  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    #216
    mh, die Heizung ändert leider die BA nicht bei Verwendung von setBetriebArtM2. Bin deshalb direkt via telnet auf den vcontrold um das viessmann-Adapter als Fehlerquelle auszuschliessen.
    Ein "setBetriebArtM2 WW" wird zwar mit einem "OK" quitiert; allerdings bleibt die Heizung in der BA "H+WW". Bei eingeschaltetem debug (im telnet des vcontrold) erkenne ich auch keinen Fehler. Das "WW" wird als "0" übertragen und die Heizung meldet "OK"; umgeschaltet wird aber nicht.
    ` > vctrld>setBetriebArtM2 WW
    DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Befehl: setBetriebArtM2 WW
    DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : WW -> 00
    DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >SEND: 04
    DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >FRAMER: no preset result
    DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Warte auf 05
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: 05/(330.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: F4
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 33
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 00
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >FRAMER: no preset result
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: len="1" 00/(10.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: received/00<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : 00 -> OK
    DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : OK
    OK
    vctrld></recv:></recv:></recv:> `
    Jemand eine Idee wonach ich schauen kann/muss/sollte? Umschaltung der BA am Bedienfeld funktioniert (auch via App).
    Danke !
    Georg
    • C Offline
      C1500
      #217
      Servus
      Bist du dir sicher, das deine Heizung auf M2 läuft?
      Ich hab zu Anfang immer auf M1 rum geschrieben, dabei verwendet meine Heizung M2
      Nur so ne Idee
      Gruß Peer
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        #218
        Ja, M2 ist richtig - getBetriebArtM2 zeigt alles korrekt an (auch in der App ist nur der Heizkreis2 vorhanden)
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          #219
          hab ein wenig ausprobiert - ohne erfolg. Andere "sets" - wie "setBetriebSparM2" gleiches Thema: Rückmeldung "OK"; aber Zustand wird nicht geändert.
          Hat jemand von Euch auch gleichzeitig eine "VC 100 LAN1" (Verbindung für Vitodata 100) im Einsatz? Für mich wäre jetzt die einzige Erklärung die, dass der gleichzeitige Einsaz der VitoData 100 und der Service-Schnittstelle bzgl. Schreiben von Parametern nicht zugelassen ist.
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #220
            hab noch ein paar Dinge ausprobiert - komme nicht weiter.
            Könnte mir mal jemand - bei dem setBetriebArtM1 oder setBetriebArtM2 funktioniert - die debug Ausgabe vom vcontrold einstellen? Also z.B.
            • debug on
            • setBetriebArtM2 WW
            Dafür muss man allerdings den viessmann Adapter vorher stoppen.
            Danke!
            Georg
            Zusatz 20180519: Lösung : https://github.com/openv/openv/issues/413
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #221
              @Goersch:
              Danke!
              Georg `
              Ohne es zu 100% zu wissen, ja du musst den Adapter vorher stoppen. Du kannst nur eine Verbindung aufbauen.
              - Alarm Adapter
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #222
                @dtp:
                Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
                Gruß,
                Thorsten `
                Thorsten,
                schreib doch mal wie du das mit den timer realisiert hast.
                Für jede Uhrzeit ein extra objekt?
                Oder anders?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  maddes
                  #223
                  hallo zusammen,
                  bei der installation der vcontrold hänge ich am Pkt. 5 fest ( https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi )
                  Eingabe : ~/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml läuft bei mir nicht :
                  -bash:/home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml: Keine Berechtigung
                  Vermutlich irgendetwas "elementares!" . habe ich vergessen einzustellen? Irgendetwas mit den root rechten?
                  Darüber hinaus kam in Pkt. 3 der Anleitung nach den Befehlen : "make" die Info
                  Für das Ziel "all" ist nichts zu tun.
                  Raspi ist neu. Noobs frisch installiert. Zugriff über Putty ssh.
                  Nutze den Usb Adapter der Vitoconnect 100. ( Vitoconnect läuft einwandfrei über die Handy APP )
                  Bin Programmier Noob! Bisher aber alles immer über die vielen Anleitungen und Tipps hinbekommen. Doch diesmal hänge ich brutal,…
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #224
                    dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
                    Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
                    @dtp, blauholsten
                    Könnte man daraus eine Lösung basteln?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      blauholsten
                      #225
                      @bahnuhr:
                      @dtp, blauholsten
                      mfg
                      Dieter `
                      Ich Versuch mich die nächsten Tage mit zu beschäftigen, habe jedoch wenig Zeit. Leider
                      - Alarm Adapter
                        dtp
                        #226
                        Hallo Dieter,
                        sorry für die späte Antwort. Ich war die letzte Zeit ziemlich beschäftigt.
                        Den Lösungsvorschlag aus deinem Zitat zum Setzen der Systemzeit hatte ich bei meiner Vitodens leider ohne Erfolg getestet.
                        Übrigens, die Antwort direkt unter dem von dir zitierten Posting von @luftdieb stammt von mir. 8-)
                        Gruß,
                        Thorsten
                          blauholsten
                          #227
                          Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.
                          Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen.
                          - Alarm Adapter
                          • P Offline
                            passuff
                            #228
                            ich würde gerne ein Backup der Einstellungen der Viessmann Instanz vornehmen. Weiß jemand in welcher Datei diese abgespeichert werden?
                            Außerdem wollte ich noch die history Einstellungen für die einzelnen Viessmann Messgrößen sichern. Auch hier suche ich nach dem Speicherort der Konfigurationsdatei.
