  4. Verbindung zu Harmony Hub reißt ständig ab.
63 Beiträge 19 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Kannst du ihn zum Testen vielleicht auch mal etwas weiter weg positionieren?
    Ich habe ca. 2m dazwischen.
    Kann natürlich auch noch an anderen Störeinflüssen liegen.
    Denke Fritzbox steht auf Autokanal und Auto Leistung?
    Hast du mal die Störeinflüsse angeschaut?
    Nutzt du noch andere WLAN Repeater im Haus/Wohnung ?
      MasterG87
      @wendy2702:
      Nutzt du noch andere WLAN Repeater im Haus/Wohnung ? `
      Habe jetzt auch mit der Postionierung herumgespielt und keine Besserung bekommen. Fritzbox steht auf Autokanal. Was Autoleistung ist weiss ich aber nicht?
      WLAN Repeater habe ich nicht in der Wohnung, aber natuerlich gibt es mehrere WLANs im ganzen Haus. Aber die Fritzbox sollte sich ja automatisch um einen passenden Kanale kuemmern.
      Hier der relevante Part des Logfiles:
      ! 2018-01-25 14:08:28.893 info connecting to Hub harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:28.865 debug hub initialized harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:28.834 info discovered Hub harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:28.550 debug xmpp offline harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:28.547 debug xmpp offline harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:21.447 info keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:19.939 info client ended: Hub harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:19.938 debug xmpp offline harmony.0
      ! 2018-01-25 14:08:19.936 warn lost Hub harmony.0
        mikiline
        ich glaube nicht das es was mit dem WiFi zu tun hat…..
        Es ist die Konstellation der Installation und version von allen Paketen.
        Irgendwo ist da der Wurm drin, habe ich das Gefühl
        Ich hab jetzt so oft ioBroker (nur wegen dem Harmony-Adapter) installiert und versucht und hatte auch das Phänomen das ich immer Verbindungsabbrüche hatte. Dann mal wieder wurde der Hub einmal gefunden und dann wiedermal nicht.....usw.....
        Nun habe ich es irgendwie geschafft das der Hub anstandslos läuft.
        Ich habe weder am Router noch am Standort geändert. Hardwaretechnisch und Netzwerktechnisch ist alles genau gleich wie vorher
          MasterG87
          @mikiline:
          Ich habe weder am Router noch am Standort geändert. Hardwaretechnisch und Netzwerktechnisch ist alles genau gleich wie vorher `
          Ja das vermute ich auch. Vielleicht kannst du ja mal deine Konfiguration reinstellen, also alle relevanten Adapter mit Versionsnummer und node bzw. npm Versionen und iobroker admin version usw.
          Vielleicht hilft das ja allen. Danke.
            mamoel
            Ich glaube auch nicht mehr daran, dass die Ausfälle mit dem WiFi-Signal zu tun haben.
            Nach einigem Logging kann ich sagen, dass die Verbindung über den heutigen Tag zwar wirklich dreimal ganz kurz weg war, allerdings so kurz, dass der Harmony Adapter es noch nicht mal in das Log geschrieben hat. Erstaunlicherweise hat sich der Adapter heute aber zu ganz anderen Zeiten 4 mal reconnected.
            Das war aber auch schon schlimmer. Bevor ich den Adapter vor einigen Tagen komplett deinstalliert und dann neu installiert habe, hatte ich bis zu 30 Disconnects pro Tag, die ich wie bereits erwähnt manchmal nur durch einen Restart des ioBroker aufheben konnte.
            <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
            Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Habt ihr denn mal versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                mikiline
                @MasterG87:
                Vielleicht hilft das ja allen. Danke. `
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich habe noch alte Versionen von node und npm.
                  EDIT: Könnte an der Node Version liegen, mal hier lesen: http://preview.iobroker.com/forum/viewt … &view=nextund hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 3&start=20
                    MasterG87
                    @wendy2702:
                    EDIT: Könnte an der Node Version liegen, mal hier lesen: http://preview.iobroker.com/forum/viewt … &view=nextund hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 3&start=20 `
                    Und bei dir geht alles einwandfrei mit den alten Node Versionen? Andernfalls probiere ich mal die aus dem Post drueber.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Also mein Logfile ist frei von Fehlern… wenn ich die nicht selbst verursache mit spielen.
                      Und der harmony Adapter schnurrt auch.
                        MasterG87
                        @mikiline:
                        @MasterG87:
                        Ich habe die gleichen Versionen wie du, aber leider hat es trotz Neuinstallation nicht geklappt den Harmony Adapter absturzfrei zu bekommen. Spaeter habe ich mir dann den Iobroker zerschossen und hatte keine Lust mehr die alten Versionen auszuprobieren.
