  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
50 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    nein, markiert bei der iob installation. da wurde man gefragt, ob redis auch mit installiert werden soll.
    Komme aber noch nicht auf die Benutzeroberfläche über die ip...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @brokeling
    Hast du das Backup jetzt nach der Instalation von redis nochmal draufgeworfen?
    • B
      B
      brokeling
      nein ich wollte auf die Benutzoberfläche, den Backitup-Adapter installieren und dann das backup aufspielen.
      Aber iobroker ist bisher über die ip am rechner nicht ansprechbar (Benutzeroberfläche).
      • B
        B
        brokeling
        Kann ich das backup anderweitig anstoßen?
        • B brokeling
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @brokeling
          Installier das Ding nochmal neu. Oder versuch es mit dem
          iob fix
          • B
            B
            brokeling
            seltsam. Wüsste nicht was da schief gelaufen ist...
                                        ┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐
                                        │  √ Installing prerequisites                                              │
                                        │  √ Checking ioBroker user and directory permissions                      │
                                        │  √ Check and cleanup npm temporary directories                           │
                                        │  √ Database maintenance                                                  │
                                        │  √ Checking autostart                                                    │
                                        │  Your installation was fixed successfully                                │
                                        │  Run iobroker start to start ioBroker again!                             │
                                        │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log                  │
            fu@debian:~$ iob start
            fu@debian:~$ iobroker start
            fu@debian:~$ iob status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            iobroker is not running on this host.
            No iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            fu@debian:~$
            iob nochmal drüber installieren?
            • B brokeling
              Objects type: redis
              States  type: redis
              fu@debian:~$
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @brokeling
              Ich würde das nochmal von vorne machen.
              • B
                B
                brokeling
                komplett, also auch debian??
                Kann ich machen aber ich hab keine idee was falsch war. Danach sieht es wahrscheinlich genauso aus.
                • B brokeling
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @brokeling
                  Nein, nur den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                  • B
                    B
                    brokeling
                                                ┌─ ioBroker Installer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────┐
                                                │  Installs ioBroker into /opt/iobroker.                                   │
                                                │  Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64), Node.js v24.22.2                 │
                                                │  Standard users should not change the defaults, just press               │
                                                │  Enter.        │
                                                │  ► Install ioBroker                                                      │
                                                │    [x] Start ioBroker after the installation                             │
                                                │    [x] Install Redis for objects and states                              │
                                                │    Quit        │
                                                │  Installs Node.js if needed, the ioBroker packages and the service       │
                                                │  that starts ioBroker at boot.                                           │
                                                │  Classic output with every detail instead of this display: start the     │
                                                │  installer with --classic.                                               │
                    Ich hatte hier install Redis auch mit markiert.
                    Und jetzt auch.
                    • B
                      B
                      brokeling
                                                  │  √ Creating ioBroker user and directory                                  │
                                                  │  √ Installing ioBroker                                                   │
                                                  │  √ Installing and configuring Redis                                      │
                                                  │  √ Finalizing installation                                               │
                                                  │  ioBroker was installed successfully                                     │
                                                  │  Open in a browser and start configuring:                                │
                                                  │    http://192.168.178.53:8081                                            │
                                                  │  You need to re-login before doing anything else on the console!         │
                                                  │  Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize      │
                                                  │  the setup.                                                              │
                                                  │  You can check the logs under /home/fu/iobroker-install.log              │
                      • B brokeling
                                                    │  Enter.        │
                                                    │    Quit        │
                        Und jetzt auch.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @brokeling
                        Keine Ahnung was der Installer da macht. Aber offenbar irgendwas verkehrt und an der Paketdatenbank vorbei, wenn da redis auf einem Debian installiert werden soll.
                        • B
                          B
                          brokeling
                          und ich habe wieder kein Glück. keine Erreichbarkeit.
                          fu@debian:~$ iobroker status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          • B brokeling
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @brokeling Was besagen denn die Critical Errors von oben?
                            Und
                            Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                            schaut auch komisch aus, ext4 hat nämlich ein Geburtsdatum.
                            • B
                              B
                              brokeling
                              meintest du das:
                              fu@debian:~$ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 7: ae00000000801136
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d40 MISC 3040000086
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 9: ae00000000801136
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8f05bec0 MISC 43040000086
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 10: ee00000000801136
                              [Mo Nov  2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d00 MISC 43040000086
                              fu@debian:~$
                              • B brokeling
                                meintest du das:
                                fu@debian:~$
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @brokeling
                                Schau mal ob es da was aktuelleres gibt:
                                Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x
                                   Firmware Date: Tue 2020-06-30
                                • B brokeling
                                  meintest du das:
                                  fu@debian:~$
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @brokeling
                                  Meine KI flüstert mir dazu ein:
                                  Was für den Q958 zu tun bleibt
                                  Neueres BIOS suchen. Fujitsu/FSAS liefert für diese Board-Generation noch Updates – das Schwestergesicht Q558 (D3603-A1x) hat erst im Nov 2025 R1.39.0 bekommen ( Fujitsu Support). Für D3613-A1x auf support.ts.fujitsu.com nachsehen, ob es etwas neueres als R1.25.0 gibt – die Schwester-Boards haben den MCE-Fix seit R1.8.0 drin, für D3613 wäre zu prüfen, ob das ebenfalls enthalten bzw. nachgezogen wurde. (Nach der Kontron-Ausgliederung tauchen die Images auch auf ftp.kontron.com auf.)
                                  intel-microcode installieren – im Log steht microcode 0, es lief also zum Boot-Zeitpunkt kein Microcode-Update; alleine schon der aktuellen Microcode-Revisions wegen sinnvoll.
                                  Wenn kein neueres BIOS existiert oder es nicht hilft: Bei stabile laufender Kiste ist mce=nobootlog in der Kernel-Zeile der saubere Weg – genau der von Fujitsu-Changelog gemeinte Fall. Nur wenn die Maschine daneben jemals einfrieren sollte, wäre wieder alles offen und RAM/CPU dran.
                                    @brokeling
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    Der Installer hat einen Bug im Zusammenhang mit der Redis Installation.
                                    Das kann man zwar heilen durch
                                    iob stop
                                    sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                    iob setup custom
                                    iob setup first
                                    iob start
                                    aber vielleicht besser auf einen Fix warten.
                                    EDIT: bei iob setup custom natürlich "redis" wählen
                                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                    • B
                                      B
                                      brokeling
                                      ok, verstehe da nicht viel.
                                      Was kann ich jetzt machen?
                                      Wann kommt ein offizieller Fix?
                                      • B brokeling
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        @brokeling sagte:
                                        Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
                                        • mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          @bluefox
                                          Ev. kannst du da mal schaun was der installer macht ?
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          84.2k
