  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
      braindeadB Offline
      braindead
      In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
        mameier1234
        Supi.. werde testen…
        ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
        ` > Mode
        The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
        Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
        Grüße,
        Martin
          braindeadB Offline
          braindead
          Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
            mameier1234
            Was ich auch Cool finden würde:
            Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
            Grüße,
            Martin
              mameier1234
              Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
              Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
              Grüße,
              Martin
                braindeadB Offline
                braindead
                @mameier1234:
                Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                  mameier1234
                  Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                  Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                  Grüße,
                  Martin
                    basti242
                    vielen Dank für die Arbeit.
                    Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                    Basti
                    ioBroker im Docker auf Synology 718+
                    RasperryMatic auf Raspi3
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      bekomme Fehler im log:
                      Kannst du damit etwas anfangen ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
                        Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
                        Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
                        Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                        Gruß,
                        Markus
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Habe den Adapter erst gestern installiert.
                          Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
                          Kann ihn aber nochmal neu installieren.
                          Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
                          Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
                          Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
                            Instanz erstellt, IP eingegeben.
                            Anbei das log:
                            mfg
                            Danke.
                              mameier1234
                              Habs gerade bei mir mit nem Neustart des Adapters getestet:
                              Version 0.0.2 … und auch die ECONNRESET Meldungen... Aber es läuft !
                              Grüße,
                              Martin
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                seit ca. 1/2 Stunde läuft es.
                                Warum auch immer.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  noch was.
                                  Kann es sein, dass die gesetzten Timer in Robonect modul beim Adapter nicht ankommen.
                                  Nur der next wird angezeigt.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    ne, geht doch nicht.
                                    Habe eben die zeit von 60 Sek. auf 120 Sek. hoch gesetzt.
                                    Und wieder kamen die Fehlermeldungen im log.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      Mein Status Intervall ist 120 Sekunden und das Info Intervall steht auf 1800 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Fehler abhängig ist vom Intervall. Es scheint eher ein Problem mit den HTTP Requests zu sein. Mal sehen, ob ich den Fehler finde.
                                        stephan2k
                                        ich bekomme bei der installation von "https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect.git" folgenden fehler (siehe Anhang).
                                        Was mach ich falsch?
                                        bzw. hier das log:
                                        ` > iobroker 2018-04-17 23:21:06.770 info exit 0
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.648 info /npm-debug.log
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.630 info ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.626 info Please include the following file with any support request:npm
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.622 info npm ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.620 info
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.547 info ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.543 info npm
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.517 info
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.500 info node v6.12.0npm ERR! npm v3.10.10
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.485 info
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.481 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/braindead1/ioBroker. … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.472 info npm ERR!
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.465 info ERR! Linux 4.9.59-v7+
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.459 info npm
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.346 info ERR! fetch failed https://github.com/braindead1/ioBroker. ... all/master
                                        iobroker 2018-04-17 23:21:06.341 info npm `
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          Moin zusammen,
                                          Fehler bei der Installation habe ich nicht gesehen (vielleicht übersehen?), aber dafür auch die Probleme mit der Verbindung:
                                          host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.794	info	Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                          host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.793	error	instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.738	info	terminating
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.436	info	cleaned everything up...
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitNone (events.js:72:20)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:186:22)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.430	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.391	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.388	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.385	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.371	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.228	info	Polling done (Initial)
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:15.017	info	Done
                                          robonect.0	2018-04-28 01:55:14.880	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v4.9.1
                                          Meine eigene Abfrage über Javascript und JSON läuft soweit.
                                          Firmware ist noch die alte (bin nicht so für Beta auf Produktivgeräten ;) ).
                                          Viele Grüße
                                          Christian