                        Ich werde jetzt mit ca. 20 Disconnects am Tag Leben muessen.
                        • F Offline
                          Fabian
                          Ich habe den Harmony Hub nicht an iobroker angebunden, aber verwende ihn mit Original-Skill mit Alexa zusammen.
                          Auch da kommt es regelmäßig vor, dass der Hub zwar den Befehl ausführt, aber Alexa mit einem Fehler quittiert und mir lang und breit erklärt, dass ich mich doch bei Fortbestehen der Probleme an harmony.com/alexa wenden solle bla bla
                          Sonst hat Alexa solche Probleme nicht.
                          Lange Rede, kurzer Sinn:
                          Ich glaube der Harmony Hub ist teilweise Grütze, was Software und/oder Netzwerk angeht. (Ich will ihn nicht generell schlecht reden, weil er kann ja sonst echt viel …)
                          Ich bin qualitativ aber enttäuscht von dem Hub.
                          (WLAN ist von ner FritzBox 6490 Cable (kdg))
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            ich habe auch den Harmony Hub, an ioBroker angebunden und kann ihn problemlos bedienen. Allerdings habe ich keine Fritzbox, sondern das WLAN stellen bei mir Unifi AP bereit. Somit ist die Aussage, die Software des Hub wäre "Grütze" wohl nicht unbedingt aussagekräftig. Da man hier im Forum immer wieder von Problemen verschiedenster Adapter in Verbindung mit WLAN liest (z.B. auch im Sonoff-Thread), und dort oft eine Frotzbox im Gebrauch ist, bzw. die Problem nach Tausch auf andere WLAN-Access Point wie z.B. die Unifi behoben war, könnte man wohl eher behaupten, das WLAN der Fritzboxen wäre "Grütze". Das würde sich dann auch mit vielen Erfahrungen in anderen Foren z.B. über Apple oder Android decken, bei denen immer wieder über Abreissen der WLAN-Verbindung in Verbindung mit Fritzboxen zu lesen ist.
                            Falls es Dir möglich ist, teste den Adapter doch mal mit einem anderen WLAN-Acces-Point. Da reicht ja schon ein billiges 20€-Teil, das als Repeater verkauft wird, aber einen LAN-Anschluss mitbringt und als AC verwendbar ist. Evtl. verliert der Hub ja dann die Verbindung schon nicht mehr, und Du hast das WLAN der Fritzbox als Verursacher ausgemacht.
                            Ach ja, und bloß weil manche Geräte die WLAN-Verbindung bei Dir nicht verlieren heisst das nicht, es kann beim Hub auch nicht passieren. Als ich noch eine Fritzbox hatte, haben genau 3 Geräte (Medion-Android-Tablet, Samsung-Handy und Sonoff) Probleme gehabt, der Rest lief wunderbar. Seit Unifi haben ALLE Geräte KEIN Problem mehr…
                            Gruss, Jürgen
                              MasterG87
                              Ihr hattet doch Recht, es lag am WLAN bzw an der Fritzbox. Es reicht aber nicht den Funkkanal des 2.4 Ghz Netzwerks manuell festzulegen, was ich ja schon vorher probiert hatte. Im Ereignisse Tab im Fritzbox Config Menü, kamen trotzdem noch Meldungen das der Kanal gewechselt wird. Die Fritzbox kann den Kanal also trotzdem noch ändern, was meiner Meinung nach ein schlechter Witz von AVM ist. Durch Zufall habe ich dann endlich einen Kanal gefunden der jetzt nicht mehr von der Fritzbox geändert wird, nämlich die 13.
                              Zusätzlich habe ich auf Empfehlung eines anderen Forums folgendes gemacht:
                              1. Priorität für Harmony-Hub erhöht: unter Internet/Filter/Priorisierung
                              2. Für Harmony-Hub Filter geändert: unter Internet/Filter/Kindersicherung:
                              FilterOhneBlacklist einstellen
                              Quelle: http://ebmule.de/showthread.php?tid=4049
                              Endlich habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr beim Hub. Vielleicht hilft das den anderen ja auch.
                                Master77
                                Vielen Dank für die Info. Werde ich die Tage bei mir auch auf diesen Weg probieren.
                                Gruß Markus
                                Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                                  manny4566
                                  Ansonsten kannst du den Hub noch wo anders hin stellen.
                                  Soweit weg von anderen Geräten und Netzteilen wie es geht.
                                  Da steckt sehr schlechte Hardware drin bzw. ist diese schlecht abgeschirmt, weshalb der Hub oft das WLAN verliert.
