  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    jepp… habe gerade mit der Stopuhr nachgemessen...
    alle 60 sek.
    übrigens geht auch das Display an....
    Ich habe bisher mit dem FHEM-Modul das Ding abgefragt.. da hat nie was geblinkt, getutet oder sonstwas ... Meinst Du das ist gewollte Absicht, dass wenn die API angesprochen wird, das dann Geräusche entstehen ?
    Oder kann man das womöglich irgendwie unterbinden ?
    Grüße,
    Martin
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      Das Update meines letzten Beitrags hast Du gesehen? Wenn Du alle Abfragen auf Info stellst bis auf Status, dann sollte Ruhe sein bzw. nur alle 15 Minuten gepiepst werden, was dann natürlich über die Infozeit gesteuert werden kann. Wahrscheinlich sind 15 Minuten eh viel zu häufig.
        mameier1234
        hatte ich natürlich nicht gesehen..
        werde mir den Thread mal genau durchlesen…
        Wäre es nicht möglich den Adapter so anzupassen, dass wenn Status "schlafen" die anderen Dinge (mögiicherweise Einstellbar) nicht ständig abgefragt werden ?
        Grüße,
        Martin
          braindeadB Offline
          braindead
          Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
            braindeadB Offline
            braindead
            In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
              mameier1234
              Supi.. werde testen…
              ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
              ` > Mode
              The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
              Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
              Grüße,
              Martin
                braindeadB Offline
                braindead
                Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
                  mameier1234
                  Was ich auch Cool finden würde:
                  Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
                  Grüße,
                  Martin
                    mameier1234
                    Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                    Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
                    Grüße,
                    Martin
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      @mameier1234:
                      Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                      Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                        mameier1234
                        Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                        Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                        Grüße,
                        Martin
                          basti242
                          vielen Dank für die Arbeit.
                          Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                          Basti
                          ioBroker im Docker auf Synology 718+
                          RasperryMatic auf Raspi3
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            bekomme Fehler im log:
                            Kannst du damit etwas anfangen ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
                              Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
                              Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
                              Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                              Gruß,
                              Markus
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Habe den Adapter erst gestern installiert.
                                Angezeigt wird 0.0.3; weiß jetzt nicht ob das die Beta ist.
                                Kann ihn aber nochmal neu installieren.
                                Ja, läuft auf Windows. Und am Anfang (gestern) kamen keine Fehlermeldungen.
                                Mit Wlan hab ich eigentlich keine Probleme.
                                Hab in der Nähe vom Robo einen AP installiert.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So, eben mal alles deinstalliert; Verzeichnisse gelöscht und dann neu von git installiert.
                                  Instanz erstellt, IP eingegeben.
                                  Anbei das log:
                                  mfg
                                  Danke.
                                    mameier1234
                                    Habs gerade bei mir mit nem Neustart des Adapters getestet:
                                    Version 0.0.2 … und auch die ECONNRESET Meldungen... Aber es läuft !
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      seit ca. 1/2 Stunde läuft es.
                                      Warum auch immer.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        noch was.
                                        Kann es sein, dass die gesetzten Timer in Robonect modul beim Adapter nicht ankommen.
                                        Nur der next wird angezeigt.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ne, geht doch nicht.
                                          Habe eben die zeit von 60 Sek. auf 120 Sek. hoch gesetzt.
                                          Und wieder kamen die Fehlermeldungen im log.
                                          mfg
                                          Danke.
