  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Motsche
    #206
    Hab ich schon gesehe. Jedoch fehlt mir da die möglichkeit die werte aus der viessmann instanz zu holen und schreiben. So wie ich das sehe holst du dir die werte über ein script welches mir natürlich fehlt bzw für schreiben auch. Also so wie uch dich verstehe wird das eher nichts mit freigeben der scripte usw.
    • C Offline
      C1500
      #207
      Servus,
      bin gerade an meiner VIS für die Heizung
      Bin noch ganz am Anfang und steh schon vor Lösungsproblemen.
      Wie löse ich denn die Umschaltung zwischen den Modi?
      Also wie übergebe ich am besten die Werte H+WW und WW?
      Wie schalte ich z.B. Partymodus bzw. Sparmodus?
      Mir fehlt da gerade die Idee wie ich diese Werte an den set-Teil des Adapters übergebe.
      Ich geh jetzt mal auf die Suche in der VIS Anleitungen, bin aber für jeden Tip dankbar.
      Gruß Peer
      • C Offline
        C1500
        #208
        Servus
        Ich hab jetzt noch mal eine grundsätzliche Frage zum setzen der Werte über ioBroker.
        Die Soll-Temperaturen sind verständlich und funktionieren. (rudimentär in den Objekten zumindest, mit der VIS noch nicht so wirklich)
        Aber wie schalte ich z.B. die Betriebsart um?
        in der vcontrol.xml werden den Bytes ja enum´s zugewiesen um einen Klartext zu sehen.
        Muss ich jetzt beim setzen der Werte die Bytes oder die Klartext Werte schreiben?
        Also z.B. für Abschaltbetrieb entweder "00" oder den Text der halt in der verwendeten vcontrol.xml angegeben ist, in diesem Fall "Abschaltbetrieb":
         <unit name="Betriebsart"><abbrev>BA</abbrev>
        <type>enum</type></unit>
        Wäre schön wenn mit das jemand kurz erklären könnte.
        Und natürlich auch die Frage, wie ich das aus der VIS dann mache.
        Gruß Peer
        • L Offline
          Linedancer
          #209
          Hallo Peer,
          ich mach das so:
          Ciao, Gerhard
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #210
            @paul53:
            // Aussen- und Warmwassertemperatur auslesen
            function vito() {
                exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst', function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                    log(stderr,'error');
                    return;
                log(stdout);
                stdout = stdout.split("\n");
                setState(wwtempid, parseFloat(stdout[3]));
                setState(aussentempid, parseFloat(stdout[1]));
            schedule("*/1 * * * *", vito);
            Hallo, das Script von Paul läuft wohl unter Win nicht, richtig ?
            Mein iobroker läuft auf win; der raspi mit vcontrold ist in der Heizung und mit Heimnetz verbunden.
            Frage:
            Kann man o.g. Script so abändern, dass ich Werte vom Raspi holen kann?
            mfg
            Dieter `
            Danke.
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #211
              Frage zu "setBetriebsArtM2" - bevor ich da was falsch mache.
              Muss ich als Wert z.B. "H+WW" eintragen oder "4"; also den String, den ich auch mittels getBetriebsArtM2 bekomme, oder den byte-Wert, wie er in der VCONTROLD.xml steht?
              Danke!
              Georg
              • L Offline
                Linedancer
                #212
                siehe mein Post 2 über deinem.
                Ciao, Gerhard
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #213
                  ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops:
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #214
                    @Goersch:
                    Danke!
                    Georg `
                    Klartext, also z.B. "H+WW"….
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #215
                      @Goersch:
                      ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops: `
                      Wie Linedancer schrieb, 2 Posts über deine gestellte Frage :roll:
                      - Alarm Adapter
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        #216
                        mh, die Heizung ändert leider die BA nicht bei Verwendung von setBetriebArtM2. Bin deshalb direkt via telnet auf den vcontrold um das viessmann-Adapter als Fehlerquelle auszuschliessen.
                        Ein "setBetriebArtM2 WW" wird zwar mit einem "OK" quitiert; allerdings bleibt die Heizung in der BA "H+WW". Bei eingeschaltetem debug (im telnet des vcontrold) erkenne ich auch keinen Fehler. Das "WW" wird als "0" übertragen und die Heizung meldet "OK"; umgeschaltet wird aber nicht.
