  4. Verbindung zu Harmony Hub reißt ständig ab.
63 Beiträge 19 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Habt ihr denn mal versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
      mikiline
      @MasterG87:
      Ja das vermute ich auch. Vielleicht kannst du ja mal deine Konfiguration reinstellen, also alle relevanten Adapter mit Versionsnummer und node bzw. npm Versionen und iobroker admin version usw.
      Vielleicht hilft das ja allen. Danke. `
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich habe noch alte Versionen von node und npm.
        EDIT: Könnte an der Node Version liegen, mal hier lesen: http://preview.iobroker.com/forum/viewt … &view=nextund hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 3&start=20
          MasterG87
          @wendy2702:
          EDIT: Könnte an der Node Version liegen, mal hier lesen: http://preview.iobroker.com/forum/viewt … &view=nextund hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 3&start=20 `
          Und bei dir geht alles einwandfrei mit den alten Node Versionen? Andernfalls probiere ich mal die aus dem Post drueber.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Also mein Logfile ist frei von Fehlern… wenn ich die nicht selbst verursache mit spielen.
            Und der harmony Adapter schnurrt auch.
              MasterG87
              @mikiline:
              @MasterG87:
              Ich habe die gleichen Versionen wie du, aber leider hat es trotz Neuinstallation nicht geklappt den Harmony Adapter absturzfrei zu bekommen. Spaeter habe ich mir dann den Iobroker zerschossen und hatte keine Lust mehr die alten Versionen auszuprobieren.
              Ich werde jetzt mit ca. 20 Disconnects am Tag Leben muessen.
              • F Offline
                Fabian
                Ich habe den Harmony Hub nicht an iobroker angebunden, aber verwende ihn mit Original-Skill mit Alexa zusammen.
                Auch da kommt es regelmäßig vor, dass der Hub zwar den Befehl ausführt, aber Alexa mit einem Fehler quittiert und mir lang und breit erklärt, dass ich mich doch bei Fortbestehen der Probleme an harmony.com/alexa wenden solle bla bla
                Sonst hat Alexa solche Probleme nicht.
                Lange Rede, kurzer Sinn:
                Ich glaube der Harmony Hub ist teilweise Grütze, was Software und/oder Netzwerk angeht. (Ich will ihn nicht generell schlecht reden, weil er kann ja sonst echt viel …)
                Ich bin qualitativ aber enttäuscht von dem Hub.
                (WLAN ist von ner FritzBox 6490 Cable (kdg))
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  ich habe auch den Harmony Hub, an ioBroker angebunden und kann ihn problemlos bedienen. Allerdings habe ich keine Fritzbox, sondern das WLAN stellen bei mir Unifi AP bereit. Somit ist die Aussage, die Software des Hub wäre "Grütze" wohl nicht unbedingt aussagekräftig. Da man hier im Forum immer wieder von Problemen verschiedenster Adapter in Verbindung mit WLAN liest (z.B. auch im Sonoff-Thread), und dort oft eine Frotzbox im Gebrauch ist, bzw. die Problem nach Tausch auf andere WLAN-Access Point wie z.B. die Unifi behoben war, könnte man wohl eher behaupten, das WLAN der Fritzboxen wäre "Grütze". Das würde sich dann auch mit vielen Erfahrungen in anderen Foren z.B. über Apple oder Android decken, bei denen immer wieder über Abreissen der WLAN-Verbindung in Verbindung mit Fritzboxen zu lesen ist.
                  Falls es Dir möglich ist, teste den Adapter doch mal mit einem anderen WLAN-Acces-Point. Da reicht ja schon ein billiges 20€-Teil, das als Repeater verkauft wird, aber einen LAN-Anschluss mitbringt und als AC verwendbar ist. Evtl. verliert der Hub ja dann die Verbindung schon nicht mehr, und Du hast das WLAN der Fritzbox als Verursacher ausgemacht.
                  Ach ja, und bloß weil manche Geräte die WLAN-Verbindung bei Dir nicht verlieren heisst das nicht, es kann beim Hub auch nicht passieren. Als ich noch eine Fritzbox hatte, haben genau 3 Geräte (Medion-Android-Tablet, Samsung-Handy und Sonoff) Probleme gehabt, der Rest lief wunderbar. Seit Unifi haben ALLE Geräte KEIN Problem mehr…
                  Gruss, Jürgen
                    MasterG87
                    Ihr hattet doch Recht, es lag am WLAN bzw an der Fritzbox. Es reicht aber nicht den Funkkanal des 2.4 Ghz Netzwerks manuell festzulegen, was ich ja schon vorher probiert hatte. Im Ereignisse Tab im Fritzbox Config Menü, kamen trotzdem noch Meldungen das der Kanal gewechselt wird. Die Fritzbox kann den Kanal also trotzdem noch ändern, was meiner Meinung nach ein schlechter Witz von AVM ist. Durch Zufall habe ich dann endlich einen Kanal gefunden der jetzt nicht mehr von der Fritzbox geändert wird, nämlich die 13.
                    Zusätzlich habe ich auf Empfehlung eines anderen Forums folgendes gemacht:
                    1. Priorität für Harmony-Hub erhöht: unter Internet/Filter/Priorisierung
                    2. Für Harmony-Hub Filter geändert: unter Internet/Filter/Kindersicherung:
                    FilterOhneBlacklist einstellen
                    Quelle: http://ebmule.de/showthread.php?tid=4049
                    Endlich habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr beim Hub. Vielleicht hilft das den anderen ja auch.
                      Master77
                      Vielen Dank für die Info. Werde ich die Tage bei mir auch auf diesen Weg probieren.
                      Gruß Markus
                      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                        manny4566
                        Ansonsten kannst du den Hub noch wo anders hin stellen.
