  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
    Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
    Grüße,
    Martin
      basti242
      vielen Dank für die Arbeit.
      Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
      Basti
      ioBroker im Docker auf Synology 718+
      RasperryMatic auf Raspi3
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        bekomme Fehler im log:
        Kannst du damit etwas anfangen ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
          Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
          Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
          Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
          Gruß,
          Markus
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Habe den Adapter erst gestern installiert.
            Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
            Kann ihn aber nochmal neu installieren.
            Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
            Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
            Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
              Instanz erstellt, IP eingegeben.
              Anbei das log:
              mfg
              Danke.
                mameier1234
                Habs gerade bei mir mit nem Neustart des Adapters getestet:
                Version 0.0.2 … und auch die ECONNRESET Meldungen... Aber es läuft !
                Grüße,
                Martin
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  seit ca. 1/2 Stunde läuft es.
                  Warum auch immer.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    noch was.
                    Kann es sein, dass die gesetzten Timer in Robonect modul beim Adapter nicht ankommen.
                    Nur der next wird angezeigt.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ne, geht doch nicht.
                      Habe eben die zeit von 60 Sek. auf 120 Sek. hoch gesetzt.
                      Und wieder kamen die Fehlermeldungen im log.
                      mfg
                      Danke.
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        Mein Status Intervall ist 120 Sekunden und das Info Intervall steht auf 1800 Sekunden. Ich glaube allerdings nicht, dass der Fehler abhängig ist vom Intervall. Es scheint eher ein Problem mit den HTTP Requests zu sein. Mal sehen, ob ich den Fehler finde.
                          stephan2k
                          ich bekomme bei der installation von "https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect.git" folgenden fehler (siehe Anhang).
                          Was mach ich falsch?
                          bzw. hier das log:
                          ` > iobroker 2018-04-17 23:21:06.770 info exit 0
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.648 info /npm-debug.log
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.630 info ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.626 info Please include the following file with any support request:npm
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.622 info npm ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.620 info
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.547 info ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.543 info npm
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.540 info npm ERR! fetch failed with status code 404npm ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.517 info
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.500 info node v6.12.0npm ERR! npm v3.10.10
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.485 info
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.481 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/braindead1/ioBroker. … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.472 info npm ERR!
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.465 info ERR! Linux 4.9.59-v7+
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.459 info npm
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.346 info ERR! fetch failed https://github.com/braindead1/ioBroker. ... all/master
                          iobroker 2018-04-17 23:21:06.341 info npm `
                          • C Offline
                            ChristianF
                            Moin zusammen,
                            Fehler bei der Installation habe ich nicht gesehen (vielleicht übersehen?), aber dafür auch die Probleme mit der Verbindung:
                            host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.794	info	Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                            host.iobroker	2018-04-28 01:55:15.793	error	instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.738	info	terminating
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.436	info	cleaned everything up...
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitNone (events.js:72:20)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitOne (events.js:77:13)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.emit (events.js:172:7)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/node_modules/request/request.js:186:22)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.434	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.430	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.391	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.388	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.385	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.371	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.228	info	Polling done (Initial)
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:15.017	info	Done
                            robonect.0	2018-04-28 01:55:14.880	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v4.9.1
                            Meine eigene Abfrage über Javascript und JSON läuft soweit.
                            Firmware ist noch die alte (bin nicht so für Beta auf Produktivgeräten ;) ).
                            Viele Grüße
                            Christian
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              Hi Christian,
                              ich habe den Adpter für die Firmware 1.0 Beta 2 geschrieben, er funktioniert bei mir aber auch mit der Beta 3. Deine Fehler werden damit zu tun haben, dass Du eine ältere Firmware einsetzt. Da die offizielle Firmware 1.0 immer näher rückt, werde ich ältere Firmware Versionen in dem Adapter nicht unterstützen. Ich hoffe Du verstehst das.
                              Gruß,
                              Markus
                              • C Offline
                                ChristianF
                                Hallo Markus,
                                kaum macht man's richtig, funktioniert es auch :) Mit der 1.0B3 funktioniert es, vielen Dank !
                                Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag: es wäre toll, wenn der Adapter den Datenpunkt robonect.0.timer.next_date und vielleicht auch noch den robonect.0.last_sync <u>als Timestamp</u> auswerfen könnte, dann wäre es wesentlich einfacher, mit den Daten in ioBroker weiter zu arbeiten.
                                Ansonsten sieht der Adapter sehr gut aus, ich bin begeistert von der Vielzahl der Informationen, die der Mäher nun ausspuckt :)
                                Vielen Dank dafür !!!!
                                Viele Grüße
                                Christian
                                  StefSign
                                  hab' ich total "verschlafen" … peinlich, peinlich.
                                  Ich schau' mir das mal gleich an und Danke für die Weiterentwicklung.
                                  Stefan (alias StefSign)
                                    StefSign
                                    kann man mit dem neuen Adapter auch "start/stop" Kommandos absetzen?
                                    Stefan
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      Hi Stefan,
                                      mit dem Datenpunkt status.mode kannst Du den Modus setzen: Auto, Manuell, Home, End of Day und Job. Ist es das, was Du machen möchtest, oder gibt es da noch etwas anderes?
                                      Gruß,
                                      Markus
                                        ManinBlack
                                        Servus,
                                        robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81) at Request.self.callback (/opt/iobroker/n
                                        robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
                                        Wird bei mir alle 30 Sekunden gelogged.
                                        Mein Gardena R70LI hat keine Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da gehört wohl ein if drum! :)
                                          mameier1234
                                          Mein R70li meldet einwandfrei Zensur und Luftfeuchtigkeit. ….
                                          Grüße,
                                          Martin