                        ` > vctrld>setBetriebArtM2 WW
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Befehl: setBetriebArtM2 WW
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : WW -> 00
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >SEND: 04
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >FRAMER: no preset result
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Warte auf 05
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: 05/(330.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: F4
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 33
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 00
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >FRAMER: no preset result
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: len="1" 00/(10.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: received/00<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : 00 -> OK
                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : OK
                        OK
                        vctrld></recv:></recv:></recv:> `
                        Jemand eine Idee wonach ich schauen kann/muss/sollte? Umschaltung der BA am Bedienfeld funktioniert (auch via App).
                        Danke !
                        Georg
                        • C Offline
                          C1500
                          #217
                          Servus
                          Bist du dir sicher, das deine Heizung auf M2 läuft?
                          Ich hab zu Anfang immer auf M1 rum geschrieben, dabei verwendet meine Heizung M2
                          Nur so ne Idee
                          Gruß Peer
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            #218
                            Ja, M2 ist richtig - getBetriebArtM2 zeigt alles korrekt an (auch in der App ist nur der Heizkreis2 vorhanden)
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #219
                              hab ein wenig ausprobiert - ohne erfolg. Andere "sets" - wie "setBetriebSparM2" gleiches Thema: Rückmeldung "OK"; aber Zustand wird nicht geändert.
                              Hat jemand von Euch auch gleichzeitig eine "VC 100 LAN1" (Verbindung für Vitodata 100) im Einsatz? Für mich wäre jetzt die einzige Erklärung die, dass der gleichzeitige Einsaz der VitoData 100 und der Service-Schnittstelle bzgl. Schreiben von Parametern nicht zugelassen ist.
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                #220
                                hab noch ein paar Dinge ausprobiert - komme nicht weiter.
                                Könnte mir mal jemand - bei dem setBetriebArtM1 oder setBetriebArtM2 funktioniert - die debug Ausgabe vom vcontrold einstellen? Also z.B.
                                • debug on
                                • setBetriebArtM2 WW
                                Dafür muss man allerdings den viessmann Adapter vorher stoppen.
                                Danke!
                                Georg
                                Zusatz 20180519: Lösung : https://github.com/openv/openv/issues/413
                                  blauholsten
                                  #221
                                  @Goersch:
                                  Danke!
                                  Georg `
                                  Ohne es zu 100% zu wissen, ja du musst den Adapter vorher stoppen. Du kannst nur eine Verbindung aufbauen.
                                  - Alarm Adapter
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #222
                                    @dtp:
                                    Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
                                    Gruß,
                                    Thorsten `
                                    Thorsten,
                                    schreib doch mal wie du das mit den timer realisiert hast.
                                    Für jede Uhrzeit ein extra objekt?
                                    Oder anders?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      maddes
                                      #223
                                      hallo zusammen,
                                      bei der installation der vcontrold hänge ich am Pkt. 5 fest ( https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi )
                                      Eingabe : ~/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml läuft bei mir nicht :
                                      -bash:/home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml: Keine Berechtigung
                                      Vermutlich irgendetwas "elementares!" . habe ich vergessen einzustellen? Irgendetwas mit den root rechten?
                                      Darüber hinaus kam in Pkt. 3 der Anleitung nach den Befehlen : "make" die Info
                                      Für das Ziel "all" ist nichts zu tun.
                                      Raspi ist neu. Noobs frisch installiert. Zugriff über Putty ssh.
                                      Nutze den Usb Adapter der Vitoconnect 100. ( Vitoconnect läuft einwandfrei über die Handy APP )
                                      Bin Programmier Noob! Bisher aber alles immer über die vielen Anleitungen und Tipps hinbekommen. Doch diesmal hänge ich brutal,…
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #224
                                        dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
                                        Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
                                        @dtp, blauholsten
                                        Könnte man daraus eine Lösung basteln?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          blauholsten
                                          #225
                                          @bahnuhr:
                                          @dtp, blauholsten
                                          mfg
                                          Dieter `
                                          Ich Versuch mich die nächsten Tage mit zu beschäftigen, habe jedoch wenig Zeit. Leider
                                          - Alarm Adapter
