  4. Verbindung zu Harmony Hub reißt ständig ab.
63 Beiträge 19 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Master77
    Hallo zusammen.
    Vorgestern hat die Handy App und der Hub ein Update erhalten. (Muss man anscheinend manuell anstoßen)
    Ich kann mich eventuell auch täuschen, aber seit dem Update läuft der Hub wesentlich stabiler. Gestern hatte ich ins Log gesehen und keine Fehler dies bezüglich gesehen.
    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Währe schön wenn Logitech diese Abbrüche vom WiFi endlich Mal in den Griff bekommt die Zeit wird's zeigen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        Master77
        Hallo zusammen….
        Wäre zu schön gewesen wenn die Verbindungsabbrüche endlich Geschichte sind. Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. Jedes mal wenn die Verbindung abbricht, muss ich mit dem Handy den Adapter neu starten da er sonst nicht funktioniert. Das nervt total.
        Mit dem Neustart Skript habe ich es auch schon versucht jedoch kann ich das so nicht 1 zu1 übernehmen da es einen Fehler raus gibt und ich nicht weiß was ich ändern muss damit es bei mir funktioniert.
          @Master77:
          Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. `
          Das einzige funktionierende Workaround ist meines Wissens einen Access Point ziemlich dicht in die Nähe des Hubs zu bringen.
            Master77
            Mein Fritz Repeater ist etwa 2,5 Meter neben dem Hub. Ich denke das sollte reichen.
              Wenn dein Repeater so toll arbeitet wie meiner und dauernd auf einer Frequenz (meist 2,4GHz) die SSID "vergisst" dann nutzt der gar nichts.
              Was sagt denn deine Netzwerk-Übersicht womit der Hub in das Netz geht?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Repeater ist nicht = Access Point.
                Als mein 1750E (ca.2m entfernt vom HUB) noch als Repeater lief hatte ich auch immer Probleme. Dann daraus einen AP gemacht und seitdem ist Ruhe. 8-)
                  [OT]
                  Dann sollte ich meine beiden 1750E auch mal zu APs umkonfigurieren.
                  Dabei sollte einer mal als Bridge arbeiten :(
                  [/OT]
                    Master77
                    Wenn ich das richtig verstehe muss ich dafür einen Netzwerkanschluss in der Nähe haben um den 1750e als AP laufen zu lassen. Oder täusche ich mich da? Wenn dem so ist, fällt das für mich weg da ich kein LAN Anschluss in der Nähe des Repeater habe.
                    In wie weit ändert sich das WLAN welches der 1750e ausstrahlt wenn dieser als AP läuft?
                    Gibt es da so gravierende Unterschiede?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Master77:
                      Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk ` wie ist denn Dein 1750E eingerichtet ?
                      Ich habe zwei von den Dingern und noch einen alten 450E. Die habe ich jetzt mal als Mesh eingebunden. Die beiden 1750E sogar in Reihe.
                      Im Moment kann ich über den WLAN Empfang wirklich nicht meckern.
                      Ich hatte die drei Dinger auch nur per WPS verbunden. Nun habe ich mal einiges neu sortiert und habe festgestellt das bei allen Geräten kein Mesh Symbol zu sehen war und habe es dann erstmal "richtig" eingestellt.
                      Jetzt habe ich auch in der Garage guten Empfang, war vorher nicht so.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 790d52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/44f4847816fa8496eddcbfb7e2790d52.jpg</link_text>" />
                        Master77
                        Das ist die Konfiguration meines Repeater. Irgendwas was ich optimieren könnte um die Abbrüche zum Hub zu minimieren oder eventuell sogar zu verhindern.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 32a596.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/20c5b12e29b29ca815fc2c722932a596.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 81a53a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/c0b5cc1c4c352ae45ff0c4806681a53a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... a88df7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/514d1ff103a9ed399abeaf4728a88df7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 37e756.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/27f2a7de5e48ca0184bd8601b737e756.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk~~~~~~~~
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          kannst Du Dich mal auf Deiner Fritzbox anmelden ? Wenn mit dem Handy, dann mal einen Haken bei Desktopwebsite. Dann schau mal unter der Heimnetzübersicht ob Mesh angezeigt wird. (dieses Symbol unten links)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 3f0ff0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/3e5a3b7380d8afe37442b57c003f0ff0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 4b549b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/28e3081b768da0c3fcdae957294b549b.jpg</link_text>" />~~~~
                            Master77
                            Sieht optisch bei mir ein wenig anders aus. Habe eine Unitymedia Box die anscheinend das ganze nicht grafisch darstellen. Aber ich denke die beiden Symbole die auf dem Bild zu sehen sind sind die die du meinst. Oder?
                            An der Fritzbox sind die Symbole, beim Repeater sieht man es nicht. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... be890c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/6c984db8f8c1b8f60ee2bfe127be890c.jpg</link_text>" />
                              mikiline
                              Unitymedia Kunden haben die version 6.50 auf der "Fritte"-Box. Da gibt es noch kein "MESH"
                              Erst ab 6.90 ist das glaube vorhanden…...
                                Master77
                                Na super. Ich hab Mal wieder ein Glück.
                                Habe mich bezüglich eines Update der Unitymedia Box mal kundig gemacht. So wie es aussieht kommt im 2. Quartal ein Update. Frage ist halt ob es die Version 6.90 sein wird damit man dann das Mesh nutzen kann. Gibt es sonst irgendwas was man tun kann um die Abbrüche zu minimieren?
                                • P Offline
                                  p-jay
                                  Ich habe das gleiche Problem, dass die V0.9.3 immer die Verbindung verliert und ich dann nur noch mit einem ioBroker restart die Verbindung zum Laufen bekomme. Soweit ich das gelesen habe, soll das mit der 0.7.0 (oder 0.7.1?) nicht passieren. Leider bekomme ich es nicht hin die alte Version zu installieren. Hat da mal einer einen Tip für mich?
                                  Phil
                                    mamoel
                                    Ich hatte dieses Problem auch schon mit der Version 0.70. Daher glaube ich nicht, dass dir eine ältere Version Vorteile bringen wird.
                                    Bei mir hat sich die Situation beruhigt, seit ich meine Infrastruktur grundlegend geändert habe:
                                    ioBroker läuft jetzt im Docker Container (iobroker-buanet) auf meinem Synolgy NAS (DS418play). Dieses ist via LAN mit der FritzBox verbunden (vorher: Odroid C2 über WLAN-Brücke).
                                    Zwar verliert der Harmony-Adapter laut Logfile noch immer bis zu 10x pro Tag kurz die Verbindung, kann diese aber selbständig wieder aufbauen. Somit bekomme ich diese Ausfälle in der Praxis gar nicht mit.
                                    Meine Vermutung: der Harmony-Adapter kommt nicht gut damit klar, wenn ioBroker selbst - also nicht der Harmony-Hub - öfter mal die Verbindung verliert. Aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung.
                                    In meinem Fall ist jedoch seit rund einem halben Jahr Ruhe.
                                    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                                    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Das Phänomen tritt bei mir seit dem JS Controller Update auch wieder verstärkt auf. Lustig dabei, ich kann den Hub vom PI aus anpingen, wenn er angeblich nicht verbunden ist. Scheint die Kommunikation innerhalb des IOBroker nicht so recht zu funktionieren. Sollte sicher der Adapter Entwickler vielleicht mal anschauen.
                                        Das Problem liegt trotzdem am Hub.
                                        ein ping beweist nur die Netzwerkverbindung aber nicht dass die "Bedienebene" erreichbar ist.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Der Hub steht bei mir neben der Fritz, ist das Ding etwas so mies?
