  4. Verbindung zu Harmony Hub reißt ständig ab.
63 Beiträge 19 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fabian
    Ich habe den Harmony Hub nicht an iobroker angebunden, aber verwende ihn mit Original-Skill mit Alexa zusammen.
    Auch da kommt es regelmäßig vor, dass der Hub zwar den Befehl ausführt, aber Alexa mit einem Fehler quittiert und mir lang und breit erklärt, dass ich mich doch bei Fortbestehen der Probleme an harmony.com/alexa wenden solle bla bla
    Sonst hat Alexa solche Probleme nicht.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Ich glaube der Harmony Hub ist teilweise Grütze, was Software und/oder Netzwerk angeht. (Ich will ihn nicht generell schlecht reden, weil er kann ja sonst echt viel …)
    Ich bin qualitativ aber enttäuscht von dem Hub.
    (WLAN ist von ner FritzBox 6490 Cable (kdg))
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      ich habe auch den Harmony Hub, an ioBroker angebunden und kann ihn problemlos bedienen. Allerdings habe ich keine Fritzbox, sondern das WLAN stellen bei mir Unifi AP bereit. Somit ist die Aussage, die Software des Hub wäre "Grütze" wohl nicht unbedingt aussagekräftig. Da man hier im Forum immer wieder von Problemen verschiedenster Adapter in Verbindung mit WLAN liest (z.B. auch im Sonoff-Thread), und dort oft eine Frotzbox im Gebrauch ist, bzw. die Problem nach Tausch auf andere WLAN-Access Point wie z.B. die Unifi behoben war, könnte man wohl eher behaupten, das WLAN der Fritzboxen wäre "Grütze". Das würde sich dann auch mit vielen Erfahrungen in anderen Foren z.B. über Apple oder Android decken, bei denen immer wieder über Abreissen der WLAN-Verbindung in Verbindung mit Fritzboxen zu lesen ist.
      Falls es Dir möglich ist, teste den Adapter doch mal mit einem anderen WLAN-Acces-Point. Da reicht ja schon ein billiges 20€-Teil, das als Repeater verkauft wird, aber einen LAN-Anschluss mitbringt und als AC verwendbar ist. Evtl. verliert der Hub ja dann die Verbindung schon nicht mehr, und Du hast das WLAN der Fritzbox als Verursacher ausgemacht.
      Ach ja, und bloß weil manche Geräte die WLAN-Verbindung bei Dir nicht verlieren heisst das nicht, es kann beim Hub auch nicht passieren. Als ich noch eine Fritzbox hatte, haben genau 3 Geräte (Medion-Android-Tablet, Samsung-Handy und Sonoff) Probleme gehabt, der Rest lief wunderbar. Seit Unifi haben ALLE Geräte KEIN Problem mehr…
      Gruss, Jürgen
        MasterG87
        Ihr hattet doch Recht, es lag am WLAN bzw an der Fritzbox. Es reicht aber nicht den Funkkanal des 2.4 Ghz Netzwerks manuell festzulegen, was ich ja schon vorher probiert hatte. Im Ereignisse Tab im Fritzbox Config Menü, kamen trotzdem noch Meldungen das der Kanal gewechselt wird. Die Fritzbox kann den Kanal also trotzdem noch ändern, was meiner Meinung nach ein schlechter Witz von AVM ist. Durch Zufall habe ich dann endlich einen Kanal gefunden der jetzt nicht mehr von der Fritzbox geändert wird, nämlich die 13.
        Zusätzlich habe ich auf Empfehlung eines anderen Forums folgendes gemacht:
        1. Priorität für Harmony-Hub erhöht: unter Internet/Filter/Priorisierung
        2. Für Harmony-Hub Filter geändert: unter Internet/Filter/Kindersicherung:
        FilterOhneBlacklist einstellen
        Quelle: http://ebmule.de/showthread.php?tid=4049
        Endlich habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr beim Hub. Vielleicht hilft das den anderen ja auch.
          Master77
          Vielen Dank für die Info. Werde ich die Tage bei mir auch auf diesen Weg probieren.
          Gruß Markus
          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
            manny4566
            Ansonsten kannst du den Hub noch wo anders hin stellen.
