  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    maddes
    #223
    hallo zusammen,
    bei der installation der vcontrold hänge ich am Pkt. 5 fest ( https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi )
    Eingabe : ~/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml läuft bei mir nicht :
    -bash:/home/pi/openv/vcontrold-code/xml-32/xml/vcontrold.xml: Keine Berechtigung
    Vermutlich irgendetwas "elementares!" . habe ich vergessen einzustellen? Irgendetwas mit den root rechten?
    Darüber hinaus kam in Pkt. 3 der Anleitung nach den Befehlen : "make" die Info
    Für das Ziel "all" ist nichts zu tun.
    Raspi ist neu. Noobs frisch installiert. Zugriff über Putty ssh.
    Nutze den Usb Adapter der Vitoconnect 100. ( Vitoconnect läuft einwandfrei über die Handy APP )
    Bin Programmier Noob! Bisher aber alles immer über die vielen Anleitungen und Tipps hinbekommen. Doch diesmal hänge ich brutal,…
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #224
      dtp hatte hier mal geschrieben, dass das Setzen der Systemzeit noch nicht klappt.
      Bei openv hat jemand folgende Lösung geschrieben:
      @dtp, blauholsten
      Könnte man daraus eine Lösung basteln?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #225
        @bahnuhr:
        @dtp, blauholsten
        mfg
        Dieter `
        Ich Versuch mich die nächsten Tage mit zu beschäftigen, habe jedoch wenig Zeit. Leider
        - Alarm Adapter
          dtp
          #226
          Hallo Dieter,
          sorry für die späte Antwort. Ich war die letzte Zeit ziemlich beschäftigt.
          Den Lösungsvorschlag aus deinem Zitat zum Setzen der Systemzeit hatte ich bei meiner Vitodens leider ohne Erfolg getestet.
          Übrigens, die Antwort direkt unter dem von dir zitierten Posting von @luftdieb stammt von mir. 8-)
          Gruß,
          Thorsten
            blauholsten
            #227
            Also bei mir wird die Systemzeit trotz unit Off auch nicht angenommen.
            Gibt es jemanden bei dem das klappt, bzw. Es von Nöten ist unit Off einzuschalten? Falls ja würde ich es versuchen im adapter einzubauen.
            - Alarm Adapter
            • P Offline
              passuff
              #228
              ich würde gerne ein Backup der Einstellungen der Viessmann Instanz vornehmen. Weiß jemand in welcher Datei diese abgespeichert werden?
              Außerdem wollte ich noch die history Einstellungen für die einzelnen Viessmann Messgrößen sichern. Auch hier suche ich nach dem Speicherort der Konfigurationsdatei.
              • P Offline
                passuff
                #229
                Mein Viessmann Adapter speichert die empfangenen Werte in den falschen Objekten. So speichert er die Raumtemperatur unter Störung etc. Wenn ich den Adapter neu starte, funktioniert es kurzzeitig. Vcontrold liefert immer die korrekten Werte.
                Potenzielle Fehlerquellen:
                1. Vcontrold aus separatem Raspi
                2. Warnung im History Adapter (Reconnection to DB.–> Performance Problem->Abhilfesuche ongoing)
                Hat das jemand schon mal gesehen?
                  blauholsten
                  #230
                  @passuff:
                  Gruß `
                  Wie viel, und in welchen Abfragezeiten fragst Du sie ab?
                  Das passiert eigentlich nur, wenn du zuviele Werte innerhalb kürzester Zeit pollst.
                  - Alarm Adapter
                  • P Offline
                    passuff
                    #231
                    25 Werte sind im Adapter aktiviert. Die meisten davon (knapp 20) frage ich alle 2 Minuten ab, den Rest langsamer.
                    • C Offline
                      createch2
                      #232
                      Gibts irgendeinen Hinweis wie ich an die vierstellige GeräteID für vcontrold komme?
                      Ich habe eine Vitocal 200S Split Wärmepumpe mit Steuerung Vitotronic 200, Baujahr 2018 .
                      Ich finde nirgendwo am Gerät so eine vierstellige Nummer.
                      edit: ich such den ganzen Tag danach, und just in diesem Moment finde Ichs auch ohne Hilfe:
                      https://github.com/openv/openv/wiki/Ger%C3%A4te
                      • C Offline
                        createch2
                        #233
                        Muss mich leider nochmal melden.
                        Ich verzweifle mit meinem vcontrold. Ich weiss daß es hier eigentlich nicht das richtige Forum ist weil ich weiter VOR ioBroker mit dem Thema scheitere.
                        Aber vielleicht findet sich ja jemand der ein Fuchs auf dem Gebiet ist oder auch ähnliche Probleme hatte.
                        Mein Setup:
                        Raspberry Pi 3+ B , Viessmann original Optolink USB Adapter, Heizung Vitocal 200 S BJ 2018, Steuerung V200WO1, Geräte ID 204D (verifiziert).
                        Ich bekomme das ganze einfach nicht zum laufen, ich bin der Schritt für schritt Anleitung auf GitHub gefolgt.