                            • P Offline
                              passuff
                              #229
                              Mein Viessmann Adapter speichert die empfangenen Werte in den falschen Objekten. So speichert er die Raumtemperatur unter Störung etc. Wenn ich den Adapter neu starte, funktioniert es kurzzeitig. Vcontrold liefert immer die korrekten Werte.
                              Potenzielle Fehlerquellen:
                              1. Vcontrold aus separatem Raspi
                              2. Warnung im History Adapter (Reconnection to DB.–> Performance Problem->Abhilfesuche ongoing)
                              Hat das jemand schon mal gesehen?
                                blauholsten
                                #230
                                @passuff:
                                Gruß `
                                Wie viel, und in welchen Abfragezeiten fragst Du sie ab?
                                Das passiert eigentlich nur, wenn du zuviele Werte innerhalb kürzester Zeit pollst.
                                - Alarm Adapter
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #231
                                  25 Werte sind im Adapter aktiviert. Die meisten davon (knapp 20) frage ich alle 2 Minuten ab, den Rest langsamer.
                                  • C Offline
                                    createch2
                                    #232
                                    Gibts irgendeinen Hinweis wie ich an die vierstellige GeräteID für vcontrold komme?
                                    Ich habe eine Vitocal 200S Split Wärmepumpe mit Steuerung Vitotronic 200, Baujahr 2018 .
                                    Ich finde nirgendwo am Gerät so eine vierstellige Nummer.
                                    edit: ich such den ganzen Tag danach, und just in diesem Moment finde Ichs auch ohne Hilfe:
                                    https://github.com/openv/openv/wiki/Ger%C3%A4te
                                    • C Offline
                                      createch2
                                      #233
                                      Muss mich leider nochmal melden.
                                      Ich verzweifle mit meinem vcontrold. Ich weiss daß es hier eigentlich nicht das richtige Forum ist weil ich weiter VOR ioBroker mit dem Thema scheitere.
                                      Aber vielleicht findet sich ja jemand der ein Fuchs auf dem Gebiet ist oder auch ähnliche Probleme hatte.
                                      Mein Setup:
                                      Raspberry Pi 3+ B , Viessmann original Optolink USB Adapter, Heizung Vitocal 200 S BJ 2018, Steuerung V200WO1, Geräte ID 204D (verifiziert).
                                      Ich bekomme das ganze einfach nicht zum laufen, ich bin der Schritt für schritt Anleitung auf GitHub gefolgt.
                                      Probleme dabei:
                                      -der optionale Punkt Schnittstellenbenennung (4.1) funktioniert nicht weil ich nirgendwo eine ID_SHORT finde. Aber ich denke der Punkt ist eh optional und ich könnte mit /dev/ttyUSB0 arbeiten statt die Schnittstelle anders zu benennen.
                                      -Die Registrierung des Startup Script meldet "not longer supported", ich denke aber das ist ein kleineres Problem.
                                      Ich bekomme vcontrold ans laufen und kann mich auch mit Telnet zum localhost verbinden. Help / command usw. funktioniert, d.h. der Dämon läuft.
                                      Im Besten Fall bekomme ich auf z.b. getTempA eine Antwort von 25.4° (unplausibel) oder aber mit anderen XML Konfigurationen wird die Telnet Session geschlossen.
                                      Wenn ich mit debug oder detail mehr Informationen zum Aufruf anzeigen lasse sehe ich daß letztendlich nur 00en zurückkommen und die unplausiblen Werte allenfalls durch Umrechnungen entstehen. Die Meisten Werte geben einfach 0 zurück.
                                      Das einzige was ich bis jetzt wirklich rausbekommen habe ist: Wenn ich mich mit einem Windows Rechner und dem USB Adapter an die Heizung Hänge und voIdentV1.5 starte, bekomme ich oben genannte ID 204D sauber angezeigt. Wenn ich andere Windows Programme mit dem Adapter verbinde (ViessData) geht eigentlich auch nix.
                                      Könnte mir von euch jemand helfen? Oder gibts irgendwo eine Anlaufstelle? Die GitHub Issues sind scheinbar nicht so frequentiert daß einem da geholfen wird.
                                      Mir ist z.B: nicht ganz klar welches Protokoll ich benutzen muss und ob die Adressen für meine Strg überhaupt so stimmen.
                                      • B4n4n3B Offline
                                        B4n4n3B Offline
                                        B4n4n3
                                        #234
                                        ich hab ein Multi-Host System mit ioBroker am laufen. Jeweils ein Raspi als Hardware-Grundlage.
                                        auf dem zweiten Raspi hab ich nun vcontrold eingerichtet und auch zum laufen gebracht.
                                        Logge ich mich über Putty auf dem Raspi ein und starte eine Telnet Session kann ich einwandfrei mit der V200KW2 kommunizieren.
                                        Nun war mein Gedanke Anfangs eigentlich folgender: Ich installiere nun auf ioBroker eine Instanz vom Viessmann-Adapter auf dem Host,
                                        auf dem auch vcontrold läuft. So müsste ioBroker doch auf das Dateisystem des Raspis zugreifen und die vito.xml erreichen.
                                        Aber ich hab so die Befürchtung das ich mich täusche… Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
                                        Das Problem ist nämlich das ich die vito.xml mit dem Adapter nicht eingelesen bekomme.
                                        Hier mal ein Auszug aus dem LOG:
                                        viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.522	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                                        viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.520	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	debug	try to read xml files
                                        viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                                          blauholsten
                                          #235
                                          Nein du täuscht dich nicht. Bitte Mal auf debug schalten, und Ausgaben posten
                                          Edit: hast du ja schon.
                                          Version?
                                          Config vom Adapter posten.
                                          - Alarm Adapter
