  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #198
    @Motsche:
    blauholsten – wenn ich sie per hand im admin einsetze geht ja auch `
    Okay, umso besser…
    - Alarm Adapter
    • C Offline
      C1500
      #199
      @Motsche: Super, herzlichen Dank, werde ich testen.
      Hab aber direkt noch ein "setTempWWsoll" hinzugefügt (Hoffe das es klappt so)
      Hintergrund des setzen der Wassertemperatur und vor allem des ganzen Aufwandes mit der Steuerung ist recht einfach erklärt.
      Meine Badewanne ist zu groß bzw. mein Kessel zu klein.
      Bei der normalen Wassertemperatur wird zwar die Wanne voll, aber zum abduschen nachher ist nur noch kaltes Wasser da.
      Ich erhöhe dann einfach per "Alexa, schalte Wanne ein" für 1 Stunde die WW Temp um 10°C auf 65°C und das halt ein paar Minuten bevor ich die Wanne einlaufen lasse.
      So wird beim Wanne füllen mehr kaltes Wasser zugemischt und ich hab noch warmes fürs Abduschen übrig ;)
      Nach einer Stunde wird wieder runter geregelt um Heizöl zu sparen.
      Um Legionellen muss ich mir bei min. 55°C Dauertemperatur noch keine Sorgen machen.
      Ich werde dann berichten ob alles soweit funktioniert.
      Gruß Peer
        Motsche
        #200
        Ww benutze ich nicht . Deswegen war es nicht mit bei.
        Also dann viel glück. Und wenn du nen funktionierendes widget hast wäre super
        • C Offline
          C1500
          #201
          Nur kurz zur Info:
          Es funktioniert bestens!
          VIS liegt bei mir immer noch auf Eis. Hab bisher nur den MagicMirror gemacht.
          Das Tablet liegt noch immer in der Ecke…
          Gruß Peer
            Motsche
            #202
            Hätte da noch eine frage
            bei der abfrage habe ich bemerkt, das bei TempA also aussentemperatur der wert sich nicht mehr ändert. was kann ich tun.
              dtp
              #203
              Hier nur mal ein Beispiel, wie ich die Steuerung der Heizung über vis realisiert habe.
              Gruß,
              Thorsten
                Motsche
                #204
                Hallo Torsten
                Es wäre ein netter zug von dir, wenn du das komplette widget posten könntest.
                  dtp
                  #205
                  Das ist ein bisschen mehr, als nur ein Widget. Da hängen schon ein paar Views und Skripte dahinter. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139p40139 hatte ich mal einen Thread zu dem Thema gestartet. War aber mehr oder weniger eine One-Man-Show. 8-) :roll:
                    Motsche
                    #206
                    Hab ich schon gesehe. Jedoch fehlt mir da die möglichkeit die werte aus der viessmann instanz zu holen und schreiben. So wie ich das sehe holst du dir die werte über ein script welches mir natürlich fehlt bzw für schreiben auch. Also so wie uch dich verstehe wird das eher nichts mit freigeben der scripte usw.
                    • C Offline
                      C1500
                      #207
                      Servus,
                      bin gerade an meiner VIS für die Heizung
                      Bin noch ganz am Anfang und steh schon vor Lösungsproblemen.
                      Wie löse ich denn die Umschaltung zwischen den Modi?
                      Also wie übergebe ich am besten die Werte H+WW und WW?
                      Wie schalte ich z.B. Partymodus bzw. Sparmodus?
                      Mir fehlt da gerade die Idee wie ich diese Werte an den set-Teil des Adapters übergebe.
                      Ich geh jetzt mal auf die Suche in der VIS Anleitungen, bin aber für jeden Tip dankbar.
                      Gruß Peer
                      • C Offline
                        C1500
                        #208
                        Servus
                        Ich hab jetzt noch mal eine grundsätzliche Frage zum setzen der Werte über ioBroker.
                        Die Soll-Temperaturen sind verständlich und funktionieren. (rudimentär in den Objekten zumindest, mit der VIS noch nicht so wirklich)
                        Aber wie schalte ich z.B. die Betriebsart um?
                        in der vcontrol.xml werden den Bytes ja enum´s zugewiesen um einen Klartext zu sehen.