                        Probleme dabei:
                        -der optionale Punkt Schnittstellenbenennung (4.1) funktioniert nicht weil ich nirgendwo eine ID_SHORT finde. Aber ich denke der Punkt ist eh optional und ich könnte mit /dev/ttyUSB0 arbeiten statt die Schnittstelle anders zu benennen.
                        -Die Registrierung des Startup Script meldet "not longer supported", ich denke aber das ist ein kleineres Problem.
                        Ich bekomme vcontrold ans laufen und kann mich auch mit Telnet zum localhost verbinden. Help / command usw. funktioniert, d.h. der Dämon läuft.
                        Im Besten Fall bekomme ich auf z.b. getTempA eine Antwort von 25.4° (unplausibel) oder aber mit anderen XML Konfigurationen wird die Telnet Session geschlossen.
                        Wenn ich mit debug oder detail mehr Informationen zum Aufruf anzeigen lasse sehe ich daß letztendlich nur 00en zurückkommen und die unplausiblen Werte allenfalls durch Umrechnungen entstehen. Die Meisten Werte geben einfach 0 zurück.
                        Das einzige was ich bis jetzt wirklich rausbekommen habe ist: Wenn ich mich mit einem Windows Rechner und dem USB Adapter an die Heizung Hänge und voIdentV1.5 starte, bekomme ich oben genannte ID 204D sauber angezeigt. Wenn ich andere Windows Programme mit dem Adapter verbinde (ViessData) geht eigentlich auch nix.
                        Könnte mir von euch jemand helfen? Oder gibts irgendwo eine Anlaufstelle? Die GitHub Issues sind scheinbar nicht so frequentiert daß einem da geholfen wird.
                        Mir ist z.B: nicht ganz klar welches Protokoll ich benutzen muss und ob die Adressen für meine Strg überhaupt so stimmen.
                        • B4n4n3B Offline
                          B4n4n3B Offline
                          B4n4n3
                          #234
                          ich hab ein Multi-Host System mit ioBroker am laufen. Jeweils ein Raspi als Hardware-Grundlage.
                          auf dem zweiten Raspi hab ich nun vcontrold eingerichtet und auch zum laufen gebracht.
                          Logge ich mich über Putty auf dem Raspi ein und starte eine Telnet Session kann ich einwandfrei mit der V200KW2 kommunizieren.
                          Nun war mein Gedanke Anfangs eigentlich folgender: Ich installiere nun auf ioBroker eine Instanz vom Viessmann-Adapter auf dem Host,
                          auf dem auch vcontrold läuft. So müsste ioBroker doch auf das Dateisystem des Raspis zugreifen und die vito.xml erreichen.
                          Aber ich hab so die Befürchtung das ich mich täusche… Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
                          Das Problem ist nämlich das ich die vito.xml mit dem Adapter nicht eingelesen bekomme.
                          Hier mal ein Auszug aus dem LOG:
                          viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.522	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                          viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.520	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	debug	try to read xml files
                          viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                            blauholsten
                            #235
                            Nein du täuscht dich nicht. Bitte Mal auf debug schalten, und Ausgaben posten
                            Edit: hast du ja schon.
                            Version?
                            Config vom Adapter posten.
                            - Alarm Adapter
                            • B4n4n3B Offline
                              B4n4n3B Offline
                              B4n4n3
                              #236
                              Hi blauholsten,
                              wow schnelle Reaktion … mit Version meinst du die vom Adapter? Das wäre 0.8.2.
                              Config vom Adapter hab ich angehängt. Ich hab eigentlich alles so gelassen wie es ist.
                              Die Seite Abfragedatenpunkte und Setzdatenpunkte ist leer... aber das kommt ja von der nicht einlesbaren vito.xml... denke ich.
                                blauholsten
                                #237
                                @B4n4n3:
                                Hi blauholsten,
                                Die Seite Abfragedatenpunkte und Setzdatenpunkte ist leer... aber das kommt ja von der nicht einlesbaren vito.xml... denke ich. `
                                Sorry,
                                da habe ich gestern beim lesen der lokalen Daten vergessen umzuschreiben. Entweder jetzt von github installieren und Feedback geben, oder morgen über iobroker updaten.
                                - Alarm Adapter
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  #238
                                  Ah okay, das ist eine Erklärung!
                                  Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                  Ich werde es vermutlich heute nicht mehr schaffen.
                                  Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung.
                                    blauholsten
                                    #239
                                    @B4n4n3:
                                    Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung. ` danke
                                    - Alarm Adapter
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      #240
                                      Es sieht leider noch nicht so gut aus. Wobei ich nicht sagen kann woran das liegt.
                                      Ich hab den Adapter auf 0.8.3 aktualisiert.
                                      Im LOG wird aber immer noch das gleiche Fehlerbild ausgegeben.
                                      Interessanterweise steht dort auch "starting. Version 0.8.2…."
                                      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.236	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                                      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.228	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	debug	try to read xml files
                                      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                                        blauholsten
                                        #241
                                        Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
                                        - Alarm Adapter
                                        • B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3
                                          #242
                                          erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
                                          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.279	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                                          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.275	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.271	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                                          host.iobrokerheizpi	2018-11-14 12:58:30.731	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889
