  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    @braindead: mir würde auch die Status-Änderung reichen…Was will man mehr, als Roby nach Hause schicken, wenn es anfängt zu regnen ?
    Aktuell habe ich aber noch ein ganz anderes Problem...
    Mein Timer für heute ist vorbei, Roby ist zur Ladestation gefahren und hat sich auf 100% aufgeladen.. Alles wunderbar...
    Nun piepst aber alle paar Sekunden das gute Stück (ich warte schon, bis sich die Nachbarn beschweren...)
    Im Robonect sehe ich , dass der Status ständigt von "schläft" auf "parkt" und wieder "schläft" wechselt..
    Wenn ich nun deinen Adapter Robonect in ioBroker deaktiviere (pausiere) , dann ist sofort Ruhe im Karton... (ich dachte ja zuerst es liegt an 1.0 Beta 2....
    any Ideas ? Wie sieht es bei Dir aus ?
    Grüße,
    Martin
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      Ich muss gestehen, dass ich den Adapter bisher nur mit dem Mäher im Wohnzimmer getestet habe, weil bei uns das Wetter noch nicht gut genug ist. Welche Zeiten hast Du eingetragen für die Abfragen? Standardmäßig sind es 60 Sekunden und 15 Minuten. Das Piepen kommt glaube ich daher, dass die API angesprochen wird. Irgendwo im Robonect Forum habe ich das mal gelesen. Mein Gardena R70Li piept zumindest bei meinen Tests nicht.
        mameier1234
        ich habe die Einstellungen auf 60 / 900 so wie vorgeschlagen…
        Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw... ist Ruhe...
        Grüße,
        Martin
          braindeadB Offline
          braindead
          @mameier1234:
          Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw… ist Ruhe... `
          Und dann piept er alle 60 Sekunden? Und alle 60 Sekunden wechselt der Status von schläft zu parkt und wieder zurück? Wenn das so ist, dann liegt es daran, dass auf die API zugegriffen wird.
          Update: Ich habe gerade mal etwas im Robonect Forum gesucht und bin auf folgenden Thread gestoßen: http://robonect.de/viewtopic.php?f=17&t=430
          Mindestens einer der Statusabfragen löst das Piepen aus. Wenn das Wetter morgen gut genug ist, dann werde ich meinen Mäher mal in den Garten bringen und es austesten.
            mameier1234
            jepp… habe gerade mit der Stopuhr nachgemessen...
            alle 60 sek.
            übrigens geht auch das Display an....
            Ich habe bisher mit dem FHEM-Modul das Ding abgefragt.. da hat nie was geblinkt, getutet oder sonstwas ... Meinst Du das ist gewollte Absicht, dass wenn die API angesprochen wird, das dann Geräusche entstehen ?
            Oder kann man das womöglich irgendwie unterbinden ?
            Grüße,
            Martin
              braindeadB Offline
              braindead
              Das Update meines letzten Beitrags hast Du gesehen? Wenn Du alle Abfragen auf Info stellst bis auf Status, dann sollte Ruhe sein bzw. nur alle 15 Minuten gepiepst werden, was dann natürlich über die Infozeit gesteuert werden kann. Wahrscheinlich sind 15 Minuten eh viel zu häufig.
                mameier1234
                hatte ich natürlich nicht gesehen..
                werde mir den Thread mal genau durchlesen…
                Wäre es nicht möglich den Adapter so anzupassen, dass wenn Status "schlafen" die anderen Dinge (mögiicherweise Einstellbar) nicht ständig abgefragt werden ?
                Grüße,
                Martin
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
                      mameier1234
                      Supi.. werde testen…
                      ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
                      ` > Mode
                      The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
                      Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
                      Grüße,
                      Martin
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
                          mameier1234
                          Was ich auch Cool finden würde:
                          Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
                          Grüße,
                          Martin
                            mameier1234
                            Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                            Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
                            Grüße,
                            Martin
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              @mameier1234:
                              Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                              Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                                mameier1234
                                Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                                Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                                Grüße,
                                Martin
                                  basti242
                                  vielen Dank für die Arbeit.
                                  Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                                  Basti
                                  ioBroker im Docker auf Synology 718+
                                  RasperryMatic auf Raspi3
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    bekomme Fehler im log:
                                    Kannst du damit etwas anfangen ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
                                      Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
                                      Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
                                      Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                                      Gruß,
                                      Markus
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Habe den Adapter erst gestern installiert.
                                        Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
                                        Kann ihn aber nochmal neu installieren.
                                        Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
                                        Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
                                        Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
                                          Instanz erstellt, IP eingegeben.
                                          Anbei das log:
                                          mfg
                                          Danke.
