  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    @stoffel67:
    aber wäre es nicht sinnvoll auf die PUSH Meldungen des Moduls zu "hören" statt alle x Sec. "abzufragen"…
    das spart m.E. jede Menge "Netz-Traffic"... ;) `
    Das ist natürlich ein Argument, aber wie schon gesagt, werden momentan noch nicht alle Daten per MQTT übertragen. Außerdem werden alle Werte als String inkl. Einheit übertragen (z.B. der Batteriestand). Wenn man darauf in Scripten reagieren möchte, dann ist das zumindest aufwendiger.
    @mameier1234:
    Aber kann es sein, dass ich damit nicht steuern kann ? Also nicht den Status änder, Aufträge setzen usw ? `
    Bisher kann der Adapter zwar alle Daten abfragen, aber momentan können nur die Ausgänge gesteuert werden (z.B. robonect.0.extension.out1.status), wenn diese in Robonect auf API konfiguriert sind.
    Mir persönlich würde es reichen, wenn man zusätzlich den Modus steuern kann (Auto, Manuell, End of Day, nach Hause fahren). Was sollte darüberhinaus steuerbar sein?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Guten Abend,
      meine Umsetzung hatte ich hier schon beschrieben:
      http://robonect.de/viewtopic.php?f=12&t=1153
      Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        mameier1234
        @braindead: mir würde auch die Status-Änderung reichen…Was will man mehr, als Roby nach Hause schicken, wenn es anfängt zu regnen ?
        Aktuell habe ich aber noch ein ganz anderes Problem...
        Mein Timer für heute ist vorbei, Roby ist zur Ladestation gefahren und hat sich auf 100% aufgeladen.. Alles wunderbar...
        Nun piepst aber alle paar Sekunden das gute Stück (ich warte schon, bis sich die Nachbarn beschweren...)
        Im Robonect sehe ich , dass der Status ständigt von "schläft" auf "parkt" und wieder "schläft" wechselt..
        Wenn ich nun deinen Adapter Robonect in ioBroker deaktiviere (pausiere) , dann ist sofort Ruhe im Karton... (ich dachte ja zuerst es liegt an 1.0 Beta 2....
        any Ideas ? Wie sieht es bei Dir aus ?
        Grüße,
        Martin
          braindeadB Offline
          braindead
          Ich muss gestehen, dass ich den Adapter bisher nur mit dem Mäher im Wohnzimmer getestet habe, weil bei uns das Wetter noch nicht gut genug ist. Welche Zeiten hast Du eingetragen für die Abfragen? Standardmäßig sind es 60 Sekunden und 15 Minuten. Das Piepen kommt glaube ich daher, dass die API angesprochen wird. Irgendwo im Robonect Forum habe ich das mal gelesen. Mein Gardena R70Li piept zumindest bei meinen Tests nicht.
            mameier1234
            ich habe die Einstellungen auf 60 / 900 so wie vorgeschlagen…
            Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw... ist Ruhe...
            Grüße,
            Martin
              braindeadB Offline
              braindead
              @mameier1234:
              Allerdings piept das Ding nur, wenn er schlafen soll.. Solange er wach ist, geladen wird usw… ist Ruhe... `
              Und dann piept er alle 60 Sekunden? Und alle 60 Sekunden wechselt der Status von schläft zu parkt und wieder zurück? Wenn das so ist, dann liegt es daran, dass auf die API zugegriffen wird.
              Update: Ich habe gerade mal etwas im Robonect Forum gesucht und bin auf folgenden Thread gestoßen: http://robonect.de/viewtopic.php?f=17&t=430
              Mindestens einer der Statusabfragen löst das Piepen aus. Wenn das Wetter morgen gut genug ist, dann werde ich meinen Mäher mal in den Garten bringen und es austesten.
                mameier1234
                jepp… habe gerade mit der Stopuhr nachgemessen...
                alle 60 sek.
                übrigens geht auch das Display an....