            Soweit weg von anderen Geräten und Netzteilen wie es geht.
            Da steckt sehr schlechte Hardware drin bzw. ist diese schlecht abgeschirmt, weshalb der Hub oft das WLAN verliert.
            Hat bei mir die Sache etwas verbessert.
              tschuberth
              ich habe leider so meine Probleme mit dem Harmony-Hub, bzw. dem Adapter.
              Der Adapter verliert so alle ein bis zwei Minuten den Kontakt zum Harmony-Hub.
              Das stört leider bei der Ausführung von Befehlen, egal ob über Alexa oder vis.
              Nun meine Frage:
              Was kann ich tun, damit der Kontakt bestehen bleibt?
              Die WLAN Qualität ist sehr gut, gute Signalstärke, fester Kanal am AP, keine Nachbarnetze die stören und der Hub steht ca. 1m vom nächsten Elektrogerät entfernt.
              Installiert auf RaspberryPi3
              mit Homematic All-In-One / piVCCU
              Versionen:
              Harmony Adapter = 0.9.0
              nodejs = v6.13.0
              Log:
              harmony.0	2018-02-26 22:18:52.167	info	synced hub config
              harmony.0	2018-02-26 22:18:50.959	info	connected to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:18:45.264	info	connecting to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:18:45.208	info	discovered Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:17:58.875	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2018-02-26 22:17:49.919	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2018-02-26 22:17:48.868	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2018-02-26 22:17:46.456	info	client ended: Harmony_Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:17:46.455	warn	lost Harmony Hub
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.753	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.742	info	xmlrpc <- newDevices 17
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.544	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.523	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              harmony.0	2018-02-26 22:14:21.114	info	synced hub config
              harmony.0	2018-02-26 22:14:20.139	info	connected to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:14:17.102	info	connecting to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:14:17.050	info	discovered Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:14:16.423	info	client ended: Harmony_Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:14:16.422	warn	lost Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:13:14.722	info	synced hub config
              harmony.0	2018-02-26 22:13:13.612	info	connected to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:13:10.049	info	connecting to Harmony Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:13:09.998	info	discovered Harmony Hub
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.710	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.696	info	xmlrpc <- newDevices 17
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.496	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.475	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              harmony.0	2018-02-26 22:12:52.941	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2018-02-26 22:12:42.936	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
              harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	info	client ended: Harmony_Hub
              harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	warn	lost Harmony Hub
              Ping -Ergebnis:
              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.39 mit 32 Bytes Daten:
              Ping-Statistik für 192.168.178.39:
              Pakete: Gesendet = 120, Empfangen = 120, Verloren = 0
              (0% Verlust),
              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
              Minimum = 1ms, Maximum = 70ms, Mittelwert = 2ms
              geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                Das Thema Verbindungsabbrüche zum Harmony Hub ist hier schon mehrfach beschrieben und diskutiert worden.
                Es liegt einfach an dem miserablen WiFi des Hubs.
                PS bitte in Zukunft Code-Tags benutzen
                  tschuberth
                  Hallo Rainer,
                  ich werde zukünftig die Code-Tags benutzen, sorry.
                  Ich habe nun noch ein wenig herumgetestet und folgendes herausgefunden.
                  Der Harmony - Hub scheint meinen WLAN -AP (D-Link DIR809 / FW 1.11) nicht zu mögen.
                  Als ich eine "alte" Fritzbox 7330 als AB getestet habe, gab es keine Verbindungsabbrüche mehr.
                  Evtl. war es nur Zufall, aber für mich war es jedenfalls die Lösung.
                  Vielleicht hilft dies ja den ein oder anderen User…..
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.073	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.057	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.899	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.884	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.057	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.049	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.854	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.839	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.020	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.008	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.805	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.782	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.933	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.924	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.752	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.733	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.582	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.436	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.435	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.434	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.838	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.829	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.643	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.613	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc <- newDevices 17
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.338	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  Thomas
                    Master77
                    Hallo zusammen.
                    Vorgestern hat die Handy App und der Hub ein Update erhalten. (Muss man anscheinend manuell anstoßen)
                    Ich kann mich eventuell auch täuschen, aber seit dem Update läuft der Hub wesentlich stabiler. Gestern hatte ich ins Log gesehen und keine Fehler dies bezüglich gesehen.