                        Soweit weg von anderen Geräten und Netzteilen wie es geht.
                        Da steckt sehr schlechte Hardware drin bzw. ist diese schlecht abgeschirmt, weshalb der Hub oft das WLAN verliert.
                        Hat bei mir die Sache etwas verbessert.
                          tschuberth
                          ich habe leider so meine Probleme mit dem Harmony-Hub, bzw. dem Adapter.
                          Der Adapter verliert so alle ein bis zwei Minuten den Kontakt zum Harmony-Hub.
                          Das stört leider bei der Ausführung von Befehlen, egal ob über Alexa oder vis.
                          Nun meine Frage:
                          Was kann ich tun, damit der Kontakt bestehen bleibt?
                          Die WLAN Qualität ist sehr gut, gute Signalstärke, fester Kanal am AP, keine Nachbarnetze die stören und der Hub steht ca. 1m vom nächsten Elektrogerät entfernt.
                          Installiert auf RaspberryPi3
                          mit Homematic All-In-One / piVCCU
                          Versionen:
                          Harmony Adapter = 0.9.0
                          nodejs = v6.13.0
                          Log:
                          harmony.0	2018-02-26 22:18:52.167	info	synced hub config
                          harmony.0	2018-02-26 22:18:50.959	info	connected to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:18:45.264	info	connecting to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:18:45.208	info	discovered Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:17:58.875	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                          harmony.0	2018-02-26 22:17:49.919	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                          harmony.0	2018-02-26 22:17:48.868	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                          harmony.0	2018-02-26 22:17:46.456	info	client ended: Harmony_Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:17:46.455	warn	lost Harmony Hub
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.753	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.742	info	xmlrpc <- newDevices 17
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.544	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.523	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:21.114	info	synced hub config
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:20.139	info	connected to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:17.102	info	connecting to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:17.050	info	discovered Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:16.423	info	client ended: Harmony_Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:14:16.422	warn	lost Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:13:14.722	info	synced hub config
                          harmony.0	2018-02-26 22:13:13.612	info	connected to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:13:10.049	info	connecting to Harmony Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:13:09.998	info	discovered Harmony Hub
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.710	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.696	info	xmlrpc <- newDevices 17
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.496	info	xmlrpc -> 0 devices
                          hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.475	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                          harmony.0	2018-02-26 22:12:52.941	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                          harmony.0	2018-02-26 22:12:42.936	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                          harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	info	client ended: Harmony_Hub
                          harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	warn	lost Harmony Hub
                          Ping -Ergebnis:
                          Ping wird ausgeführt für 192.168.178.39 mit 32 Bytes Daten:
                          Ping-Statistik für 192.168.178.39:
                          Pakete: Gesendet = 120, Empfangen = 120, Verloren = 0
                          (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                          Minimum = 1ms, Maximum = 70ms, Mittelwert = 2ms
                          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                            Das Thema Verbindungsabbrüche zum Harmony Hub ist hier schon mehrfach beschrieben und diskutiert worden.
                            Es liegt einfach an dem miserablen WiFi des Hubs.
                            PS bitte in Zukunft Code-Tags benutzen
                              tschuberth
                              Hallo Rainer,
                              ich werde zukünftig die Code-Tags benutzen, sorry.
                              Ich habe nun noch ein wenig herumgetestet und folgendes herausgefunden.
                              Der Harmony - Hub scheint meinen WLAN -AP (D-Link DIR809 / FW 1.11) nicht zu mögen.
                              Als ich eine "alte" Fritzbox 7330 als AB getestet habe, gab es keine Verbindungsabbrüche mehr.
                              Evtl. war es nur Zufall, aber für mich war es jedenfalls die Lösung.
                              Vielleicht hilft dies ja den ein oder anderen User…..
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.073	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.057	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.899	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.884	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.057	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.049	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.854	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.839	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.020	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.008	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.805	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.782	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.933	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.924	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.752	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.733	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.582	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.436	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.435	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.434	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.838	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.829	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.643	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.613	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc <- newDevices 17
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.338	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              Thomas
                                Master77
                                Hallo zusammen.
                                Vorgestern hat die Handy App und der Hub ein Update erhalten. (Muss man anscheinend manuell anstoßen)
                                Ich kann mich eventuell auch täuschen, aber seit dem Update läuft der Hub wesentlich stabiler. Gestern hatte ich ins Log gesehen und keine Fehler dies bezüglich gesehen.
                                Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Währe schön wenn Logitech diese Abbrüche vom WiFi endlich Mal in den Griff bekommt die Zeit wird's zeigen
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    Master77
                                    Hallo zusammen….
                                    Wäre zu schön gewesen wenn die Verbindungsabbrüche endlich Geschichte sind. Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. Jedes mal wenn die Verbindung abbricht, muss ich mit dem Handy den Adapter neu starten da er sonst nicht funktioniert. Das nervt total.
                                    Mit dem Neustart Skript habe ich es auch schon versucht jedoch kann ich das so nicht 1 zu1 übernehmen da es einen Fehler raus gibt und ich nicht weiß was ich ändern muss damit es bei mir funktioniert.
                                      @Master77:
                                      Hat mittlerweile irgendeiner eine Lösung dies bezüglich. `
                                      Das einzige funktionierende Workaround ist meines Wissens einen Access Point ziemlich dicht in die Nähe des Hubs zu bringen.
                                        Master77
                                        Mein Fritz Repeater ist etwa 2,5 Meter neben dem Hub. Ich denke das sollte reichen.
                                          Wenn dein Repeater so toll arbeitet wie meiner und dauernd auf einer Frequenz (meist 2,4GHz) die SSID "vergisst" dann nutzt der gar nichts.
                                          Was sagt denn deine Netzwerk-Übersicht womit der Hub in das Netz geht?
