstellige GeräteID für vcontrold komme?
                                          Ich habe eine Vitocal 200S Split Wärmepumpe mit Steuerung Vitotronic 200, Baujahr 2018 .
                                          Ich finde nirgendwo am Gerät so eine vierstellige Nummer.
                                          edit: ich such den ganzen Tag danach, und just in diesem Moment finde Ichs auch ohne Hilfe:
                                          https://github.com/openv/openv/wiki/Ger%C3%A4te