                                  Hat bei mir die Sache etwas verbessert.
                                    tschuberth
                                    ich habe leider so meine Probleme mit dem Harmony-Hub, bzw. dem Adapter.
                                    Der Adapter verliert so alle ein bis zwei Minuten den Kontakt zum Harmony-Hub.
                                    Das stört leider bei der Ausführung von Befehlen, egal ob über Alexa oder vis.
                                    Nun meine Frage:
                                    Was kann ich tun, damit der Kontakt bestehen bleibt?
                                    Die WLAN Qualität ist sehr gut, gute Signalstärke, fester Kanal am AP, keine Nachbarnetze die stören und der Hub steht ca. 1m vom nächsten Elektrogerät entfernt.
                                    Installiert auf RaspberryPi3
                                    mit Homematic All-In-One / piVCCU
                                    Versionen:
                                    Harmony Adapter = 0.9.0
                                    nodejs = v6.13.0
                                    Log:
                                    harmony.0	2018-02-26 22:18:52.167	info	synced hub config
                                    harmony.0	2018-02-26 22:18:50.959	info	connected to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:18:45.264	info	connecting to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:18:45.208	info	discovered Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:17:58.875	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                    harmony.0	2018-02-26 22:17:49.919	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                    harmony.0	2018-02-26 22:17:48.868	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                    harmony.0	2018-02-26 22:17:46.456	info	client ended: Harmony_Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:17:46.455	warn	lost Harmony Hub
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.753	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.742	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.544	info	xmlrpc -> 0 devices
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:16:25.523	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:21.114	info	synced hub config
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:20.139	info	connected to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:17.102	info	connecting to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:17.050	info	discovered Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:16.423	info	client ended: Harmony_Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:14:16.422	warn	lost Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:13:14.722	info	synced hub config
                                    harmony.0	2018-02-26 22:13:13.612	info	connected to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:13:10.049	info	connecting to Harmony Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:13:09.998	info	discovered Harmony Hub
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.710	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.696	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.496	info	xmlrpc -> 0 devices
                                    hm-rpc.0	2018-02-26 22:12:55.475	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    harmony.0	2018-02-26 22:12:52.941	warn	could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                    harmony.0	2018-02-26 22:12:42.936	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                    harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	info	client ended: Harmony_Hub
                                    harmony.0	2018-02-26 22:12:41.403	warn	lost Harmony Hub
                                    Ping -Ergebnis:
                                    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.39 mit 32 Bytes Daten:
                                    Ping-Statistik für 192.168.178.39:
                                    Pakete: Gesendet = 120, Empfangen = 120, Verloren = 0
                                    (0% Verlust),
                                    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                    Minimum = 1ms, Maximum = 70ms, Mittelwert = 2ms
                                    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                                      Das Thema Verbindungsabbrüche zum Harmony Hub ist hier schon mehrfach beschrieben und diskutiert worden.
                                      Es liegt einfach an dem miserablen WiFi des Hubs.
                                      PS bitte in Zukunft Code-Tags benutzen
                                        tschuberth
                                        Hallo Rainer,
                                        ich werde zukünftig die Code-Tags benutzen, sorry.
                                        Ich habe nun noch ein wenig herumgetestet und folgendes herausgefunden.
                                        Der Harmony - Hub scheint meinen WLAN -AP (D-Link DIR809 / FW 1.11) nicht zu mögen.
                                        Als ich eine "alte" Fritzbox 7330 als AB getestet habe, gab es keine Verbindungsabbrüche mehr.
                                        Evtl. war es nur Zufall, aber für mich war es jedenfalls die Lösung.
                                        Vielleicht hilft dies ja den ein oder anderen User…..
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.073	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:58.057	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.899	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:23:57.884	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.057	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:28.049	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.854	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:20:27.839	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.020	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:58.008	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.805	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:16:57.782	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.933	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.924	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.752	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:13:27.733	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.582	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.436	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.435	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:09:58.434	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.838	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.829	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.643	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:04:57.613	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc <- newDevices 17
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.340	info	xmlrpc -> 0 devices
                                        hm-rpc.0	2018-02-27 17:01:28.338	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                        Thomas
                                          Master77
                                          Hallo zusammen.
                                          Vorgestern hat die Handy App und der Hub ein Update erhalten. (Muss man anscheinend manuell anstoßen)
                                          Ich kann mich eventuell auch täuschen, aber seit dem Update läuft der Hub wesentlich stabiler. Gestern hatte ich ins Log gesehen und keine Fehler dies bezüglich gesehen.
                                          Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