                        Muss ich jetzt beim setzen der Werte die Bytes oder die Klartext Werte schreiben?
                        Also z.B. für Abschaltbetrieb entweder "00" oder den Text der halt in der verwendeten vcontrol.xml angegeben ist, in diesem Fall "Abschaltbetrieb":
                         <unit name="Betriebsart"><abbrev>BA</abbrev>
                        <type>enum</type></unit>
                        Wäre schön wenn mit das jemand kurz erklären könnte.
                        Und natürlich auch die Frage, wie ich das aus der VIS dann mache.
                        Gruß Peer
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          #209
                          Hallo Peer,
                          ich mach das so:
                          Ciao, Gerhard
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #210
                            @paul53:
                            // Aussen- und Warmwassertemperatur auslesen
                            function vito() {
                                exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst', function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                                    log(stderr,'error');
                                    return;
                                log(stdout);
                                stdout = stdout.split("\n");
                                setState(wwtempid, parseFloat(stdout[3]));
                                setState(aussentempid, parseFloat(stdout[1]));
                            schedule("*/1 * * * *", vito);
                            Hallo, das Script von Paul läuft wohl unter Win nicht, richtig ?
                            Mein iobroker läuft auf win; der raspi mit vcontrold ist in der Heizung und mit Heimnetz verbunden.
                            Frage:
                            Kann man o.g. Script so abändern, dass ich Werte vom Raspi holen kann?
                            mfg
                            Dieter `
                            Danke.
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #211
                              Frage zu "setBetriebsArtM2" - bevor ich da was falsch mache.
                              Muss ich als Wert z.B. "H+WW" eintragen oder "4"; also den String, den ich auch mittels getBetriebsArtM2 bekomme, oder den byte-Wert, wie er in der VCONTROLD.xml steht?
                              Danke!
                              Georg
                              • L Online
                                L Online
                                Linedancer
                                #212
                                siehe mein Post 2 über deinem.
                                Ciao, Gerhard
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  #213
                                  ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops:
                                    blauholsten
                                    #214
                                    @Goersch:
                                    Danke!
                                    Georg `
                                    Klartext, also z.B. "H+WW"….
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #215
                                      @Goersch:
                                      ganz ehrlich: doofe Frage - ich hab mich zwar durch den halben Thread gelesen, aber irgendwann aufgehört … :oops: `
                                      Wie Linedancer schrieb, 2 Posts über deine gestellte Frage :roll:
                                      - Alarm Adapter
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        #216
                                        mh, die Heizung ändert leider die BA nicht bei Verwendung von setBetriebArtM2. Bin deshalb direkt via telnet auf den vcontrold um das viessmann-Adapter als Fehlerquelle auszuschliessen.
                                        Ein "setBetriebArtM2 WW" wird zwar mit einem "OK" quitiert; allerdings bleibt die Heizung in der BA "H+WW". Bei eingeschaltetem debug (im telnet des vcontrold) erkenne ich auch keinen Fehler. Das "WW" wird als "0" übertragen und die Heizung meldet "OK"; umgeschaltet wird aber nicht.
                                        ` > vctrld>setBetriebArtM2 WW
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Befehl: setBetriebArtM2 WW
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : WW -> 00
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >SEND: 04
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : >FRAMER: no preset result
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:50 2018 : Warte auf 05
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: 05/(330.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 01
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: F4
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 33
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >SEND: 00
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : >FRAMER: no preset result
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: len="1" 00/(10.0/ms)<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : <recv: received/00<br="">DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : 00 -> OK
                                        DEBUG:Sat May 5 19:01:51 2018 : OK
                                        OK
                                        vctrld></recv:></recv:></recv:> `
                                        Jemand eine Idee wonach ich schauen kann/muss/sollte? Umschaltung der BA am Bedienfeld funktioniert (auch via App).
                                        Danke !
                                        Georg
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          #217
                                          Servus
                                          Bist du dir sicher, das deine Heizung auf M2 läuft?
                                          Ich hab zu Anfang immer auf M1 rum geschrieben, dabei verwendet meine Heizung M2
                                          Nur so ne Idee
                                          Gruß Peer