                    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Währe schön wenn Logitech diese Abbrüche vom WiFi endlich Mal in den Griff bekommt die Zeit wird's zeigen
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        Master77
                        Hallo zusammen….
                        Wäre zu schön gewesen wenn die Verbindungsabbrüche endlich Geschichte sind. Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. Jedes mal wenn die Verbindung abbricht, muss ich mit dem Handy den Adapter neu starten da er sonst nicht funktioniert. Das nervt total.
                        Mit dem Neustart Skript habe ich es auch schon versucht jedoch kann ich das so nicht 1 zu1 übernehmen da es einen Fehler raus gibt und ich nicht weiß was ich ändern muss damit es bei mir funktioniert.
                          @Master77:
                          Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. `
                          Das einzige funktionierende Workaround ist meines Wissens einen Access Point ziemlich dicht in die Nähe des Hubs zu bringen.
                            Master77
                            Mein Fritz Repeater ist etwa 2,5 Meter neben dem Hub. Ich denke das sollte reichen.
                              Wenn dein Repeater so toll arbeitet wie meiner und dauernd auf einer Frequenz (meist 2,4GHz) die SSID "vergisst" dann nutzt der gar nichts.
                              Was sagt denn deine Netzwerk-Übersicht womit der Hub in das Netz geht?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Repeater ist nicht = Access Point.
                                Als mein 1750E (ca.2m entfernt vom HUB) noch als Repeater lief hatte ich auch immer Probleme. Dann daraus einen AP gemacht und seitdem ist Ruhe. 8-)
                                  [OT]
                                  Dann sollte ich meine beiden 1750E auch mal zu APs umkonfigurieren.
                                  Dabei sollte einer mal als Bridge arbeiten :(
                                  [/OT]
                                    Master77
                                    Wenn ich das richtig verstehe muss ich dafür einen Netzwerkanschluss in der Nähe haben um den 1750e als AP laufen zu lassen. Oder täusche ich mich da? Wenn dem so ist, fällt das für mich weg da ich kein LAN Anschluss in der Nähe des Repeater habe.
                                    In wie weit ändert sich das WLAN welches der 1750e ausstrahlt wenn dieser als AP läuft?
                                    Gibt es da so gravierende Unterschiede?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Master77:
                                      Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk ` wie ist denn Dein 1750E eingerichtet ?
                                      Ich habe zwei von den Dingern und noch einen alten 450E. Die habe ich jetzt mal als Mesh eingebunden. Die beiden 1750E sogar in Reihe.
                                      Im Moment kann ich über den WLAN Empfang wirklich nicht meckern.
                                      Ich hatte die drei Dinger auch nur per WPS verbunden. Nun habe ich mal einiges neu sortiert und habe festgestellt das bei allen Geräten kein Mesh Symbol zu sehen war und habe es dann erstmal "richtig" eingestellt.
                                      Jetzt habe ich auch in der Garage guten Empfang, war vorher nicht so.
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 790d52.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/44f4847816fa8496eddcbfb7e2790d52.jpg</link_text>" />
                                        Master77
                                        Das ist die Konfiguration meines Repeater. Irgendwas was ich optimieren könnte um die Abbrüche zum Hub zu minimieren oder eventuell sogar zu verhindern.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 32a596.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/20c5b12e29b29ca815fc2c722932a596.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 81a53a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/c0b5cc1c4c352ae45ff0c4806681a53a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... a88df7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/514d1ff103a9ed399abeaf4728a88df7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 37e756.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/27f2a7de5e48ca0184bd8601b737e756.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk~~~~~~~~
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          kannst Du Dich mal auf Deiner Fritzbox anmelden ? Wenn mit dem Handy, dann mal einen Haken bei Desktopwebsite. Dann schau mal unter der Heimnetzübersicht ob Mesh angezeigt wird. (dieses Symbol unten links)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 3f0ff0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/3e5a3b7380d8afe37442b57c003f0ff0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 4b549b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180502/28e3081b768da0c3fcdae957294b549b.jpg</link_text>" />~~~~
