  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    Adapter hat auf Anhieb alle Infos geliefert…
    Aber kann es sein, dass ich damit nicht steuern kann ? Also nicht den Status änder, Aufträge setzen usw ?
    Grüße,
    Martin
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @stoffel67:
      aber wäre es nicht sinnvoll auf die PUSH Meldungen des Moduls zu "hören" statt alle x Sec. "abzufragen"…
      das spart m.E. jede Menge "Netz-Traffic"... ;) `
      Das ist natürlich ein Argument, aber wie schon gesagt, werden momentan noch nicht alle Daten per MQTT übertragen. Außerdem werden alle Werte als String inkl. Einheit übertragen (z.B. der Batteriestand). Wenn man darauf in Scripten reagieren möchte, dann ist das zumindest aufwendiger.
      @mameier1234:
      Aber kann es sein, dass ich damit nicht steuern kann ? Also nicht den Status änder, Aufträge setzen usw ? `
      Bisher kann der Adapter zwar alle Daten abfragen, aber momentan können nur die Ausgänge gesteuert werden (z.B. robonect.0.extension.out1.status), wenn diese in Robonect auf API konfiguriert sind.
      Mir persönlich würde es reichen, wenn man zusätzlich den Modus steuern kann (Auto, Manuell, End of Day, nach Hause fahren). Was sollte darüberhinaus steuerbar sein?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Guten Abend,
        meine Umsetzung hatte ich hier schon beschrieben:
        http://robonect.de/viewtopic.php?f=12&t=1153
        Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          mameier1234
          @braindead: mir würde auch die Status-Änderung reichen…Was will man mehr, als Roby nach Hause schicken, wenn es anfängt zu regnen ?
          Aktuell habe ich aber noch ein ganz anderes Problem...
          Mein Timer für heute ist vorbei, Roby ist zur Ladestation gefahren und hat sich auf 100% aufgeladen.. Alles wunderbar...
          Nun piepst aber alle paar Sekunden das gute Stück (ich warte schon, bis sich die Nachbarn beschweren...)
          Im Robonect sehe ich , dass der Status ständigt von "schläft" auf "parkt" und wieder "schläft" wechselt..
          Wenn ich nun deinen Adapter Robonect in ioBroker deaktiviere (pausiere) , dann ist sofort Ruhe im Karton... (ich dachte ja zuerst es liegt an 1.0 Beta 2....
          any Ideas ? Wie sieht es bei Dir aus ?
          Grüße,
          Martin
            braindeadB Offline
            braindead
            Ich muss gestehen, dass ich den Adapter bisher nur mit dem Mäher im Wohnzimmer getestet habe, weil bei uns das Wetter noch nicht gut genug ist. Welche Zeiten hast Du eingetragen für die Abfragen? Standardmäßig sind es 60 Sekunden und 15 Minuten. Das Piepen kommt glaube ich daher, dass die API angesprochen wird. Irgendwo im Robonect Forum habe ich das mal gelesen. Mein Gardena R70Li piept zumindest bei meinen Tests nicht.
              mameier1234
              ich habe die Einstellungen auf 60 / 900 so wie vorgeschlagen…
              Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw... ist Ruhe...
              Grüße,
              Martin
                braindeadB Offline
                braindead
                @mameier1234:
                Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw… ist Ruhe... `
                Und dann piept er alle 60 Sekunden? Und alle 60 Sekunden wechselt der Status von schläft zu parkt und wieder zurück? Wenn das so ist, dann liegt es daran, dass auf die API zugegriffen wird.
                Update: Ich habe gerade mal etwas im Robonect Forum gesucht und bin auf folgenden Thread gestoßen: http://robonect.de/viewtopic.php?f=17&t=430
                Mindestens einer der Statusabfragen löst das Piepen aus. Wenn das Wetter morgen gut genug ist, dann werde ich meinen Mäher mal in den Garten bringen und es austesten.
                  mameier1234
                  jepp… habe gerade mit der Stopuhr nachgemessen...
                  alle 60 sek.
                  übrigens geht auch das Display an....
                  Ich habe bisher mit dem FHEM-Modul das Ding abgefragt.. da hat nie was geblinkt, getutet oder sonstwas ... Meinst Du das ist gewollte Absicht, dass wenn die API angesprochen wird, das dann Geräusche entstehen ?
                  Oder kann man das womöglich irgendwie unterbinden ?
                  Grüße,
                  Martin
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    Das Update meines letzten Beitrags hast Du gesehen? Wenn Du alle Abfragen auf Info stellst bis auf Status, dann sollte Ruhe sein bzw. nur alle 15 Minuten gepiepst werden, was dann natürlich über die Infozeit gesteuert werden kann. Wahrscheinlich sind 15 Minuten eh viel zu häufig.
                      mameier1234
                      hatte ich natürlich nicht gesehen..
                      werde mir den Thread mal genau durchlesen…
                      Wäre es nicht möglich den Adapter so anzupassen, dass wenn Status "schlafen" die anderen Dinge (mögiicherweise Einstellbar) nicht ständig abgefragt werden ?
                      Grüße,
                      Martin
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
                            mameier1234
                            Supi.. werde testen…
                            ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
                            ` > Mode
                            The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
                            Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
                            Grüße,
                            Martin
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
                                mameier1234
                                Was ich auch Cool finden würde:
                                Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
                                Grüße,
                                Martin
                                  mameier1234
                                  Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
                                  Grüße,
                                  Martin
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    @mameier1234:
                                    Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                                    Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                                      mameier1234
                                      Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                                      Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        basti242
                                        vielen Dank für die Arbeit.
                                        Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                                        Basti
                                        ioBroker im Docker auf Synology 718+
                                        RasperryMatic auf Raspi3
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          bekomme Fehler im log:
                                          Kannst du damit etwas anfangen ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