                Ich habe bisher mit dem FHEM-Modul das Ding abgefragt.. da hat nie was geblinkt, getutet oder sonstwas ... Meinst Du das ist gewollte Absicht, dass wenn die API angesprochen wird, das dann Geräusche entstehen ?
                Oder kann man das womöglich irgendwie unterbinden ?
                Grüße,
                Martin
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  Das Update meines letzten Beitrags hast Du gesehen? Wenn Du alle Abfragen auf Info stellst bis auf Status, dann sollte Ruhe sein bzw. nur alle 15 Minuten gepiepst werden, was dann natürlich über die Infozeit gesteuert werden kann. Wahrscheinlich sind 15 Minuten eh viel zu häufig.
                    mameier1234
                    hatte ich natürlich nicht gesehen..
                    werde mir den Thread mal genau durchlesen…
                    Wäre es nicht möglich den Adapter so anzupassen, dass wenn Status "schlafen" die anderen Dinge (mögiicherweise Einstellbar) nicht ständig abgefragt werden ?
                    Grüße,
                    Martin
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      Das ist eine sehr gute Idee! Ich werde es mal testen.
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        In der neuesten Version wird jetzt bei jeder Abfrage zunächst der Status abgefragt und nur dann, wenn der Mäher nicht schläft alle anderen Werte eingelesen. Seit dieser Umstellung piept mein Mäher gar nicht mehr. Außerdem ist es jetzt auch möglich den Modus (Auto, Manuell, Home, EOD und Job) zu setzen.
                          mameier1234
                          Supi.. werde testen…
                          ich glaube du musst die Doku auf Github anpassen...
                          ` > Mode
                          The mode of the lawn mower can be controlled by changing Robonect.0.status.status. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment). `
                          Muss da nicht eher Robonect.0.status.mode geändert werden ? Und momentan hat das Objekt noch nur lesen… Ist das so gewollt ?
                          Grüße,
                          Martin
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            Danke für den Hinweis. Ich habe die Doku angepasst.
                              mameier1234
                              Was ich auch Cool finden würde:
                              Die Stati nicht nur mit 0.1.2.3 usw sondern auch noch in einem eigenen Objekt mit Klartext.. Dann kann man das direkt in VIS übernehmen…
                              Grüße,
                              Martin
                                mameier1234
                                Ich bekomme gerade im Log: robonect.0 2018-04-02 12:39:35.125 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                                Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft"
                                Grüße,
                                Martin
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  @mameier1234:
                                  Wenn ich aber das Webinterface aufrufe kommt sofort die Webseite und Status "schläft" `
                                  Vor jeder Abfrage wird versucht den Mäher anzupingen. Klappt das nicht, wird die Meldung ausgegeben. Kam die Meldung, als der Mäher auf der Ladestation stand?
                                    mameier1234
                                    Ja… er war auf der Ladestation und zu 100% aufgeladen und schlief...
                                    Ist mir nachher auch nicht mehr aufgefallen... ich denke, das kann man getrost ignorieren, wenn es nur ne Ausnahme ist.
                                    Grüße,
                                    Martin
                                      basti242
                                      vielen Dank für die Arbeit.
                                      Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
                                      Basti
                                      ioBroker im Docker auf Synology 718+
                                      RasperryMatic auf Raspi3
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        bekomme Fehler im log:
                                        Kannst du damit etwas anfangen ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          bei mir läuft der Adapter noch immer ohne Probleme. Ich kann also erstmal nur raten.
                                          Sehe ich das richtig, dass Dein ioBroker auf einer Windows Maschine läuft? Ist der Adapter schonmal fehlerfrei gelaufen? Hast Du die aktuelle Beta 2 Firmware installiert?
                                          Ich werde morgen mal den Adapter so erweitern, dass mehr Logmeldungen ausgegeben werden. Vielleicht finden wir das Problem so.
                                          Edit: Im Robonect Forum häufen sich die Meldungen, dass es Probleme mit dem WLAN gibt. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                                          Gruß,
                                          Markus
