  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bekomme Fehler im log:
    Kannst du damit etwas anfangen ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
      Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
      Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
      Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
      Gruß,
      Markus
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Habe den Adapter erst gestern installiert.
        Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
        Kann ihn aber nochmal neu installieren.
        Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
        Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
        Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
          Instanz erstellt, IP eingegeben.
          Anbei das log:
          mfg
          Danke.
            mameier1234
            Habs gerade bei mir mit nem Neustart des Adapters getestet:
            Version 0.0.2 … und auch die ECONNRESET Meldungen... Aber es läuft !
            Grüße,
            Martin
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              seit ca. 1/2 Stunde läuft es.
              Warum auch immer.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                noch was.
                Kann es sein, dass die gesetzten Timer in Robonect modul beim Adapter nicht ankommen.
                Nur der next wird angezeigt.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ne, geht doch nicht.
                  Habe eben die zeit von 60 Sek. auf 120 Sek. hoch gesetzt.
                  Und wieder kamen die Fehlermeldungen im log.
                  mfg
                  Danke.
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    Mein Status Intervall ist 120 Sekunden und das Info Intervall steht auf 1800 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Fehler abhängig ist vom Intervall. Es scheint eher ein Problem mit den HTTP Requests zu sein. Mal sehen, ob ich den Fehler finde.
                      stephan2k
                      ich bekomme bei der installation von "https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect.git" folgenden fehler (siehe Anhang).
                      Was mach ich falsch?
                      bzw. hier das log:
                      ` > iobroker 2018-04-17 23:21:06.770 info exit 0
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.648 info /npm-debug.log
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.630 info ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.626 info Please include the following file with any support request:npm
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.622 info npm ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.620 info
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.547 info ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.543 info npm
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.517 info
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.500 info node v6.12.0npm ERR! npm v3.10.10
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.485 info
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.481 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/braindead1/ioBroker. … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.472 info npm ERR!
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.465 info ERR! Linux 4.9.59-v7+
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.459 info npm
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.346 info ERR! fetch failed https://github.com/braindead1/ioBroker. ... all/master
                      iobroker 2018-04-17 23:21:06.341 info npm `
                      • C Offline
                        ChristianF
                        Moin zusammen,
                        Fehler bei der Installation habe ich nicht gesehen (vielleicht übersehen?), aber dafür auch die Probleme mit der Verbindung:
                        host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.794	info	Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                        host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.793	error	instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.738	info	terminating
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.436	info	cleaned everything up...
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitNone (events.js:72:20)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitOne (events.js:77:13)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:186:22)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.430	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.391	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.388	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.385	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.371	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.228	info	Polling done (Initial)
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:15.017	info	Done
                        robonect.0	2018-04-28 01:55:14.880	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v4.9.1
                        Meine eigene Abfrage über Javascript und JSON läuft soweit.
                        Firmware ist noch die alte (bin nicht so für Beta auf Produktivgeräten ;) ).
                        Viele Grüße
                        Christian
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          Hi Christian,
                          ich habe den Adpter für die Firmware 1.0 Beta 2 geschrieben, er funktioniert bei mir aber auch mit der Beta 3. Deine Fehler werden damit zu tun haben, dass Du eine ältere Firmware einsetzt. Da die offizielle Firmware 1.0 immer näher rückt, werde ich ältere Firmware Versionen in dem Adapter nicht unterstützen. Ich hoffe Du verstehst das.
                          Gruß,
                          Markus
                          • C Offline
                            ChristianF
                            Hallo Markus,
                            kaum macht man's richtig, funktioniert es auch :) Mit der 1.0B3 funktioniert es, vielen Dank !
                            Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag: es wäre toll, wenn der Adapter den Datenpunkt robonect.0.timer.next_date und vielleicht auch noch den robonect.0.last_sync <u>als Timestamp</u> auswerfen könnte, dann wäre es wesentlich einfacher, mit den Daten in ioBroker weiter zu arbeiten.
                            Ansonsten sieht der Adapter sehr gut aus, ich bin begeistert von der Vielzahl der Informationen, die der Mäher nun ausspuckt :)
                            Vielen Dank dafür !!!!
                            Viele Grüße
                            Christian
                              StefSign
                              hab' ich total "verschlafen" … peinlich, peinlich.
                              Ich schau' mir das mal gleich an und Danke für die Weiterentwicklung.
                              Stefan (alias StefSign)
                                StefSign
                                kann man mit dem neuen Adapter auch "start/stop" Kommandos absetzen?
                                Stefan
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  Hi Stefan,
                                  mit dem Datenpunkt status.mode kannst Du den Modus setzen: Auto, Manuell, Home, End of Day und Job. Ist es das, was Du machen möchtest, oder gibt es da noch etwas anderes?
                                  Gruß,
                                  Markus
                                    ManinBlack
                                    Servus,
                                    robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81) at Request.self.callback (/opt/iobroker/n
                                    robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                                    Wird bei mir alle 30 Sekunden gelogged.
                                    Mein Gardena R70LI hat keine Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da gehört wohl ein if drum! :)
                                      mameier1234
                                      Mein R70li meldet einwandfrei Zensur und Luftfeuchtigkeit. ….
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        ManinBlack
                                        Hm interessant.
                                        Wer misst denn eigentlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Der Roboter oder robonect?
                                        Mein Roboter ist von 2015 und ich habe das "alte" Robonect H30x
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert?
