Hiler für den Umzug auf Fujitsu Rechner
komplett, also auch debian??
Kann ich machen aber ich hab keine idee was falsch war. Danach sieht es wahrscheinlich genauso aus.Nein, nur den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
▀▀██████▀▀ ┌─ ioBroker Installer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Installs ioBroker into /opt/iobroker. │ │ Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64), Node.js v24.22.2 │ │ Standard users should not change the defaults, just press │ │ Enter. │ │ │ │ ► Install ioBroker │ │ [x] Start ioBroker after the installation │ │ [x] Install Redis for objects and states │ │ Quit │ │ │ │ Installs Node.js if needed, the ioBroker packages and the service │ │ that starts ioBroker at boot. │ │ │ │ Classic output with every detail instead of this display: start the │ │ installer with --classic. │ │ │Ich hatte hier install Redis auch mit markiert.
Und jetzt auch. -
┌─ ioBroker Installer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────┐ │ │ │ √ Installing prerequisites │ │ √ Creating ioBroker user and directory │ │ √ Installing ioBroker │ │ √ Installing and configuring Redis │ │ √ Finalizing installation │ │ │ │ ioBroker was installed successfully │ │ │ │ Open in a browser and start configuring: │ │ http://192.168.178.53:8081 │ │ │ │ You need to re-login before doing anything else on the console! │ │ Please run 'iob fix' first after the required re-login to finalize │ │ the setup. │ │ │ │ You can check the logs under /home/fu/iobroker-install.log │ │ -
Und jetzt auch.Keine Ahnung was der Installer da macht. Aber offenbar irgendwas verkehrt und an der Paketdatenbank vorbei, wenn da redis auf einem Debian installiert werden soll.
und ich habe wieder kein Glück. keine Erreichbarkeit.
┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ √ Installing prerequisites │ │ √ Checking ioBroker user and directory permissions │ │ √ Check and cleanup npm temporary directories │ │ √ Database maintenance │ │ √ Checking autostart │ │ │ │ Your installation was fixed successfully │ │ Run iobroker start to start ioBroker again! │ │ │ │ You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ fu@debian:~$ iobroker start fu@debian:~$ iobroker status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis -
┌─ ioBroker Fixer 2026-10-29 ──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ √ Installing prerequisites │ │ √ Checking ioBroker user and directory permissions │ │ √ Check and cleanup npm temporary directories │ │ √ Database maintenance │ │ √ Checking autostart │ │ │ │ Your installation was fixed successfully │ │ Run iobroker start to start ioBroker again! │ │ │ │ You can check the logs under /home/fu/iobroker-fix.log │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ fu@debian:~$ iobroker start fu@debian:~$ iobroker status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis@brokeling Was besagen denn die Critical Errors von oben?
Und
Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
schaut auch komisch aus, ext4 hat nämlich ein Geburtsdatum.
meintest du das:
fu@debian:~$ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 7: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d40 MISC 3040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 9: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8f05bec0 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 10: ee00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d00 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 fu@debian:~$ -
meintest du das:
fu@debian:~$ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 7: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d40 MISC 3040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 9: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8f05bec0 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 10: ee00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d00 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 fu@debian:~$Schau mal ob es da was aktuelleres gibt:
Firmware Version: V5.0.0.13 R1.25.0 for D3613-A1x Firmware Date: Tue 2020-06-30 -
meintest du das:
fu@debian:~$ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 7: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d40 MISC 3040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 9: ae00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8f05bec0 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 10: ee00000000801136 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 8c2c6d00 MISC 43040000086 [Mo Nov 2 19:51:38 2026] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:906ea TIME 1793645497 SOCKET 0 APIC 0 microcode 0 fu@debian:~$@brokeling
Meine KI flüstert mir dazu ein:Was für den Q958 zu tun bleibt
Neueres BIOS suchen. Fujitsu/FSAS liefert für diese Board-Generation noch Updates – das Schwestergesicht Q558 (D3603-A1x) hat erst im Nov 2025 R1.39.0 bekommen ( Fujitsu Support). Für D3613-A1x auf support.ts.fujitsu.com nachsehen, ob es etwas neueres als R1.25.0 gibt – die Schwester-Boards haben den MCE-Fix seit R1.8.0 drin, für D3613 wäre zu prüfen, ob das ebenfalls enthalten bzw. nachgezogen wurde. (Nach der Kontron-Ausgliederung tauchen die Images auch auf ftp.kontron.com auf.)
intel-microcode installieren – im Log steht microcode 0, es lief also zum Boot-Zeitpunkt kein Microcode-Update; alleine schon der aktuellen Microcode-Revisions wegen sinnvoll.
Wenn kein neueres BIOS existiert oder es nicht hilft: Bei stabile laufender Kiste ist mce=nobootlog in der Kernel-Zeile der saubere Weg – genau der von Fujitsu-Changelog gemeinte Fall. Nur wenn die Maschine daneben jemals einfrieren sollte, wäre wieder alles offen und RAM/CPU dran. -
@brokeling
Wenn kein neueres BIOS existiert oder es nicht hilft: Bei stabile laufender Kiste ist mce=nobootlog in der Kernel-Zeile der saubere Weg – genau der von Fujitsu-Changelog gemeinte Fall. Nur wenn die Maschine daneben jemals einfrieren sollte, wäre wieder alles offen und RAM/CPU dran.Der Installer hat einen Bug im Zusammenhang mit der Redis Installation.
Das kann man zwar heilen durch
iob stop sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json iob setup custom iob setup first iob startaber vielleicht besser auf einen Fix warten.
EDIT: bei
iob setup customnatürlich "redis" wählen -
Wann kommt ein offizieller Fix?
Müsste jemand eine Issue eröffnen. Ich wüsste aber nicht mal, in welchem Repo der Installer liegt. @thomas-braun Weißt du das?
Ev. kannst du da mal schaun was der installer macht ?
Das Problem steckt in configure_iobroker_redis. Die Funktion schreibt die iobroker.json vor dem
setup first, und der Installer führtsetup firstnur aus, wenn die Datei fehlt.Ok, dann ändere ich auf: 'Kannst du das bitte fixen? DANKE'
@marc-berg
DANKE für Analyse. -
Was passiert denn, wenn man zuvor redis 'zu Fuß' installiert?
Für das ein Bios Firmware Upate schlägt mir KI vor:
Firmware-Manager einrichten Software installieren Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren: sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J). Nach neuen Versionen suchen Datenbank aktualisieren Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter: sudo fwupdmgr refresh... -
Firmware-Manager einrichten Software installieren Tippe folgenden Befehl ein, um das offizielle Linux-Update-Tool zu installieren: sudo apt install fwupd (Bestätige eventuelle Rückfragen mit Y oder J). Nach neuen Versionen suchen Datenbank aktualisieren Lade nun die aktuelle Liste der verfügbaren Updates von den Herstellerservern herunter: sudo fwupdmgr refresh...Kannste mal probieren. Ich weiß nur nicht, ob das Gerät dort auch geführt wird. Eigentlich betätigen sich in der Firmware Database eher andere Hersteller. Haste denn das Paket 'intel-microcode' schon mal nachinstalliert, falls es fehlt?
Ja, weiß ich. PR hab ich mal gestellt:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/788
