  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    hatte ich natürlich nicht gesehen..
    werde mir den Thread mal genau durchlesen…
    Wäre es nicht möglich den Adapter so anzupassen, dass wenn Status "schlafen" die anderen Dinge (mögiicherweise Einstellbar) nicht ständig abgefragt werden ?
    Grüße,
    Martin
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
        braindeadB Offline
        braindead
        In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
          mameier1234
          Supi.. werde testen…
          ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
          ` > Mode
          The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
          Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
          Grüße,
          Martin
            braindeadB Offline
            braindead
            Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
              mameier1234
              Was ich auch Cool finden würde:
              Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
              Grüße,
              Martin
                mameier1234
                Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
                Grüße,
                Martin
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  @mameier1234:
                  Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                  Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                    mameier1234
                    Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                    Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                    Grüße,
                    Martin
                      basti242
                      vielen Dank für die Arbeit.
                      Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                      Basti
                      ioBroker im Docker auf Synology 718+
                      RasperryMatic auf Raspi3
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        bekomme Fehler im log:
                        Kannst du damit etwas anfangen ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
                          Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
                          Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
                          Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                          Gruß,
                          Markus
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Habe den Adapter erst gestern installiert.
                            Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
                            Kann ihn aber nochmal neu installieren.
                            Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
                            Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
                            Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
                              Instanz erstellt, IP eingegeben.
                              Anbei das log:
                              mfg
                              Danke.
                                mameier1234
                                Habs gerade bei mir mit nem Neustart des Adapters getestet:
                                Version 0.0.2 … und auch die ECONNRESET Meldungen... Aber es läuft !
                                Grüße,
                                Martin
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  seit ca. 1/2 Stunde läuft es.
                                  Warum auch immer.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    noch was.
                                    Kann es sein, dass die gesetzten Timer in Robonect modul beim Adapter nicht ankommen.
                                    Nur der next wird angezeigt.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ne, geht doch nicht.
                                      Habe eben die zeit von 60 Sek. auf 120 Sek. hoch gesetzt.
                                      Und wieder kamen die Fehlermeldungen im log.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        Mein Status Intervall ist 120 Sekunden und das Info Intervall steht auf 1800 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Fehler abhängig ist vom Intervall. Es scheint eher ein Problem mit den HTTP Requests zu sein. Mal sehen, ob ich den Fehler finde.
                                          stephan2k
                                          ich bekomme bei der installation von "https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect.git" folgenden fehler (siehe Anhang).
                                          Was mach ich falsch?
                                          bzw. hier das log:
                                          ` > iobroker 2018-04-17 23:21:06.770 info exit 0
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.648 info /npm-debug.log
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.630 info ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.626 info Please include the following file with any support request:npm
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.622 info npm ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.620 info
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.547 info ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.543 info npm
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.517 info
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.500 info node v6.12.0npm ERR! npm v3.10.10
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.485 info
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.481 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/braindead1/ioBroker. … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.472 info npm ERR!
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.465 info ERR! Linux 4.9.59-v7+
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.459 info npm
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.346 info ERR! fetch failed https://github.com/braindead1/ioBroker. ... all/master
                                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.341 info npm `
